Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Brak ciepłego nawiewu / zagotowany płyn
    Użytkownik Rowerzysta Avatar krzychu0073
    W-wa
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150km. 2006r.
    Domyślnie Brak ciepłego nawiewu / zagotowany płyn
    Dzisiaj miałem taki bardzo dziwny przypadek. Od razu myśl ze to termostat ale wolałbym potwierdzić. Jadę autem i po kilku kilometrach czuje mimo nastawionego grzania zimno w kabinie. Nawiew słychać ze działa tylko dmucha zimnym powietrzem. Spojrzałem na temperaturę silnika i powyżej 90 stopni, od razu odpuściłem gaz i po chwili złapało 90 stopni i już tak trzymało. Potem podczas jazdy nagle kontrolka przegrzania temperatury a tam maksymalna temperatura. To mnie mocno przestraszyło od razu zwolniłem ale nie mogłem się zatrzymać (droga szybkiego ruchu i rozjazdy wiec nie było jak). Zwolniłem na maksa, doczłapałem się do mojego zjazdu i nagle złapał z powrotem 90 stopni i tak było do końca drogi. Proszę o podpowiedz czy winnemu takiego stanu rzeczy jest termostat ?
    159 2,4 200 KM
    Ogrzewanie działa na małym obiegu, więc to nie wina termostatu. Przy zablokowanym zamkniętym byłoby ogrzewanie kabiny, przy otwartym nie przegrzewałby się silnik.
    99% pompa wody, 1% uszczelka pod głowicą.
    W-wa
    A czy przy pompie wody nie uciekł by płyn chłodniczy ?
    Użytkownik Świeżak Avatar Drimacus
    Małopolskie
    Brera 2.4
    Miałem dość podobny przypadek (silnik 2.4) z tym że nie wyczułem ciepłego powietrza bo klima szła. Pęknięta głowica w 6 miejscach, jak Ci zagotowało na 130 to możesz być pewien najgorszego ale obyś miał szczęście bo w 1.9 trzeba mieć naprawdę pecha żeby uwalić głowice. Moje auto stoi teraz na warsztacie i profilaktycznie sprawdzany jest dół silnika a koszta jakie są w tej chwili aż mi się płakać chce.
    Ostatnio edytowane przez Drimacus ; 25-11-2022 o 16:21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    A sprawdzałeś poziom płynu, oleju. Czy nie ma tam wśród nich cieczy obcej ?
    Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
    W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
    159 2,4 200 KM
    Cytat Napisał krzychu0073 Zobacz post
    Gdyby przeciekała, to płyn by uciekał, ale nie byłoby takich objawów, które opisałeś (ofcors, aż do wylania całego płynu).
    IMHO wirnik pompy odkleił się od osi i nie pompuje płynu. Wskazuje na to zimne powietrze w kabinie, bo pompa nie tłoczy gorącego płynu do nagrzewnicy (w małym obiegu) i przegrzewanie silnika, bo nie ma wymiany płynu między silnikiem a chłodnicą. Trzymam kciuki, żeby to było tylko to.
    W-wa
    Edit na dzisiaj. Lipa, sprawdzałem stan płynu chłodniczego i nie ma nic :/. Jest coś co mogę sprawdzić pod blokiem czy muszę brać lawetę i do mechanika ?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Możesz popatrzeć czy nie ma wycieku.
    Tarnów ( tuż obok )
    Spróbuj odpalić ( ale żeby był zimny )i ostrożnie odkręcić korek zbiornika wyrównawczego. Zobacz czy masz jakiś przepływ płynu czy sobie stoi spokojnie.
    Spróbuj też przy zakręconym zbiorniku dodać gazu i zobacz czy "puchną" wtedy duże węże.
    Ostatnio edytowane przez macinek102 ; 25-11-2022 o 22:01
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Jeśli nie widać wycieków to sprawdź jeszcze czy nie masz majonezu pod korkiem wlewu oleju
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
  1. Brak ciepłego nawiewu
    Utworzone przez kamil_98 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 26-04-2016, 11:30
  2. Brak ciepłego nawiewu
    Utworzone przez Tim45 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 08:05
  3. Brak ciepłego nawiewu
    Utworzone przez goffer2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 19:42
  4. Zupełny brak ciepłego nawiewu.
    Utworzone przez Biedronsky w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-08-2012, 17:21
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 30-07-2010, 12:22
