Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Katalizator, Wypadanie zapłonów i błędy.
    Lancia Kappa
    Domyślnie Katalizator, Wypadanie zapłonów i błędy.
    Cześć, mam problem ostatnio z alfa 166 3.0 V6 2001 Cf3
    Sterownik zgłaszał wypadanie zapłonów na 1,2,3 cylindrze uszczelniłem wydech błędy już się nie pojawiły. Po tym zabiegu po krótkiej jeździe kolektor wydechowy od strony grodzi robi się bardzo gorący do tego komp zgłasza błędy typu p1314 vertical acceleeometr, w necie jest opis tego błędu " misfire ratę catalyst damage fault bank 2"
    Czy to by oznaczało, że wymiana katalizatora rozwiąże problem?
    Użytkownik Świeżak Avatar dex01
    AR 156 FL SW , AR 166 FL
    Witam ,
    mam podobny problem w 3.0 V6 polift , kolektor rozgrzewa się do czerwoności , silnik brak mocy jakby był przytkany , zawiesza się na obrotach , problem z sondami ...
    Lancia Kappa
    Witam, według mnie do sprawdzenia : 1.rozrząd
    2.czujniki walka rozrządu
    3.katalizator + sondy.
    W pierwszej kolejności podłącz pod kompa i zobacz jakie są parametry.
    Dodatkowo przegląd całej instalacji wraz z izolacją odsłoniętych przewodów i obfite spryskanie kostek.
    Zazwyczaj od tego się zaczyna,że ktoś nie zbyt delikatnie obchodził się z tymi przewodami, a wiadomo większość aut jest już pełnoletnia.
    W moim przypadku moc jest, ale jakby trochę słabszy.
    Ja wczoraj znalazłem luźna wtyczkę od walka rozrządu, a błąd p1314 może za to odpowiadać.
    Nie używaj auta do póki tego nie naprawisz, możliwość uszkodzenia kompa oraz pożaru.
    Ostatnio edytowane przez misza007 ; 27-05-2019 o 20:18
    Panowie, jeżeli macie oryginalne kolektory z CF3, to serdecznie polecam wymianę na takie od CF2. To tak na marginesie.
    Natomiast w temacie:
    jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wypadają wam zapłony na głowicy przy grodzi. Komp będzie to zgłaszał od czasu do czasu, natomiast całe nie spalone paliwo dopala się w katalizatorach na kolektorze i one wtedy bardzo szybko robią się czerwone. Temperatura dodatkowo działa źle na cewki, kolejne zapłony wypadają i mamy koło zamknięte. Wiem, że to drogi biznes ale polecam wymianę cewek i świec na tej głowicy. Ostatnio miałem podobny problem i po pewnym czasie okazało się, że winna była cewka.
    Tyle, że ja mam kolektor już od CF2 zamontowany i dzięki temu wszystko szło na dolne katalizatory, więc sonda na dole czasem mrugała (pierwszy objaw) + czasami (rzadko) komp zgłaszał misfire na culindrach 1,2,3.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar heite
    Berlin
    Alfa 166 3,2
    Ponadto, mogę tylko powiedzieć.... z tym schematem błędów: jeśli to możliwe, nie jeździć na długich dystansach... niebezpieczeństwo dalszego uszkodzenia jest zbyt duże... jednostka sterująca jest bardzo wrażliwa na ciepło... również kable do komp....
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Lancia Kappa
    Tomaz napisz jak rozwizales temat kolektorów?
    Kolektory z Cf2 + jeden kat i sondy na dystansach, dobrze rozumiem ?
    Berlin
    Alfa 166 3,2
    Nie jestem Tomasz... ale tak musi kolektory wyglądać jak na drugim zdjęciu, żeby pasowało
    Na pierwszym jest ori CF2
    Pozdro...
    Cytat Napisał misza007 Zobacz post
    Kolektory z CF2, sondy przełożone do nich w miejscu jak w CF3, a te ostatnie na dystansach. Jak dasz nowy katalizator, najczęściej są teraz na Euro4, to i pewnie bez tych dystansów da radę
    Kolektory jak na zdjęciach Heite.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfist
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    To jakaś paranoja- na wypadające zapłony; wymienić kolektory na CF2. Jak zapłony nie wypadają to z kolektorami i katalizatorami CF3 jest wszystko w porządku, nic się nie nagrzewa do czerwoności, puszki katalizatorów mają zresztą ekrany cieplne. Trzeba przede wszystkim zlikwidować przyczynę wypadających zapłonów (zresztą i tak trzeba to zrobić, nawet przy wymianie na CF2).
    Cytat Napisał alfist Zobacz post
    Napisałem wyraźnie "na marginesie". To nie jest rozwiązanie problemu wypadających zapłonów, tylko czegoś zupełnie innego.
    Niestety nie jest. Głowica przy grodzi jest przeciążona cieplnie, co wychodzi po iluś latach, oczywiście tym szybciej im ostrzej jeździsz. Nikt projektując Busso nie zakładał w tym miejscu katalizatorów, wymusiły to później wprowadzone normy. Tak więc te katy są tam doklejone na zasadzie "coś trzeba było wymyślić".
  1. Wypadanie zapłonów
    Utworzone przez Marco21 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-09-2016, 21:02
  2. Wypadanie zapłonów AR 156 2.0 TS 150KM
    Utworzone przez Kamikat w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 18:26
  3. Wypadanie zapłonów AR 156 2,5 V6
    Utworzone przez kosa kosecki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-05-2013, 19:14
  4. Wypadanie zapłonów BIG problem!!!!!!!!
    Utworzone przez blady w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-10-2011, 18:54
  5. [145] 1,4 bx 95' wypadanie zapłonów
    Utworzone przez Jesion w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 09-07-2010, 23:34
