Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: czujnik położenia wału i wałka rozrządu
    Alfa romeo 159, 1.9JTDM, 2005r
    ok koledzy, mogłem to zrobić ale jak ok to ok i "olałem" sprawę
    Jak tylko wrócę do PL to wymienię i zdam relację.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTS
    witam.
    panowie mam problem z błędem p0014 (błąd czujnika wałka)
    po skasowaniu błędu pojawia się cały czas po przejechaniu kilkunastu kilometrów.
    wymieniłem czujniki wałków i elektrozawory i dalej to samo.
    szukałem przewodu do wałka bo może on coś nie łączy ale nigdzie nie mogę znaleźć...
    Masz na myśli przewodu do czujnika/elektrozaworu? Widzisz przecież ich wtyczki, możesz zatem te przewody obejrzeć.
    Czujniki i elektrozawory wymieniłeś na nowe?
    W układance zostaje jeszcze wariator na tym wałku.
    chodzi mi o przewód czujnika bo te przewody na elektrozaworach wydają się ok.
    tak wymieniłem na nowe.
    odebrałem auto od mechanika i twierdzi że przewód też jest ok.
    twierdzi że zaciął się elektrozawór z powodu zbyt małej ilości oleju w co nie chce mi się wierzyć.
    wariator myślę że raczej by się od razu blokował i wywalał błąd a nie po przejechaniu kilkunastu kilometrów.
    po skasowaniu błędu za każdym razem jest ok.
    Wariator się nie blokuje. Może dostać nadmiernego luzu, przez co będzie źle sterować wałkiem. Jednak klasycznie uszkodzenie wariatora objawia się grzechotaniem przy starcie - gdy odpowiednia ilość oleju do niego nie zdąży dotrzeć.
    Jesli to nie czujnik, elektrozawór, wariator to pozostaje tylko łańcuch, tylko że w tym przypadku charakterystyczny jest P0016.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 04-10-2019 o 16:41
    wariator nie grzechocze a łańcuch ma 160tyś i nie słychać na gorącym silniku żeby był rozciągnięty.
    teraz tak myślę że może to rzeczywiście zabrudzenia na sitku zakłócały przepływ oleju przez co wałek źle był ustawiany
    przez wariator albo te brudy dostały się do elektrozaworu i przyblokowały go.
    mechanik mówił że był zablokowany.
    słuchajcie czy jest to możliwe żeby z powodu za małego ciśnienia oleju spowodowanego zużytymi uszczelniaczami na popychaczach wywalało mi check (p0014-krytycznyy błąd czujnika elektro-zaworu)?
    bo wszystko było ok dopóki mi stan oleju nie spadł, a szybko spada. nigdzie nie cieknie więc bierze olej.
    dobrze wyczytałem ze w jts nie ma pompy oleju? tylko w jtd?
    Jak może nie być pompy oleju. Oczywiście, że jest. Natomiast czy rzeczywiście niski stan może być powodem złej pracy zmiennych faz rozrządu, nie wiem. Teoretycznie tak...
    no normalnie...
    nie w każdym aucie jest pompa oleju.
    słyszałem że tylko w silnikach narażonych na większe obciążenie.
    a domyślam się że u mnie nie ma ponieważ nigdzie nie znalazłem oferty... same do JTD
    Jest pompa oleju.
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 22:06
  2. Czujnik położenia wałka rozrządu 156 2.5 V6 z kąd? ;(
    Utworzone przez magik1802 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 17:20
  3. [146] Czujnik położenia wałka rozrządu.
    Utworzone przez bartekpucus w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 08:09
  4. [GTV Spider] czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez akiryz w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 19:45
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 14-10-2011, 20:18
