Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Silnik obieg zamkniety/otwarty
    Giulietta 1.4 170km
    Domyślnie Silnik obieg zamkniety/otwarty
    Czy przy wymianie silnika obiegu sterowania powietrzem konieczne jest rozbieranie calej deski rozdzielczej? Silnik zamknął obieg i się nie otwiera.
    PL
    Odepnij akumulator na kilkanaście minut, klima zrobi reset i może ci silnik ruszy.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Cytat Napisał peter2406 Zobacz post
    Ściągnij osłonę z lewej strony nagrzewnicy - pod nogami kierowcy. silniczek obiegu widać u góry na środku - najgorsza opcja jeśli masz ułamane kółko sterujące klapą .- wtedy trzeba wymienić silniczek. Jest on mocowany na 2 śrubkach, tą z brzegu da się odkręcić - niestety druga jest od środka i chyba nie ma jak się do niej dostać bez rozbiórki deski. Można by spróbować od góry po zdemontowaniu schowka oraz kratek nawiewu - ale czarno to widzę. Jeśli dostaniesz się do nagrzewnicy to możesz sobie przestawić ręcznie na obieg otwarty jeśli klapa będzie luźno gonić (możliwe pod warunkiem że masz ułamane kółko. Na początek zrób test Mes-em, odepnij wtyczkę i podłącz - może załapie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GoNiuS
    Piekary Śl.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT
    Ja miałem pękniete te kółko wymieniłem na używke i działa. Nie ma sensu tego kleic bo ja nawet skrecilem śruba i mocny klej ale nie pomogło. Ten silnik nie ma położenia krancowego tylko bardzo mocno blokuje się o taki wpust. Jest taka siła że sprawne koło bardzo mocno wygina ale działa już 2 miesiące.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
    Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
    Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
    Super , tylko powiedz jak odkręciłes silniczek? Czeka mnie to samo
    Piekary Śl.
    Do pierwszej jest dojście od strony kierowcy po ściągnięciu osłony z kratka nawiewu na nogi, a drugą jakoś wykręciłem, a 3 jest tylko bolec. A przykręciłem silniczek tylko na jedną śrubke i trzyma ten bolec, działa i mam łatwiej następnym razem.
    Noo z tą jedną z brzegu nie ma problemu , gorzej z tą drugą bo dostęp ciężki , ale jak mówisz że się da to będę próbować :-) Dzięki!
    Piekary Śl.
    Da się płaski klucz 6 i palce połamane w 10 miejscach ale da radę. Gdyby ktoś coś chciał z nagrzewnicy to mam całą na części. Oprócz silniczka obiegu.
    alfa 156 jtd 16v
    Dziś też wymieniłem w gulietta z 2012 6h kręcenia i wykrecilem obie i zakręcone obie więc da się bez łamania palców trochę pomysłów i poszło.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20191026_160614.jpg
Rozmiar:	90.8 KB
    Ja ostatecznie przykrecilem na dolnej srubce i dwa punkty podparcia zupełnie wystarcza, wszystko działa bez problemu od 1,5 roku a w razie jak silniczek znów padnie to jego wymiana zajmie 15 min
  1. [159] Alfa 159 zapchany DPF i problem z przepustnicą (otwarty/zamkniety)
    Utworzone przez $ledziu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 21-11-2015, 21:52
  2. Brak obiegu. Zamkniety termostat TS?
    Utworzone przez wiluxx w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 15-03-2013, 22:39
  3. Nie działa obieg zamkniety powietrza
    Utworzone przez lukas2602 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-03-2010, 10:08
  4. [145] obieg otwart/zamkniety
    Utworzone przez Gopcio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-01-2010, 16:34
  5. [145] Obieg zamkniety
    Utworzone przez williamdrake w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-08-2008, 18:23
