Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Klimatyzacja nie działa po zimie
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Maxymm
    Alfa Romeo 147 1.9
    Domyślnie Klimatyzacja nie działa po zimie
    Od paru dni ładna pogoda słonko grzeje szczególnie przez szyby i nawet pokusiłem sie wczoraj na odpalenie klimatyzacji i tutaj duże zdziwienie bo dmucha mi ciepłym powietrzem, nabijana była w zeszłe lato sprawdzana cała pod względem szczelności i wszystko było w jaka najlepszym porządku więc nie wiem co jest nie tak...
    możliwe że przez zime coś sie stało ze szczelnościa albo coś się rozłączyło ?
    Strzelin
    Cytat Napisał Maxymm Zobacz post
    Oczywiście.
    Jedziesz na sprawdzenie gazu. Od tego trzeba zacząć.
    Użytkownik Świeżak Avatar Youleck
    Lancia Delta III
    + w zimie również trzeba używać klimy. Przynajmniej od czasu do czasu. Czynnik jest również środkiem smarującym.
    pzdr
    Strzelin
    Nie przesadzaj. To kilka miesięcy. Nic się nie stanie. Co innego jakby nie używał 5lat. Poniżej kilku stopni i tak nie włączy się kompresor jak bardzo byś tego nie chciał. A mając klimatronik on w trybie auto sam używa klimy ile może (np przy obiegu wew).
    Lancia Delta III
    1. Autor posta nie napisał czy ma climatronic
    2. Nawet w climatroniku możesz wyłączyć klimę i do momentu ponownego kliknięcia ona się nie załączy.
    3. Tylko i aż kilka miesięcy :-)
    Strzelin
    Klimatyzacji zupełnie nic nie będzie od nie uruchamiania nawet przez rok. Nie powielajcie takich głupot. Jeżeli komuś padła klima "rzekomo" od nie uruchamiania w zimie to i tak by padła a to tylko zbieg okoliczności.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Na początek zrób prosty test - włącz klimę przy temp. > 3,5 stopnia C i daj na LOW (maksymalne chłodzenie) i ocenisz czy robi się chłodno czy nie. Jeśli nie - potrzeba diagnoza, choć na początek przed podpięciem pod kompa warto zdjąć wtyczkę od presostatu i sprawdzić, czy nie wyciekł przez nią czynnik z olejem.
    Jeśli będzie sucho to jeden problem z głowy.
    L.
    Alfa Romeo 147 1.9
    Przepraszam że nie dopisałem ale posiadam climatronik,
    okazało się że przez zime zrobiła mi się jakaś nieszczelność i po prostu czynnik uciekł.
    Ale pierwsze słyszę żeby w zimę co jakiś czas też załączać klime,
    hmm ciekawe może i masz racje
    Dzięki za pomoc Panowie
  1. [Giulietta] Klimatyzacja automatyczna w zimie
    Utworzone przez Jan Marek w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-11-2017, 10:42
  2. Klimatyzacja nie działa
    Utworzone przez Amarok w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2017, 08:31
  3. klimatyzacja nie działa
    Utworzone przez Maciek84 w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 20-02-2015, 21:29
  4. Nie działa klimatyzacja
    Utworzone przez jashooligans w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-04-2013, 17:20
