Strona 7 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 72
Temat: Ubytek płynu chłodniczego, pod samochodem sucho, gdzie szukać wycieku?
  1. #61
    Wczoraj odebrałem z ASO - wymienili jakiś króciec, wymienili jakiś wężyk i - co ciekawe - była jakaś nieszczelność koło głowicy którą też wyeliminowali. Pojeździmy zobaczymy
  2. #62
    Czy nie czasem złączkę przy chłodnicy?
    U mnie czeka już pakiet chłodzący.
Nazwa:	IMG_20180614_120734.jpg
Rozmiar:	128.3 KB
  3. #63
  4. #64
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Seba1979
    Alfa 159 SW 2.4 210
    W mojej 159 1.9 120 rok 2007. Ubywalo regularnie plynu dolewalem troszke raz na miesiac lub dwa.
    Przypadkiem odkrylem wymieniajac filtr powietrza rozowe slady od spodu chlodnicy. Poprostu sie rozstrzelnila.
    To podobno czesty przypadek...
    Wiec jesli wam ubywa plynu nawet nie wiele to sugeruje zdemontowac pokrywe pod autem i zerknac jak wyglada chlodnica od spodu.
    Czy np sa tam jakies rozowe slady
  5. #65
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Czy zaznaczone na czerwono punkty to potencjalne miejsca przeciekania kolektora ssącego?
Nazwa:	aaa.jpg
Rozmiar:	115.6 KB
Nazwa:	aab.jpg
Rozmiar:	112.5 KB
    Ostatnio edytowane przez piotraskvw ; 04-10-2019 o 09:00
  6. #66
    Dębica RDE - podkarpackie
    Cytat Napisał Seba1979 Zobacz post
    A jeżeli ktoś nie używa różowego płynu chłodzącego to co?
  7. #67
    Użytkownik Świeżak Avatar a.heimer
    Alfa 159 1.9 JTDm 150 KM
    Niezawodność 1.9 jtdm to jakiś mit. Zassało cały płyn ze zbiorniczka, przewody twarde, białe bączki przy uruchamianiu, a przyczyną oczywiście pęknięta głowica między zaworami. Koszmar.
  8. #68
    Nie przesadzaj. Auta mają swoje lata, były różnie traktowane. Stało się, naprawisz i auto bedzie dalej jeździć. Nie ma aut, które w ogóle się nie psują.
  9. #69
    Administrator ds. gadżetów Maniak resoraków Avatar flatbeet
    Świdnica
    AR Brera 2.4 JTDm
    Panowie odświeżę temat - u mnie równo po 1000 km ubyło 1cm płynu w zbiorniczku. Zalałem do połowy a teraz mam lekko ponad minimum. Silnik 2.4 JTDm, przebieg 173 tyś km. Zainteresowałem się tematem po tym jak u kolegi w 2.0 JTDm zdiagnozowano pękniętą głowicę. Tyle, że u niego (prócz dolewek) węże od chłodnicy były bardzo twarde. U mnie tego objawu nie ma. Mój samochód był już kilka razy u mechanika i nigdy nikt nie zwrócił uwagi na wycieki w układzie chłodzenia ale niedługo znów sie do mechanika wybieram to poproszę żeby dokładnie obejrzeli silnik pod kątem wycieków płynu chłodniczego. Pod korkiem tez nic nie ma.
    Dodam że u mnie po odkręceniu korka nie obserwuje za bardzo efektu upuszczania ciśnienia. Nie ma takiego charakterystycznego syku a jeśli jest to bardzo lekki. W poprzedniej Alfie 1.9 JTD za każdym razem przy odkręcaniu korka mocno syczało i płyn sie chyba lekko wtedy podnosił. Jak robiłem test CO w zbiorniku z płynem chłodzenia to niebieski płyn w tej menzurce w ogóle nie bulgocze. A w poprzedniej Alfie bulgotał ale koloru nie zmieniał. Jakiś czas temu zauważyłem też że rano przy odpalaniu, jak silnik dłużej kręcił to Alfa puszczała białego bąka ale po wymianie akumulatora na nowy pali od strzała i baków już nie ma. Czytałem że to może być efekt słabego aku i niedopalonego paliwa przy zbyt długim kręceniu i tak faktycznie chyba było.
    Czy takie ubytki przy takim przebiegu 1000km to powód do niepokoju czy raczej są to objawy jakiejś drobnej nieszczelności w układzie? A może to wina korka? Chociaż nie widzę żadnych zabrudzeń w koło korka więc wydaje się że jest szczelny.
    Ostatnio edytowane przez flatbeet ; 20-09-2022 o 09:05
  10. #70
    Były 159-ki
    W mojej trzyma poziom ok. 1cm powyżej minimum i niżej nie schodzi. jak doleję do max-a bardzo szybko wraca do poziomu 1cm powyżej minimum. Uznałem, że ten model tak ma i nie drażę tematu.
  1. [159] Znaczny ubytek płynu chłodniczego w 1.8 - bać się? Jak zdiagnozować?
    Utworzone przez messmaker w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-04-2023, 14:08
  2. [159] 2.0 JTDm czyste płyny brak co2 w płynie , ubytek płynu chłodniczego
    Utworzone przez kedzior303 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 21-02-2017, 12:53
  3. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 04-02-2016, 22:27
  4. jednorazowy ubytek płynu chłodniczego
    Utworzone przez prz3mooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2014, 13:58
  5. Ubytek płynu chłodniczego
    Utworzone przez b0rn20wn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-11-2013, 22:11
