Pokaż wyniki od 11 do 20 z 39
Temat: Opony zimowe Giulia Veloce
    Użytkownik Rowerzysta Avatar JAC0
    alfa
    Czyli masz na lato i zimę 225/45/18 na 8J przod i tyl ? Runflat czy nie?
    Ostatnio edytowane przez JAC0 ; 02-11-2019 o 11:50
    Użytkownik Świeżak Avatar median09
    Kraków/Bielsko-Biała
    AR Giulia Veloce TBi Q4 2017r.
    Ja jeżdżę na 225/45/R18 Dunlop Winter Sport i też mogę z ręką na sercu polecić
    Cytat Napisał JAC0 Zobacz post
    nieee, napisałem że mam setup jak Ty z jedyną różnicą że lato 19"
    dokładnie lato 19 225 przód 255 tył run flat, zima 18" 225 przód i tył bez RF. najbardziej tył ucieka na letnich jak są jeszcze nierozgrzane, a szczególnie teraz jak temperatury są rzędu 5C.
    alfa
    Hmmm, jestem w takim razie ciekawy z czego wynikało u mnie to dramatycznie złe prowadzenie się auta , pływanie i uciekanie dupy na 225/45/R18 8J przód i tył (Michelin bez run flat). Myślałem, że właśnie przez to, że wsadzając 8J na przód i tył zmieniła się jakoś zbieżność tego auta, lub guma w oponach bez run flat jest miększa na rogach i stąd taka nieprzewidywalność pojazdu. No ale piszesz, ze masz 225/45/18 bez run flat na 8J i nie masz takich akcji Continental z tego roku to samo....
    Na letnich runflat 8J przód 9J tył jak gwałtownie ruszam przy 100 kierownicą samochód puntkowo, precyzyjnie przyjmuje takie zachowanie i jedzie prosto jak po szynie. Z kolei na zimie z przymiarki 225/45/18 8J przód tył bez runflat przy takiej akcji nie ma już tej punktowości, dupa leci na boki jak i przód, auto pływa po drodze.
    A wbijaliście jakoś rozmiary do komputera pokładowego? Robi się coś takiego w Giulii?
    Ostatnio edytowane przez JAC0 ; 04-11-2019 o 15:10
    inne opony u mnie letnie Pirelli PZero RF, zimowe GoodYear UG1 Performance, pewnie inne ciśnienie, inne temperatury itp itd. cieżko porównywać.
    Z ciekawości zmierzyłem ostatnio rozstaw kół przód i tył - różnica na letnich na zewnątrz to ok 10cm (tył szerszy), przy szerszych kołach na tyle, zatem piasty, czy przy tych samych szerokościach opon/felg/ET ok 7.5cm.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 02-11-2019 o 21:23
    alfa
    Właśnie tez tak myśle w kierunku dystansów na tyle na 4x8J żeby dorównać do tej szerokości co mam przy 8J przód 9J tył. Może tu jest problem.
    No ale z kolei mówisz , ze u Ciebie na 4x8J nie było takiego tańcowania po drodze. W poniedziałek pogadam z ASO , może coś doradzą.
    tańcowanie mam na zimnych letnich RF - nawet to lubie bo ciut gazu i ładnie idzie bokiem na skrzyżowaniu a ja muszę skontrować. jak się rozgrzeją trochę to już nie ma problemu.
    dystansami niewiele zmienisz, z resztą układ jest taki celowo i jakieś większe zmiany ani niezbyt możlwie ani porządane - tu raczej tylko pod wygląd - z resztą sam bedę dawał dystanse wkrótce bo szczególnie po obniżeniu 225 się schowały i nie wygląda to już fajnie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Kolpak
    Częstochowa
    Giulia Q
    inne opony u mnie letnie Michelin PZero RF, zimowe GoodYear UG1 Performance, pewnie inne ciśnienie, inne temperatury itp itd. cieżko porównywać.
    PZero masz Pirelli
    Co to za Michelin?
    Cytat Napisał Kolpak Zobacz post
    PZero masz Pirelli
    oczywiscie, tak to jest jak w pospiechu sie odpisuje. na mysli mialem pirelli
    alfa
    Jeszcze jednym czynnikiem który zauważyłem jest to, ze felgi które kupiłem maja ET30, natomiast w zaleceniach widzę ET33 w przypadku 4x8J. Może to mieć aż taki wpływ?
    Jakie macie Et na tych 4x8J lub 4x9J? Takie samo przód i tył?
    Ostatnio edytowane przez JAC0 ; 03-11-2019 o 12:28
  1. [ Giulia ] wersja Giulia/Business i dyfuzor od Veloce
    Utworzone przez SWRSC w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 252
    Ostatni post / autor: 14-10-2024, 22:15
  2. [Giulia] Giulia Veloce vs ...
    Utworzone przez azar w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 20-08-2018, 09:45
  3. Giulia i Stelvio NRING, Giulia Veloce Ti czyli nowości z Genewy
  4. Giulia 18' zimowe opony
    Utworzone przez szopp w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 09-10-2017, 15:55
  5. [Giulia Veloce] Poszukuję kolegi z Giulią VELOCE z Warszawy/okolic, NAGRODA!
    Utworzone przez Latrunculus w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 18-07-2017, 07:54
