Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Luz na napędzie, weryfikacja
    Giulietta 1.4 TB 170PS
    Domyślnie Luz na napędzie, weryfikacja
    Witam serdecznie, mam problem ze stukami podczas zmiany biegów, wymieniłem już wszystkie poduszki oraz sprawdziłem zawieszenie, jedyne co zwróciło moja uwagę to nie wiem czy nie za duży luz na lewej półosi, może ktoś już przerabiał temat, chciałbym się upewnić nim zacznę szukać skrzyni, z góry dzięki za pomoc pacjent Giulietta 1.4 TB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Generalnie półoś po osi nie powinna mieć takiego luzu. Półoś w skrzyni zakończona jest pierścieniem a tripod w kielichu powinien siedzieć na tyle ciasno że chyba za duży luz. Jeżeli chodzi o luz poprzeczny ja mam też ale o wiele mniejszy. Luzy podobno są w mech. różnicowym i tego skasować już nie idzie. Jeżeli nie ma wycieków oleju oraz przy przyspieszaniu między 120-140 nie ma bicia to trzeba obserwować i za jakiś czas sprawdzić ponownie. Uszkodzony może być zarówno wielowpust na półosi jak i sam mech. różnicowy. Może jak kupisz skrzynie po 2013 to będzie trwalsza. Ja mam po remoncie i będę jeździł aż się nie rozpadnie totalnie ;-)
Nazwa:	Mech różnicowy.jpg
Rozmiar:	32.7 KB
    Ostatnio edytowane przez tomkoziolek ; 11-03-2020 o 20:28
    PL
    Za duże te luzy.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Luz jest zawsze taki, wynika to z kół koronowych mechanizmu różnicowego oraz luzu wzdłużnego łożysk, który reguluje się podkładkami po stronie skrzyni. Wartość luzu podana jest w eLearn.
    Czyli co waszym zdaniem powinienem zrobić ? Poduszki są nowe, to stuknięcie przy odpuszczeniu sprzęgła jest irytujące bo dość głośne natomiast na wysokich obrotach cisza, chciałbym to zrobic
    Cytat Napisał Boltequu Zobacz post
    Efekt masz jak ruszasz czy jak puszczasz sprzęgło na luzie ? Czy jakieś wycie , wibracje podczas jazdy ?
    Cytat Napisał tomkoziolek Zobacz post
    Wbijam jedynkę na sprzęgle i już jest lekkie stuknięcie, ale najbardziej stuka w granicach 2-2.5k obrotów jak dajesz sprzęgło i wbijasz kolejny bieg, albo jak jedziesz autem i odpuścisz gaz to po chwili stuka, nawet lewarek lekko wtedy skoczy, ogólnie mam wrażenie ze im bardziej rozgrzana tym mocniej stuka
    Masz tam M32 = pewna awaria łożysk
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Nie ma tam m32.
    poduszka pod skrzynią biegów tylna , tarcza sprzęgła , docisk , dwumasa , łożyska w skrzyni - tak bym to posprawdzał. Efekt stukania z powodu luzu w różnicówce jest wtedy kiedy się toczysz powoli z wbitym biegiem i dodasz gazu słych wtedy stuk. W julkach jest skrzynia C635 a nie M32.
  1. [159] Alfa 159 strzały w napędzie przy cofaniu
    Utworzone przez juro8191 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-04-2018, 12:54
  2. Różnice w napędzie pomp oleju V6
    Utworzone przez PietereQ w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 20-10-2016, 17:37
  3. Dziwne stuki w napędzie q4
    Utworzone przez Cesky w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2015, 16:22
  4. [156] Stukanie w napędzie...
    Utworzone przez Ql_Maciek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2012, 20:21
