Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Prośba o pomoc w lokalizacji problemu Bagażnik Giulietta
    Giulietta 1.4 TB Multiair
    Domyślnie Prośba o pomoc w lokalizacji problemu Bagażnik Giulietta
    Witajcie mam nadzieję że ktoś już miał podobny problem i mi w tym pomoże od jakiegoś czasu bagażnik nie zamyka mi sie po zamknięciu auta,wszystkie drzwi zamknięte lecz bagażnik jest otwarty (tzn po naciśnięciu znaczka na klapie mogę to otworzyć) podczas jazdy świeci na desce że bagażnik otwarty.Dodam że już wymieniłem na drugi zamek od klapy niestety nic nie pomogło.Czy może to być ten przycisk na klapie co nim się otwiera bagażnik albo cos innego już sam niewiem .prosze o pomoc
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 120@145 KM 2012
    Raczej wiązka klapy bagażnika, standardowy problem
    A jak to by odnaleźć ,czy robiłeś już to u siebie ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Odpowiedziałem już w poradach eksploatacyjnych.
    Tak więc jakoś nie znalazłem tego wątku jakbyś mógł to napisz mi jak i ktory kabel wydaje mi sie ze jeden z tych dwóch było szary albo biało żółty
Nazwa:	20200325_174733.jpg
Rozmiar:	57.5 KB
ID:	267356   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200325_175357.jpg
Rozmiar:	98.7 KB
    Ostatnio edytowane przez Turtles ; 25-03-2020 o 17:54
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    Jak nie znalazłeś? Przecież pisałeś do niego
    https://www.forum.alfaholicy.org/mit...ml#post2223880
    Toyota Corolla TS 1.8 2023
    Ex: Rover Mini 1991 1275, Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
    Już wszystko jasne przyczyna był wadliwy mikrostyk .dzieki i pozdrawiam
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    No i dzisiaj dopadło i moją julkę. Od kilku dni auto stało w garażu , wczoraj nie woem czy przez przypadek nacisnąłem przycisk otwarcia klapt czy też sama , ale bagażnik był otwarty. Po zatrzaśnięciu wczoraj , dzisiaj nie mogę otworzyć bagażnika ani z pilita ani z przycisku na klapie. Po naciśnięciu przycisku na klapie słychać przekaźnik , tak samo jak naciśnięcie przycisku na pilocie . Dodatkowo zamek jak jest klapa zamknięta "buczy". Jedynie co to mogę otworzyć bagażnik od środka awaryjnie , wtedy zamek nie buczy. Myślicie że to szlag trafił siłownik w zamku ? Wcześniej nie było żadnych problemów.
    Lublin
    Obstawiam wiązke. U mnie jak było przebicie to przy podnoszeniu klapy do góry co chwilę "brzęczał" zamek. Tak naprawdę skończyło się na wymianie również mikrostyku całego ale w tym przypadku zacząłbym od weryfikacji lewej wiązki.
    Cytat Napisał Calypso Zobacz post
    Wiązki dzisiaj sprawdziłem i nie widzę uszkodzeń , wszystkie kabld siedzą mocno. Buczenie zamka jest tylko wtedy kiedy zamek jest w pozycji zamknięty, w momencie ręcznego odblokowania przestaje. Mam nadzieje że wymiana zamka załatwi sprawę- juz zamowiony , bedzię we wtorek
    Aktualizaja. zamek przyszedl wymieniony i du... nie dzialal. To w desperacji zacząłem ciągnąć wszystkimi przewodami jeszcze raz na siłe i wyciągnął mi sie jeden. Okazuje sie że to właśnie od zamka. Polutowane, poskładane i działa i mam niepotrzebnie nowy zamek ale ok nie zawadzi.
    Ostatnio edytowane przez tomkoziolek ; 01-04-2020 o 13:53
  1. [Giulietta] Prośba o pomoc w lokalizacji okablowania czujnika airbag.
    Utworzone przez zbyszu138 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-03-2020, 16:57
  2. Pomoc w lokalizacji złączy (wtyczek) airbagów AR147
    Utworzone przez czepi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-06-2016, 20:01
  3. [159] Poduszki silnika 2.4jtdm pomoc w lokalizacji
    Utworzone przez Majkel2.4jtdm w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-12-2015, 20:32
  4. Pomoc w lokalizacji elementu - wzmocnienie
    Utworzone przez jaboleq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-10-2013, 22:26
  5. [MiTo] [Mito] Tłumik nagrzewa bagażnik na maxa - prośba o pomoc
    Utworzone przez dobrzan w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 31-07-2013, 19:35
