Strona 52 z 54 PierwszyPierwszy ... 242434445464748495051525354 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 511 do 520 z 540
Temat: Wypalanie DPF
  1. #511
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radzik2908
    Siemiatycze, Podlaskie
    Mam zaślepiony EGR od 160tys. km, DPF wypala się średnio co 700km
    Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
  2. #512
    signiore Giuseppe Busso
    U mnie egr zaślepiony, mam cudowną kostkę ,,monitor DPF'' od tamtej pory średnie wypalanie co 1000 km a jeżdzę do pracy 25 km w jedną stronę . Na wakacyjnych trasach średnia skacze do 1300km. Za ten monitor to dałbym Nobla.
  3. #513
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Omkaaa
    Alfa Romeo 159 sw Q4
    A ja nie mam egr i dpfa i wgl mi się nie wypala i mam święty spokój i śpię spokojnie
  4. #514
    Alfa Romeo 159. 1.9 JTD 16v 150km
    Domyślnie Skaczące średnie spalanie.
    Witam szanowne grono
    Żeby nie otwierać nowego tematu, postanowiłem tutaj zasięgnąć opinii.
    Od świąt mam problem, a mianowicie skaczące średnie spalanie na trip b:
    Wyjazd z pracy
    Załącznik 265271
    Pod domem:
    Załącznik 265272
    Po chwili:
    Załącznik 265273
    Do pracy mam +/-20 km w jedną stronę.
    Czy ktoś miał podobne objawy? Bardzo dziwna sytuacja. W tamtą niedzielę poświęciłem godzinkę i jeździłem na 3cim biegu (2200-2500 obrotów) i zbiłem spalanie do 5l. Ale cały ten tydzień jest cały czas to samo. Jak tylko sie zatrzymuje to skacze w górę. W uproszczeniu mi to wyglada tak jaby filtr sie co chwile wypalał.
    Dodam że jestem przed wymianą rozrządu i oleju z filtrami jestem umówiony na 20.01.
    Czy to również może mieć wpływ?
    Naprawdę dziwna sprawa i zaczyna mnie to irytować, ponieważ nie wiem czy to może być wina dpf czy czegoś innego.
    Z góry dzięki za pomoc.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200110_172423.jpg
Rozmiar:	58.0 KB
ID:	265276Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200110_172613.jpg
Rozmiar:	62.6 KB
ID:	265277Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200111_135659.jpg
Rozmiar:	101.8 KB
    Edit:
    Sorki trochę się pliki rozjechały:
    1. Pod domem
    2. Po chwili postoju
    3. Wyjazd z pracy.
    Ostatnio edytowane przez MatX89 ; 11-01-2020 o 18:16
  5. #515
    Cytat Napisał MatX89 Zobacz post
    Wyjazd z pracy
    Załącznik 265271
    Pod domem:
    Załącznik 265272
    Po chwili:
    Załącznik 265273
Rozmiar:	58.0 KB
Rozmiar:	62.6 KB
Rozmiar:	101.8 KB
    Edit:
    1. Pod domem
    3. Wyjazd z pracy.
    To jest Trip B, który z tego co widać po zdjęciach masz ustawiony tak, że resetuje się po każdym odpaleniu samochodu, więc przy krótkich trasach nie ma żadnej wiarygodności albo zresetowałeś go ręcznie.
    Spójrz na ostatnie zdjęcie - spalanie 14.6l/100km, przejechane 1.2km ze średnią prędkością 8km/h... Więcej stałeś niż jechałeś.
    Pod domem masz już "normalniejsze", bo i jechałeś, a nie stałeś. Potem stoisz, więc i spalanie idzie w górę.
    Nic nienormalnego na tych zdjęciach nie ma.
    Ostatnio edytowane przez FXX ; 11-01-2020 o 18:36
  6. #516
    Oblicz spalanie z pełnego zbiornika (możesz porównać ze wskazaniem komputera, tylko z ciekawości - ten często przekłamuje) to będziesz miał odpowiedź. Stan filtra DPF można sprawdzić MES-em.
  7. #517
    147 1.9 JTDm 937 A3.000
    Sprawdziłem MESem, 46% przytkania, Normal Clogging, wypala się regularnie co jakiś czas sam, czy jest potrzeba regeneracji przez MES?
  8. #518
    Cytat Napisał AndrzejB Zobacz post
    Procedura wypalania serwisowego powinna być stosowana tylko w przypadku całkowicie zatkanego filtra, aby umożliwić dojazd samochodu do serwisu. Stosowanie jej ot tak jest błędem.
    Do oceny stanu filtra ważne są takie parametry jak średni dystans między ostatnimi regeneracjami oraz czas trwania regeneracji. Aktualny stopień zatkania nic praktycznie nie mówi.
  9. #519
    Kleosin
    159 2.0 JTDM 170KM
    Zauważyłem, że zimą filtr zaczął mi się wypalać dość często (100-150km) w porównaniu do okresu letniego (~700km). To normalne zjawisko czy zbliża się jego koniec? Do pracy mam 8km obwodówką więc czasami nawet silnik nie zdąży złapać temperatury nim dojadę na miejsce.
  10. #520
    W sumie masz rację ale i tak jakoś dziwne mi się to wydaje.
    W nastepnym tygodniu będę na warsztacie to sprawdzę kilka rzeczy.
    Dzięki.
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    Dzięki.
  1. [159] Odłączenie egr a wypalanie DPF
    Utworzone przez paweltbu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-01-2016, 14:32
  2. Serwisowe wypalanie DPF
    Utworzone przez awazruk w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-03-2015, 12:02
  3. Wypalanie DPF
    Utworzone przez Matti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 12-07-2014, 14:31
  4. [159] Wypalanie DPF
    Utworzone przez GregDublin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 17:35
