Strona 4 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 74
Temat: Rdza na progach - wymiana/naprawa. Temat ogólny.
  1. #31
    Alfa 159 2.0jtdm
    Byłem w aso, wymiana podobno coś koło 2500zł. U mnie sytuacja wygląda następująco: https://zapodaj.net/images/7e021e700bbd5.jpg
    Powiedzieli mi, że za 1200zł ogarną bez wymiany
  2. #32
    Alfa romeo 159 1.9 jtdm 16v
    Witam. U mnie wygląda podobnie, najlepsze jest to, że widziałem przekrój progu 159 i to co gnije, to jakby oslona progu. W Bmw jest podobnie, tylko ta część jest odkrecana, mogły makarony też tak zrobic.Pytanko jeszcze mam :jak dodać zdjęcie do postu?
    Ostatnio edytowane przez Ars159 ; 13-05-2019 o 19:25
  3. #33
    Cytat Napisał Ars159 Zobacz post
    Nad oknem szybkiej odpowiedzi:
Nazwa:	Capture.PNG
Rozmiar:	12.2 KB
    Masz możliwość dodać zdjęcie z zewnątrz (link) bądź wrzucić obrazek na serwer Alfaholików.
  4. #34
    Dzięki. A to przekrój progu, jakby coś komuś Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	655445581_1_644x461_alfa-159-prog-lewy-tyl-wielun.jpg
Rozmiar:	21.3 KB
  5. #35
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    [MENTION=58820]AR159[/MENTION], to zdjęcie chyba wyjaśnia rozbieżności w cenie pomiędzy odpicowaniem progu, a jego odbudową
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
  6. #36
    Wygląda tak dość, ale gnije tylko ta zewnętrzna blacha. To wewnątrz jest dość pancerna.
  7. #37
    Chojnice
    159 i 75
    U mnie jest takie coś na progu z tyłu. 2009rok raczej oryginalny lakier
    Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  8. #38
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    W tej zewnętrznej części progu, która tworzy zagłębienie na całej długości progu gromadzi się woda i bród, a włosi zapomnieli o jej odpływie. Najniżej położona część progu to właśnie tył auta i stąd ruda od wnętrza jak pokazał kolega na zdjęciu w poście powyżej. Szybkość postępowania rdzy zależy zapewne w głównej mierze w jakich warunkach alfa była eksploatowana i czy od strony nadkola z tyłu auta był otwór-nieszczelność w fabrycznym uszczelnieniu doprowadzający wodę do progu (to chyba partactwo w fabryce, albo błąd technologiczny, bo jeśli już to powinien odprowadzać wodę z progu, a nie tworzyć zagłębienie i działać odwrotnie).
    Co prawda bez pozwolenia kolegi, ale zaznaczyłem na jego zdjęciu miejsce gromadzenia się wody i brudu w progu na czerwono, a łatwo to zweryfikować wyjmując owalny gumowy korek od spodu progu ( w tylnej jego części) i wkładając palec najlepiej pod jeździe w deszczu będzie dużo syfu. Wspomniany korek również widać na zdjęciu, ale jest chyba przecięty.
Nazwa:	alfa-159 prog.jpg
Rozmiar:	28.6 KB
    Ostatnio edytowane przez maroz ; 14-05-2019 o 21:28
  9. #39
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Włosi nie zapomnieli zrobić odpływów tylko zrobili nieszczelny próg. Woda dostaje się przez otwory pozostałe po niedoróbkach w uszczelnieniu mastyką.
  10. #40
    mazowieckie
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Moim zdaniem jeśli były by odpływy problem nie byłby, aż tak duży bo woda nie stałaby w tej części progu. Podsumowując wychodzi na to, że kontrola jakości miała wolne po nałożeniu mastyk lub nakładali je zawsze w "poniedziałki". Najgorsze w tym wszystkim, że u nich soli brak i efekt pewnie w ogóle nie występuje. W naszym klimacie dopóki ruda nie wyjdzie od środka nikt interweniuje, bo jest nieświadomy problemu, a teraz nasze auta są już wiekowe i problem tylko się nasila.
    Ostatnio edytowane przez maroz ; 15-05-2019 o 17:52
  1. H7 LED - temat ogólny
    Utworzone przez MatiMatteo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 29-01-2019, 08:31
  2. [156] Rdza w podłodzie i progach
    Utworzone przez smagal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2013, 18:47
  3. Rdza na progach...
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-12-2009, 14:07
