Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Stukający szyberdach i skrzypiące uszczelki
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 170 MA
    Domyślnie Stukający szyberdach i skrzypiące uszczelki
    Alfaholicy,
    Od sporego czasu mam dwa problemy, które ostatnio odbierają całą przyjemność z jazdy, zwłaszcza na nierównościach.
    Pierwszym problemem jest stukający szyberdach, nie potrafię zlokalizować co jest przyczyną. Stukanie słuchać tylko gdy szyberdach jest w pełni zamknięty, latem czyściłem mechanizm i nic nie pomogło. Czasem jest chwila spokoju gdy szyberdach się otworzy i zamknie ale niestety pomaga to tylko na chwilę. Gdy jest otwarty nic nie słychać. Co jest przyczyną?
    Drugim problemem są skrzypiące uszczelki na nierównościach, smarowałem je silikonem w sztyfcie, w spreyu i nic. Pomaga na parę dni i znów to samo. Same uszczelki są w dobrym stanie tak na oko. Problem jest jakby mniejszy jeśli szyby są otwarte, w którym miejscu te cholery trą wydając irytujące odgłosy? Tylko wymiana uszczelek naprawi problem? Jeśli tak to które są przyczyną?
    Ratujcie!
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
    Smarowałeś te między przednimi a tylnymi drzwiami (pionowe, guma jest chyba na słupku tylnych drzwi)?
    smarowałem właśnie wszystkie, ale spróbuje skupić się teraz na tych co mówisz
    Użytkownik Świeżak Avatar Michaluw
    Sosnowiec
    Giulietta SportivaQV TCT
    Cześć
    U mnie też dach skrzypiał przy większych prędkościach + problemy z zamykaniem dachu. Zostały wymienione Ślizg szyberdachu od Megane Scenic pasuje wręcz powiem, że są identyczne no i problem ustał.
    Tam są łącznie cztery sztuki takich samych ślizgów? Dziś naszło mnie na nasmarowanie prowadnic. Problem zrobił się gdy chciałem zamknąć dach. Idzie do pewnego stopnia i koniec. Nie sposób zamknąć. Również awaryjne zamykanie idzie źle, na imbusie jest bardzo duży opór, dziś darowałem a alfa stoi w garażu z otwartym dachem. Na prowadnicach nic nie ma, nie zauważyłem, żeby coś blokowało ślizgi a silnik czuje wyraźny opór jakieś 5cm od maksymalnego zamknięcia.
    Sosnowiec
    Powiem Ci, że jak my wyciągnęliśmy ślizgi z prowadnicą to nie szło ich ruszyć aż dziw, że sinik się nie spalił. Jak masz taki problem to rdzę nie używaj tego po spalisz silnik i zabaw będzie droższa. Smarowanie nic nie pomorze ślizgi po prostu sparciały i się klinują w szynie.
    Dzięki wielkie! To brzmi jak dokładnie mój problem. Ślizgi zamówione a alfa przez jakiś czas uziemiona.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Cytat Napisał Nevermore Zobacz post
    Czy możesz podać dokładnie jaki rodzaj ślizgu tam siedzi bo mam podobny problem z szyberdachem ( zamykanie i otwieranie )
    Załącznik 264848
    Zamówiłem coś takiego w ilości sztuk czterech. Jak wpiszesz na allegro "ślizg szyberdachu scenic ii" to powinna wyskoczyć taka sama aukcja. Wizualnie faktycznie wyglądają jak te z julki, we wtorek będę próbował to wymienić. Mam nadzieję, że faktycznie były przyczyną tej awarii i nie będzie to zbyt skomplikowana procedura
Nazwa:	ffff.JPG
Rozmiar:	12.2 KB
    dzięki
  1. [159] Stukający wtrysk?
    Utworzone przez wprpiotrwpr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-11-2017, 13:02
  2. Stukający popychacz zaworu
    Utworzone przez Andrzejsr w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 05-08-2017, 21:09
  3. [MiTo] Stukający hydrozawór alfa mito 1.4 multiair turbo 135km
    Utworzone przez Grzesiek26 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 10-04-2015, 10:51
  4. Stukający luźny zacisk - prawy przód
    Utworzone przez Bercik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-08-2013, 10:03
  5. [75] Stukający zawór (popychacz?) a regulacja zaworów 2.0 TS
    Utworzone przez amigas w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 18-03-2008, 19:29
