Pokaż wyniki od 1 do 10 z 37
Temat: AR 159 po wymianie opon ściąga na prawo - ciśnienie , zbieżność zrobione, brak luzów
    AR 159 1.9 JTDm
    Domyślnie AR 159 po wymianie opon ściąga na prawo - ciśnienie , zbieżność zrobione, brak luzów
    Cześć,
    Dwa tygodnie temu kupiłem nowy zestaw opon do mojej 159 kombii. Po ich zamontowaniu zaczęło sciągać na prawo (nie szarpie kierownicą, ściąga płynnie). Zaraz po założeniu opon wrociłem z o warsztatu i poprosiłem o powtórne wyważenie i sprawdzenie ciśnienia w oponach - wszystko było ok, wulkanizatorzy stwierdzili ze to na pewno zbieżność. Wczoraj byłem u mechanika w celu regenaracji maglownicy i wymiany hamulców z przodu (tarcze, klocki) i zbierzność była ustawiana - niestety nic sie nie zmieniło. Pojechałem na stacje diagnostyczną - opory toczenia ok, zbieżsoć przód i tył ok, brak jakichkolwiek luzów w zawieszeniu.
    Opony są niestety kierunkowe wiec z tego co wiem nie pozamieniam ich miejscami.
    Powiem szczerze, że już mi sie kończą pomysły.
    Jedyne co mi przychodzi do głowy to zmiana opon na zimowe tak żeby zobaczyć czy jeżeli wtedy nie bedzie ściągać to może wina opon.
    Proszę o poradę co jeszcze mógłbym zrobić, albo gdzie sie udać na diagnostykę. (mieszkam w Łodzi)
    Zanas
    ZBANOWANY Świeżak
    Bychawa
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 jtdm 170 km
    Możliwe, że jedna z opon ma wadę i powinieneś ją zareklamować. Taką sytuację miałem w Corolli Verso, uszkodzone było opasanie opony i ściągało ją w lewo.
    Wysłane z mojego ASUS_X00DD przy użyciu Tapatalka
    Cieszyn
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    W takim wypadku może bez problemu zamienić przód z tyłem. W Alfie 159 wszystkie 4 felgi powinny być takie same. Chyba że nie :-)
    Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    Cytat Napisał zanas Zobacz post
    Prawe na lewe i odwrotnie, spokojnie możesz pozamieniać, co wskaże Ci winnego, problem byś miał, gdyby były nie tylko kierunkowe, ale także asymetryczne, bo wówczas mógłbyś zamienić jedynie przednie z tylnymi.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Jak są kierunkowe, to jak ma zamienić prawe na lewe?
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    A, na czym miałaby polegać trudność?
    Międzychód
    Cytat Napisał dragon65 Zobacz post
    w samym założeniu trudnosci zadnej nie ma , ale co dalej
    Jazowsko
    Alfa Romeo 159 3.2JTS V6 Q4 / Alfa Romeo 159 2,4JTDM Q4
    Witam.
    Też uważam, że tymczasowa zamiana lewe-prawe to najlepsze wyjście bo nie generuje niepotrzebnych kosztów. Jeżeli zacznie ściągać na drugą stronę to mamy winnego, jak nie - szukamy dalej.
    Pozdrawiam.
    Międzychód
    wiesz jak pracuje kierunkowa opona?
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    Ja, proponowałbym przełożyć, przednie na tylne, po przekątnej, bo tył nie ma takiego wpływu na trakcję, w sensie ściągania - jeśli ściąganie ustanie, albo zdecydowanie się zmniejszy, to mamy jednoznaczny dowód na to, że któraś w przełożonych na tył opon, jest wadliwa, później należałoby jeszcze przełożyć, odpowiednio, jedna i drugą stronę - wszystko zależy od tego, na jakim etapie, wyłapiemy wadę.
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    Wiem, a Ty wiesz?
    Przy oponach kierunkowych, każda z czterech opon, może zostać zamontowana na dowolnym kole, to samo jeżeli chodzi o opony asymetryczne, inaczej wygląda sprawa w przypadku opon kierunkowe + asymetryczne, bo wówczas nie ma takiej możliwości, ponieważ opon nie da się zamienić stronami.
    Z tego też powodu, kupując opony, czy to kierunkowe, czy asymetryczne, kupujesz 4 identyczne opony, natomiast w przypadku kierunek + asymetria, kupujesz dwie prawe i dwie lewe.
    Ostatnio edytowane przez dragon65 ; 31-07-2019 o 12:23
  1. [MiTo] MiTo ŚCIĄGA W PRAWO !!
    Utworzone przez aniiab w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 22-01-2023, 17:16
  2. Ściąga auto na prawo
    Utworzone przez jerry46 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-05-2018, 11:48
  3. [Giulietta] Ściąga w prawo.
    Utworzone przez cysio w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 22-09-2015, 18:17
  4. [GTV] ściąga w prawo...
    Utworzone przez grzdylu w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 06-05-2013, 10:47
  5. [147] ściąga raz w lewo, raz w prawo
    Utworzone przez mat19 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2008, 12:57
