Strona 8 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 101
Temat: Błąd p0091 - jaka przyczyna
  1. #71
    Alfa Romeo 159 1.9 JTD 120KM 2008r
    Dzięki za podpowiedź dziś lub jutro podmienie ten czujnik bo mam taką możliwość i wtedy się okaże
  2. #72
    Witam zauważyłem również że przy delikatnej jeździe błąd nie wyskakuje przy ostrzejszej po przejechaniu kilku km
    I jeszcze przy zakresie obrotów miedzy 1500 a 2000 dodając gazu auto szarpie
  3. #73
    Przydałoby się zrobić diagnostykę, bo za szarpanie może być odpowiedzialny EGR.
  4. #74
    Czujnik podmieniony na nowy Boscha niestety problem pozostał
  5. #75
    Cytat Napisał tomek17 Zobacz post
    Czujnik czy regulator ciśnienia?
  6. #76
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Ma być REGULATOR, a nie czujnik. Nie podmieniaj go od razu, bo może być to kwestia czysto elektryczna.
    Zrób logi ciśnienia paliwa podczas jazdy.
    [MENTION=25095]magil[/MENTION] ma rację, że szarpanie może być spowodowane problemami z EGR. Ale regulator ciśnienia da podobny efekt. I błędy będą występowały głownie w momencie gdy potrzebne jest wysokie ciśnienie. Czyli m.in. przy ostrej jeździe.
  7. #77
    Auto padło nie odpala wyskoczył dodatkowy błąd pompy wstepnej
    Podpowie mi ktoś jak się dobrać do pompy w zbiorniku??
    Trzeba puszczać bak czy jest dojście pod kanapami??
  8. #78
    Trzeba zdemontować siedzisko kanapy. Jest sporo informacji na forum na ten temat.
  9. #79
    Alfa 159 1.9 jtdm 8v
    U mnie było podobnie , ostatecznie podmieniłem pompę HP której brakowało wydajności po rozgrzaniu przy pełnym obciążeniu i pomogło. Ale być może to faktycznie problem pompy wstępnej. Jeśli nie pomoże zaloguj cisnienia, problem będzie widoczny cały czas a jak osiągnie 250bar wywali awaryjny. Podmien regulator na sprawny, zrób przelewy wtryskiwaczy a potem pompa cr. Ja kupiłem pompę z 2015r. Suzuki crossover 1.6 jtdm, wygląd taki sam, regulator miał inne numery więc podmieniłem i jest ok. U mnie wyraźnie gorzej palił jak zrobiłem długą trasę i paliwo złapało wyższa temperaturę.
  10. #80
    Jak osiągnie różnicę 250 bar różnicy między zadanym a mierzonym przez określony czas. I może to być widoczne tylko w pewnych momentach. Głównie przy skokach obciążenia/żądania.
  1. [159] Błąd silnika - P0091
    Utworzone przez PePe_xXx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2020, 21:47
  2. [159] Błąd p0091 oraz p0092 po chipie...
    Utworzone przez Mateo567 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-07-2015, 11:44
  3. Problem błąd p0091
    Utworzone przez maciek75 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2013, 19:51
  4. Błąd P0235 w 2,4 JTD. Jaka przyczyna?
    Utworzone przez mwiciu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 20:24
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 03-01-2011, 16:23
