Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: VDC / Hill Holder Unavailable. Consult Handbook
    Bydgoszcz
    159 JTDm 150 SW 2006
    Domyślnie VDC i Hill
    Witam,
    W mojej alfie 159 niedawno wyświetliła się informacja VDC unavailable, która pojawia się razem z komunikatem hill holder unavailable. Po zgaszeniu silnika i jego ponownym odpaleniu problem znika, ale że to nie pierwszy raz to postanowiłem zapytać, szczególnie ze przeszukując forum nie znalazłem tematu z indentycznimi objawami (szczególnie ze w zimie nic się nie działo dopiero ostatnio przy upale). Wraz z tymi dwoma błędami świeci się kontrolka trójkąt żółty w kolku
    z wykrzyknikiem .Akumulatorr wydaje się być w porządku, choć zaznaczam że napięcie zaczytuje z zapalniczki.
    PS. Mały bonus - przestała mi nagle działać wycieraczka tylna, nie da się jej nawet ruszyć ręką, sam spryskiwacz dziala, ale wycieraczka raz tylko ledwo drgnęła i stoi. Bezpiecznik miałem wsadzony 10tke (poprzedni właściciel), zgodnie z instrukcją wsadziłem 15stke, bez zmian.
    Użytkownik Świeżak Avatar Luki78
    PJA
    159SW 1,9 JTDm 16V '08r. Ducato III 2,3 D '07r., Twingo 1,2b '12r.
    Co do wycieraczki to sprawdź czy działa silniczek - u mnie wystarczyło psiknąć czymś w rodzaju WD-40 i wycieraczka ruszyła.
    Bydgoszcz
    Dzięki, tak zrobię w jakieś sugestie co do głównego problemu ?
    Cytat Napisał Qpr11 Zobacz post
    Sprawdzałeś czy centralka zgłasza błędy?
    Bydgoszcz
    Chwilę mi zajęło, zanim znalazłem kabel i tak dalej. Udało mi się podłączyć Alfe do multiECUscan i mam błąd P0504 brake pedal switch jako zapisany nieprawidłowy sygnał. Ale nie wiem zupełnie co to oznacza
    Błąd oznacza problem z czujnikiem pozycji pedału hamulca.
    Bydgoszcz
    Faktycznie zauważyłem, że komputer pokazując poziom procentowy wciśnięcia pedału hamulca pokazywał jakiś mały procent, który zniknął po wciśnięciu pedału. Ale co z tym zrobić ? Wymienić czujnik, olać ? Nie ukrywam póki co nie mam funduszy na zrobienie mojej Alfy na ideal (a chciało by się oj chciało)
    Najlepiej zerknij pod pedał hamulca, może czujnik się poluzował itp itd.
  1. [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable)
    Utworzone przez predki666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 235
    Ostatni post / autor: 27-09-2023, 13:26
  2. [159] hill holder unavailable
    Utworzone przez teologik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 06-03-2019, 18:08
  3. [159] VDC / Hill Holder Unavailable - czyżby problem rozwiązany ???
    Utworzone przez carramba w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 21-01-2019, 19:09
  4. [159] [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable) nie odpala
    Utworzone przez arci22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 21:50
  5. [159] Błąd C1161 vdc unavailable consult handbook
    Utworzone przez MarekNeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-08-2014, 21:17
