Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Brak wolnych obrotów
    Użytkownik Znawca Avatar Wujek
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    Domyślnie Brak wolnych obrotów
    Witam!
    Co mogło się stać? Wczoraj wszystko było super, dziś z rana żeby odpalić samochód trzeba lekko wcisnąć gaz. Po odpaleniu nie trzyma zupełnie wolnych obrotów i od razu gaśnie po puszczeniu gazu. Bez różnicy czy jest zimny czy ciepły. W czasie jazdy zachowuje się bez zarzutu.
    Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
    Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
    Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
    Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
    Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
    Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
    Wszystko wskazuje na krokowca albo jego złącze elektryczne
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Olsztyn
    Pewnie masz rację, może się przywiesił. Sprawdzę to jutro.
    AR 155 1.8 8v 96'
    no nie wiem czy krokowiec działa jak silnior jest ciepły. sprawdz swiece i kable czy gdzies nie ma przebicia. przy padnietej sondzie tez wystepuje problem z wolnymi obrotami. Gdyby tak działo sie tylko na zimnym to krokowiec na bank.
    Użytkownik Ogier Avatar marcineczq
    WY
    164 3.0 V6 12V
    Cytat Napisał rafal_155 Zobacz post
    A niby jak ma działać rozgrzany silnik ? Przecież czy zimny czy ciepły to krokowiec dawkuje powietrze na wolne obroty. Bo jak przepustnica zamknięta to którędy powietrze ma iść jak nie przez krokowca?
    .:164 3.0 V6:.
    AR 155 1.8 8v 96'
    normalnie będzie działał bo z reguły całkowicie zamknięty krokowiec przepuszcza dawkę powietrza potrzebną do pracy na wolnych obrotach przy 90 stopniach(może też to powietrze iść przez kanały w przepustnicy - zależy od konstrukcji). ogólnie on tylko powinien otwierać się na ssaniu.
    nie filozofuj nie masz racji
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Albo krokowiec albo zaklejająca się przepustnica. No, ewentualnie regulator ciśnienia paliwa, ale wtedy obroty by latały i czuć by było benzynę w oleju.
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    AR 155 1.8 8v 96'
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    nie ma tu żadnej filozofii tylko samo życie
    a tak na serio to zauważyłem to u siebie:
    90 stopni -krokowiec odpięty silnik chodzi,
    zimny - krokowiec odpięty silnik gaśnie.
    i taka sytuacja powtarzała sie jeszcze w kilku autach.
    Cytat:
    To znaczy że krokowiec jest sprawny a gdy jest uszkodzony nie trzyma wolnych obrotów ani na zimnym ani na ciepłym
  1. [145] Po wymianie alternatora, brak wolnych obrotów!
    Utworzone przez Jaqob w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-05-2012, 12:06
  2. Podtrzymanie wolnych obrotów w V6
    Utworzone przez ExO w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 24-02-2012, 22:33
  3. [145] boxer brak wolnych obrotów na cieplym
    Utworzone przez Xanas w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-09-2011, 16:04
  4. [164] Regulacja wolnych obrotów w 3.0V6
    Utworzone przez bocianpolski w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 18-01-2010, 16:37
  5. jtd Falowanie wolnych obrotów
    Utworzone przez piotr9008 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2009, 18:24
