  1. #12051
    Bytom
    Cytat Napisał AlfaOmega Zobacz post
    Co sądzicie o tej feldze będzie pasowała wizualnie do 159?
    Planuje zakup takich felg, ale mam obawy czy nie będzie kolidowało zaciskami i do tego odsadzenie ET47, mógłbym dać dystanse przelotowe 5mm, nie będzie wtedy problemu z centrowaniem felgi na piaście?
    https://allegro.pl/oferta/felga-opel...ali-7110429841
    Albo z 17-20mm dystansu bo 7,5" i ET47 to by siadło jak koła w tramwaju
  2. #12052
    Żegocina
    Przy 5mm spokojnie ustawisz felgę na Piaście.
    Natomiast czy to starczy, tego nie wiem. Na brembo raczej nie, na jednotłoczkowy może tak, ale może być też tak, że po wymianie klocków hamulcowych jednak będzie ocierać.
    Wizualnie? Kwestia gustu, jak dla mnie NIE.
    Pozdrawiam.
    Rafał
  3. #12053
    Użytkownik Świeżak Avatar jarek845693
    GLIWICE
    AR 159 1.9JTD 8V 2007r.
    Mam felgi z Giuli, czy mogę je przykręcić na oryginalnych śrubach do 159? Śruba po włożeniu w otwór felgi wystaje 19mm, czy jest to wystarczająco czy trzeba zastosować dłuższe śruby?
    Chciałem także kupić nowe śruby bo moje są już zardzewiałe, ale większość na internecie ma 21mm w najszerszym miejscu stożka, a oryginalna śruba ma stożek szerokości 23mm. Czy można zastosować śruby z węższym stożkiem?
    Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
  4. #12054
    Bytom
    Cytat Napisał jarek845693 Zobacz post
    Mozesz uzywac ori. Jak bedziesz chciał zmienic to ja polecam od razu kupic pływające z dwóch powodów - twardosc ta sama a można tez kupic ładne chromowane a przez ruchomy stożek nie wycierają gniazda felgi i lepiej sie je odkreca bo sie nie zapiekają w feldze po czasie/zimie. Druga sprawa ,że później mozesz kombinowac bez stresu z felgami w rozstawie 5x108/112.
  5. #12055
    Żegocina
    Koledzy, gdyby ktoś szukał ciekawych, oryginalnych 18" to zapraszam.
    Szerokość 4x8", oryginał z Giulii Veloce.
    Zestaw fabrycznie nowy: felgi + opony (26 tydzień 2019r).
Nazwa:	IMG_20180501_183139.jpg
Rozmiar:	309.2 KB
Nazwa:	IMG_20180501_182947.jpg
Rozmiar:	248.4 KB
Nazwa:	IMG_20180501_182545.jpg
Rozmiar:	97.6 KB
Nazwa:	IMG_20180501_185449.jpg
Rozmiar:	317.9 KB
    Szczegóły w ogłoszeniu:
    https://www.olx.pl/oferta/felgi-kola...tml#49f31ba50a
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  6. #12056
    GLIWICE
    Czy śruby długości 28mm będą ok?, czy będą za długie i gdzieś będą się blokować?
  7. #12057
    Bytom
    Nie pamietam oryginału ale chyba ma 27mm ( niech mnie ktos poprawi jak sie mylę ) wiec 28mm nie robi różnicy.
  8. #12058
    GLIWICE
    Oryginał od stożka do końca śruby ma 25mm
  9. #12059
    Międzychód
    zależnie od srednicy sruby przyjmuje sie od 6 -8 obrotow ,minimum
  10. #12060
    Dębica RDE - podkarpackie
    3 mm to nie problem
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
