Pokaż wyniki od 31 do 39 z 39
Temat: Podczas skręcania wywala płyn wspomagania ze zbiorniczka
  1. #31
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Saubs
    Zabrze
    AR 156 SW 1.9 16V
    Kolego ja mam niecałe dwa miesiące auto z czego już dwa tygodnie stało u mechanika. Klapki, dpf, egr, jakiś przewód od pompy paliwa sparcial, podnośnik szyby wymieniany. Także nie oceniaj mnie po jednym zdaniu. Wspomaganie było sporadycznie słychać na postoju, więc nie był to priorytet.
  2. #32
    Bielsko-Biała
    Czy problem zbiorniczka dotyczy również 2.2 JTS ? mam podobne objawy jak kiedyś w dieslu,
  3. #33
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDM 210KM 2008r
    Witam,
    Też mnie ciekawi czy ten problem dotyczy tylko 1.9 8v/16V czy też 2.4 JTDm ? Mma właśnie taką wersje i wspomaganie od poczatku ciezko chodzi i przy kreceniu robi sie gumowate. Najpierw dolalem troche uniwersalnego plyny Prestone. Ale caly czas zbiorniczek jest mokry i wycieka z niego plyn górą. Przed dolaniem byl tez troche mekry. Plynu nie przelalem, dolalem do poziomu Max na zimnym silniku.
  4. #34
    Dębica RDE - podkarpackie
    Cytat Napisał Nitty Zobacz post
    Witam,
    Uniwersalny tzn.jaki? Jak był czerwony to ma być DEXTRON III nieważne w sumie jaki byle DEXTRON III, a jak zielony to nie pamiętam oznaczenia ale pierwsze słyszę o jakimś uniwersalnym.
  5. #35
    Witam,
    Doświadczenie uczy, że poziom płynu powinien znajdować się maksymalnie w połowie kreski. Moim zdaniem również dolanie świeżego płynu do starego (zapewne już gluta, a nie klarownego płynu) to również błąd, ponieważ ten nowy płyn może nie mieszać się ze starym. Kiedyś świeżo po zakupie mojego 2.2 JTS wymieniałem uszczelkę pokrywy zaworów, trzeba tam odkręcić wąż zasilający maglownicę i w związku z tym nieco płynu uciekło. Nie miałem jeszcze zakupionego na płukanie wspomagania, więc na szybko uzupełniłem tylko stan (100-200 ml) i dopiero zaczęły się problemy.
    Wymień płyn i przy okazji dobrze przepłucz układ (ja zużywam w sumie 3 litry), jeśli układ jest sprawny i szczelny to wspomaganie powinno pracować gładko i lżej.
  6. #36
    Bydgoszcz
    Dzięki za odpowiedź, też my śle że na początek płukanie układu i zalanie właściwego płymu będzie dobrym rozwiązaniem. Płyn mam raczej czerwony, ale na pewno nie jest klarowny.
    Przed wymianą koła pasowego układ chodził bardzo ciężko i gumowato. Teraz jest lżej, ale jeszcze nie tak jak powinno być przy feldze 17"
    Płyn miałem w domu i dolałem go 100 - 200 ml.
    PRESTONE POWER STEERING FLUID + Stop Leak
    Nie mogę wkleić jeszcze linka ;-(
  7. #37
    To jest uniwersalny uszczelniacz, czyli nic dobrego... Najlepiej wymień cały płyn.
  8. #38
    Magil ja przy wymianie zbiorniczka tylko uzupełnilem ubytek i żadnego gluta nie mam. Fakt robiłem to z 5 -6 lat temu
    Ostatnio edytowane przez Czarny_28 ; 25-10-2019 o 00:07
  9. #39
    Bydgoszcz
    Wymieniłem cały płyn wraz z płukaniem układu. Płyn wlałem czerwony Dextron III taki jak był prędzej. Teraz faktycznie gumowanie dość mocno ustało, ale jeszcze nie jest idealnie. Jeszcze będę obserwował czy sie poprawi czy pogorszy.
    Dzięki za odpowiedź.
  1. wyrzuca płyn wspomagania ze zbiorniczka alfa 147jtd
    Utworzone przez lukaszg w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-05-2014, 23:44
  2. 2.5 v6 CF2 Brak chłodzenia - wywala płyn
    Utworzone przez bussoholik w dziale 166
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 26-04-2014, 19:10
  3. cykliczne stuki podczas skręcania
    Utworzone przez Rado91 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2012, 22:03
  4. regularne stukanie podczas skręcania
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 10:33
  5. [145] Buczy podczas skręcania pomocy !!
    Utworzone przez dnnnasa w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-02-2010, 21:58
