Pokaż wyniki od 1 do 10 z 43
Temat: Większe hamulce na tylnej osi.
    Alfa 166 2.4 jtd
    Domyślnie Większe hamulce na tylnej osi.
    Witam. Zastanawiam się nad założeniem większych hamulców na tył. Pytanie czy ktoś już może przerabiał taki temat? Myślałem na adapterami +wieksza tarcza i przesunięciem zacisku bądź założeniem zestawu od innego auta ale w tym wypadku pewnie będzie problem z doborem tarczy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Loco
    Radom
    Alfa Romeo 166 3,2 V6 06r
    Pytanie tylko po co to robić na tylnej osi? Słabo hamuje Ci auto czy chodzi tylko i wyłącznie o efekt wizualny. Jeśli chcesz poprawić hamowanie to jeżeli masz dobrej klasy tarcze i klocki na przedniej osi to wolał bym zainwestować kasę w przewody w metalowym oplocie plus wymienić plyn na jakiś sportowy np.motul 660 o ile dobrze pamiętam. Ja w alfie 156 zmieniłem tylne hamulce z 256 na 278 bodajże i oprócz tego ,że fajniej wypełniła felge różnicy w efektywności hamowania praktycznie nie odczułem.
    Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
    Było
    AR 156 1.8ts
    AR 156 2,5V6
    FIAT CROMA II 1.9 150KM automat
    JEST
    AR 166 3.2V6 FL
    VOLVO V70 III 2.0F 2010r
    Alfa 166 2.4 jtd
    Po prostu wydaje mi się że tył hamuje za słabo. Przy mocnym hamowaniu auto bardzo nurkuje i zaczyna "myszkować" tył. Płyn hamulcowy wymieniłem. Zaciski przód zregenerowane 310, nowe tarcze + klocki.
    Podobny problem ma mój kolega ma założone przód 310 zimmermann n+n klocki galfer. Tyl 276 rotinger n+n klocki EBC yellow, nowe sprężyny od TI i nowe amorki B6, nowy płyn hamulcowy do wysokich temperatur.
    Alfa 166 2.4 jtd
    Może być to również kwestia złego ustawienia w tym modelu siły hamowania na tylną oś. Wcześniej miałem Kappę, z tego co się orientuję hamulce były podobne jeśli nie takie same i był dokładnie ten sam problem. Może ktoś posiada wiedzę czy zmiana pompy hamulcowe od innego modelu mogła by rozwiązać ten problem?
    Ostatnio edytowane przez Bzdura_ ; 12-01-2020 o 01:10
    Strzelin
    Nie sądzę żeby zmiana hamulców z tyłu coś dała tak jak Loco napisał. Nie przypominam sobie też żeby ktoś coś takiego w 166 robił.
    Czy zmiana coś da czy nie to najłatwiej sprawdzisz zmieniając układ klocków. Daj na przód jakie budżetówki, na tył jakieś super hiper mocne żylety i się przejedź. Zmienisz w ten sposób proporcję sił tył/przód jakbyś chciał. Jeżeli efekt Cię zadowoli to idziesz w zmianę tarcz. Jak nadal tył będzie myszkował to operacja nie ma sensu. Przejedź się też inną 166 w takiej konfiguracji.
    Ja osobiście nie odczuwam problemu. Pamiętajmy że to samochód o mocno dociążonym przodzie i zawsze będzie efekt "nukowania" w stosunku do aut o lepszych proporcjach masowych.
    Alfa 166 2.4 jtd
    No nie po to staram się wzmocnić układ hamulcowy żeby teraz iść w dół. Zwykle klocki z przodu się palą.
    Po modyfikacjach jest już spoko tylko powstał problem nurkowania. Większa tarcza powinna pomóc, zmiana siły hamowania na tylną oś również.
    Pytanie czy można w jakikolwiek sposób zmienić jej wartość?
    Strzelin
    Nie rozumiesz. Zmieniając układ sił sprawdzisz czy Twój tok rozumowania w ogóle ma sens. Nie masz tak ciągle jeździć tylko sprawdzić. Jest to tańsze, szybsze i prostsze niż wyłożyć kupę kasy, narzeźbić się a efektu będzie brak. Albo będziesz sobie usilnie wmawiał że jest lepiej żeby nie żałować wydanej kasy i poświęconej pracy.
    Alfa 166 2.4 jtd
    Wcześniej miałem zwykle heble z przodu i nie nurkowała zbytnio ale i hamowanie pozostawało wiele do życzenia. Teraz mam brembo więc został zmieniony tylko jeden czynnik. Skoro przy słabszych hamulcach z przodu była bardziej przewidywalna to pora zająć się tyłem by wyrównać dysproporcje.
    Radom
    U mnie wyeliminowałem nurkowanie przodu i zbytnie przechyły nadwozia wymianą sprężyn na H&R -30 cm. Z tym że u mnie tylko nurkował nie miałem żadnego myszkowania czy nieprzewidywalnego zachowania tylnej osi. U mnie fabrycznie siedziało Brembo i teraz pytanie czy pompa hamulcowa jest taka sama jak jest zacisk 4tloczkowy czy jednak pod Brembo wsadzali inne. Ale tu już nie mam wiedzy. Na springach h&r przod auta dużo mniej idzie w dół aczkolwiek nie wyeliminowały one tego zjawiska do zera . Tak jak Marek pisał ciężki przód auta stosunkowo lekki tył i tak jest. U mnie dodatkowo siedzi butla lpg w miejscu koła to jak by nie patrzeć te parę kilo na tył doszło.
    Było
    AR 156 1.8ts
    AR 156 2,5V6
    JEST
    AR 166 3.2V6 FL
    Alfa 166 2.4 jtd
    O sprężynach już pomyślałem. Może uda mi się je założyć w tym tygodniu ale obawiam się że niewiele to zmieni. Nowe oryginalne od TI w przypadku mojego kolegi nic nie wniosły.
    Ps. Pompa z tego co wiem jest taka sama
Nazwa:	20200110_195852.jpg
Rozmiar:	82.4 KB
    Ostatnio edytowane przez Bzdura_ ; 12-01-2020 o 10:46
  1. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 05-05-2019, 13:46
  2. Większe koła na tylnej osi
    Utworzone przez Piotres w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-09-2018, 11:09
  3. [159] Hamulce, większe tarcze
    Utworzone przez Iron9003 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-05-2018, 20:16
  4. [Giulietta] większe zaciski
    Utworzone przez kkrawat w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-01-2018, 14:26
  5. [156] gt2256 czy większe?
    Utworzone przez alfonso w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 01-03-2010, 22:40
