Strona 84 z 99 PierwszyPierwszy ... 34747576777879808182838485868788899091929394 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 831 do 840 z 984
Temat: Przy włączonej klimatyzacji coś brzęczy, nasila się wraz z obrotami
  1. #831
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    Dokładnie tak jak Magil pisze... ja nabiłem 460 g i od początku wiertarka, później okazało się że przewód mam do wymiany od sprężarki - cały był w oleju. Po wymianie przewodu na nowy wpadło też 460g + większa ilość oleju - od roku cisza i spokój.
  2. #832
    Użytkownik Świeżak Avatar zahar
    Alfa Romeo 159 sportwagon 1.9 JTDM 16v 150 KM
    Witam, też dopadła mnie historia z hałasującą klimą i mam pytanko co do nr katalogowych tego zaworu rozprężnego - czy jest to może OEN 77365146 — ALFAROME/FIAT/LANCI - dla wersji 1,9 150km ?
  3. #833
    Użytkownik Świeżak Avatar Kwiatu
    Łódź
    Alfa Romeo 159 JTDm 8V
    Byłem dzisiaj u tego mojego specjalisty od klimy. Wbił mi dodatkowo jakieś 70ml oleju. Od tego momentu nic nie słychać, zero szlifierki. Pojeżdżę jeszcze parę dni i dam znać czy faktycznie hałas ustąpił. Trzymam kciuki.
    Dziękuję pawciu87 i magil za dobre rady i pomoc.
  4. #834
    Alfa 159, 8V, 115 KM
    U mnie jest ciekawy przypadek z klimą. Standardowa wiertarka + wyłącza się podczas jazdy. I teraz najciekawsze - wyłączenie i włączenie nic nie daje... no chyba, że z wciśniętym sprzęgłem
    Zarówno na postoju jak i w czasie jazdy - po wyłączeniu i włączeniu klimy z wciśniętym sprzęgłem chłodzi idealnie przez jakiś czas (na postoju do dobicia temperatury do zadanej i przestaje chłodzić na dobre, a w czasie jazdy do wyższych obrotów)
    Podejrzewam, że coś ze sprzęgłem klimy i na niskich obrotach załapuje, a przy wyższych się ślizga i komputer ją rozłącza. Niebawem będę się za to brać - naprawa jak znajdę fachowca, albo wymiana... tylko jeszcze muszę się zastanowić czy loteria z używką czy od razu w regenerowaną iść.
  5. #835
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Cytat Napisał Kwiatu Zobacz post
    Kurcze tez będę musiał tego spróbować
  6. #836
    Nabite 460g, ale w dalszym ciągu wydaje ten dzwięk, co to może być?
  7. #837
    WLKP.
    Uszkodzony przewód klimatyzacji. U mnie po wymianie cichutko.
  8. #838
    jaki to jest koszt? Czy napewno w tym leży problem?
  9. #839
    WLKP.
    Ok. 600 stówek za przewód w mojej 2,4, no i ewentualnie robocizna. Ja połączyłem z rozrządem i klapami, więc silnik i tak musiał wylecieć.
  10. #840
    Wiem, ze temat jest obszerny, ale może ktoś będzie uprzejmy w skrócie napisac jakie są objawy zepsutego zaworu rozprężnego klimatyzacji w 159?
  1. Brak mocy przy włączonej klimatyzacji 2.4 jtd cf3
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 02-07-2014, 08:36
  2. [159] Brak wspomagania przy włączonej klimatyzacji.
    Utworzone przez tuczi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-09-2012, 20:49
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 17:36
  4. Falowanie obrotów przy włączonej klimatyzacji
    Utworzone przez paweldante w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 20:07
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 04-03-2010, 18:34
