Strona 64 z 75 PierwszyPierwszy ... 14545556575859606162636465666768697071727374 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 631 do 640 z 742
Temat: Wymiana oleju w skrzyni biegów
  1. #631
    Użytkownik Świeżak Avatar Amoath
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 jtdm 170KM
    I 2.8l?
  2. #632
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Cytat Napisał strzelec Zobacz post
    Do f40 stosuję się olej 75w80 tu masz dokładnie wszystko napisane https://www.forum.alfaholicy.org/159...dzialania.html
    Jakieś uzasadnienie?
    Bo na razie to ja widzę post jednej osoby która twierdzi, ze należy wlać inny olej.
    Na dopasowaniach olejów przekładniowych fuchsa ja osobiście zdążyłem się przejechać (potrafią dać olej o zupełnie innych parametrach (np lepkość zmniejszona o 50%) jako bezpośredni zamiennik).
    Jeśli byłoby coś nie tak z tym olejem to przy pierwszym lub drugim lifcie by go zmienili.
  3. #633
    Wszędzie byście te Tutele lali, gdzie te oleje są co najwyżej średnie. Lać dobrej jakości to, co wskazuje wymagana norma (tu akurat są sprzeczne informacje - sam zalałem rękoma warsztatu 75w90, te skrzynie sporo znoszą i dosyć się grzeją), a nie z kim producent podpisał umowę promocyjną na wpisy do instrukcji obsługi.
  4. #634
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar strzelec
    SD
    Alfa Romeo 156 2.4, Alfa Romeo 159 2.0 Mondeo Hybryd Vigniale
    Cytat Napisał piotraskvw Zobacz post
    akieś uzasadnienie?
    Tutaj masz dużo więcej osób i raczej nikt nie narzeka. https://forum.vectraklub.pl/topic/15...age=2#comments
    To dosyć poważne oskarżenie. Możesz coś o tym więcej napisać jakieś dowody analizy. Wiele osób pewnie by zrezygnowało z kupna tego oleju jeżeli faktycznie jest to prawda.
  5. #635
    Proszę bardzo
    Pacjent to skoda superb 2007r. 2.8 30V ze skrzynią manualną.
    Producent zaleca fabryczny olej G 052 911 (VW 501.50).pdf
    Najbliższym zamiennikiem okazuje się Castrol Syntrans Transaxle 75W-90.pdf
    A fuchs rekomenduje TITAN SINTOFLUID 75W80 GL-5
Nazwa:	xFdsaaM.jpg
Rozmiar:	86.3 KB
    Który ma takie parametry
    Skrzynia finalnie była zalana castrolem, różnic w pracy względem oleju fabrycznego nie był czuć.
    EDIT
    Sprawdziłem jak to wygląda w alfie i cisnę znów z fuchsa
    Też zalecają ten sam olej TITAN SINTOFLUID 75W80 GL-5
Nazwa:	XPWijER.jpg
Rozmiar:	91.5 KB
    To dorzucam jeszcze kartę TUTELA TRANSMISSION MATRYX.pdf
    Jak widać zupełnie inne parametry ma tutela a fuchs proponuje ten sam olej do "miliona" zupełnie różnych specyfikacji.
    Ostatnio edytowane przez piotraskvw ; 27-10-2019 o 16:35
  6. #636
    Użytkownik Świeżak Avatar Kemot176
    okolice Częstochowy
    Alfa Romeo Mito 1.4 120KM / Alfa Romeo GT
    Dzisiaj wymieniałem olej w M32 tylko że w Astrze J z 2012 - 2 generacja skrzyni. Co ciekawe spuściłem 1,6l... póki co zalałem 2.6l Fuchsa, tylko nie wiem czy było tak mało oleju czy to że był delikatnie przechylony na prawo miało wpływ że zlałem tak mało.
  7. #637
    Poszperałem w temacie oleju do skrzyni wygląda na to że całe zamieszanie wynika z faktu że opel od 2012r. zmienił olej którym są zalewane skrzynie F40.
    DO 2012 GM stosował olej 1940182 - odpowiednikiem jest TUTELA, Fuchs nie ma odpowiednika
    OD 2012 GM stosował olej 1940004 - parametrami pasuje FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 GL-5 i inne wskazywane w katalogach
    Nie znalazłem informacji czy skrzynie zostały jakimś modyfikacjom w tym samym czasie, trzeba by popytać w oplu skąd ta zmiana, jednak zmiana oleju sugeruje jakąś zmianę wewnętrzną.
    Znalazłem za to taką ilość bzdur wypisywanych przez ludzi, że głowa mała - "mnie się wydaje ten lepszy bo szwagier, kuzyna ciotki Helgi tak powiedział"
    BCS (skrzynie.com) twierdzi że:
    • GM 1940182 - Zalecany jest zarówno do małoobciążonych skrzyń typu F13, F17 jak i do mocno obciążonych skrzyń M32 i F40. Niestety w skrzyniach o dużych obciążeniach nie sprawdza się zbyt dobrze.
    • GM 1940004 - Zalecany jest przez serwisy OPEL do skrzyń biegów w samochodach osobowych, w których przenoszone są stosunkowo duże momenty. Olej do skrzyń biegów GM1940004 dobrze sprawdza sie w skrzyniach biegów typu M32 i F40.
    Oleje zamienne dla 1940182 to zalecana przez AR, TUTELA CAR MATRYX 75W85
    W mojej opinii na podstawie kart charakterystyki pasują także:
    • Motul Gear 300 75W-90
    • Matul MOTYLGEAR 75W-85
    • Castrol Syntrans Transaxle 75W90
    Innych nie znalazłem
    Ja w każdym razie przy najbliższej okazji zaleję TUTELĘ.
  8. #638
    Generalnie każdy 75W85/75W90 API GL4 czy nawet GL5. Przetestowałem już wiele olejów do M32 i najlepiej w mojej opinii ta skrzynia pracuje na 75W90. Do F40 też taki wlałem i nie mam zastrzeżeń, poza ogólnymi, że M32 pracuje po prostu lepiej.
    Trochę km zrobiłem i w żadnym przypadku nie musiałem do skrzyni zaglądać.
    Do listy mogę dodać Mobil SHC oraz Millers TRX oraz Millers EE.
  9. #639
    okolice Częstochowy
    GM 1940182 (czerwony) był stosowany do 1 generacji M32 - kompletnie się nie sprawdzał, w 2012 zmodyfikowano skrzynie (dodano w skrzyni dodatkowe kanały olejowe) i zalewano je olejem GM 1940004 (słomkowym).
    Czy to Fuchs czy Tutela dają rade, ważniejszy jest chyba poziom oleju, czyli taki który zagwarantuje odpowiednie smarowanie łożysk.
  10. #640
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Panowie, w jakim celu piszecie jakieś bzdury o tym że TUTELA to badziewne/słabe oleje i inny dowolny o tych samych parametrach jest lepszy. Po co takie bzdury produkować? Przecież Tutela Transmission Matryx 75W85 produkuje Petronas, czyli markowa dobra firma wszelkiego rodzaju smarowideł motoryzacyjnych.
    Po zalaniu do M32 i zrobieniu kilku tysięcy km odczułem, że biegi wchodzą łatwiej, płynniej i bez przeszkód.
    pacjent: AR159 1.9 JTDm 110kW z polskiego salonu r.2008 w oryginalnym przebiegiem 250 000 km
    Pozdr.,
    L.
  1. Wymiana oleju w skrzyni biegów.
    Utworzone przez dobry człowiek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-07-2009, 12:27
  2. Wymiana oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez amser_sl w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-04-2009, 21:02
  3. [145 bx] - wymiana oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez Lopezius w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-02-2008, 20:41
