Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Poduszki silnika 2.4jtdm pomoc w lokalizacji
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 159 2.4 jtdm
    Domyślnie Poduszki silnika 2.4jtdm pomoc w lokalizacji
    Witam.Tak jak w temacie gdzie mam szukac poduszek silnika ? Ostatnio chcialem je posprawdzac bo mam wrazenie,ze silnik dotyka gdzies karoserii no i czuc,ze silnik trzesie troche i slychac pukanie w rytm silnika jak autko stoi na pochyleniu.Po zdjeciu oslony widac tylko te od skrzyni i silnika,tylne przykrecone do sanek.Gdzie szukac reszty?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar SimonG
    Szczecin
    W211 T 320CDI
    Podbijam, nie wiem czy to wina poduszki, ale też czasem coś potrafi stukać w rytm silnika, jakby jakiś element dotykał karoserii, drżał i pukał.
    Użytkownik Ogier
    U mnie tez podczas przyspieszania jest taki dzwiek jakby silnik dotykal karoserii.Bujam sie z tym juz kilka miesiecy z nadzieja,ze w koncu cos padnie i sie dowiem ale juz kilka tys km i nic ;/ bylem ostatnio u Twardowskiego i polecil zrobic porzadek z wtryskami ,jak mi buczy i drzy podczas przyspieszania ?ehh...narazie stawiam na poduszke bo nawet jak wciskam hamulec i daje lekko gazu zeby silnik sie "naprezyl' to te tylne poduszki cofaja sie na maks mozliwosci.Wyciagnolem je ale sa dobre ;/przeczytalem internet i kilka przypadkow ,ktore ktos mial,ze buczalo przy przyspieszaniu to wlasnie poduszka silnika ale jakos nie moglem ich znalezc :/
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Buczeć przy przyspieszaniu z niskich obrotów potrafi zużyte koło dwumasowe.
    Drgania powoduje przegub wewnętrzny.
    Wymieniałem kiedyś u siebie w 1.9 zawieszenie silnika. I mimo że dolne wsporniki nie wyglądały na wyeksploatowane, po założeniu nowych czuć było różnicę na plus - przestało szarpać po zmianie niskich biegów czy po dodaniu/ujęciu gazu. Ale głośnego stukania nie było.
    Szczecin
    W211 T 320CDI
    Tak tylko tutaj mowa o okresowym popukiwaniu na wolnych obrotach i jałowym biegu. I to tylko czasem jak auto stoi pod odpowiednim kątem. Zobaczę jeszcze u siebie, może coś faktycznie sie poluzowało i delikatnie dotyka karoserii. Zjawisko te zauważyłem jak spadły temperatury na zewnątrz.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Takie metaliczne stuki? A giną po przesunięciu lewarka lekko w przód lub tył albo po wciśnięciu sprzęgła?
    Użytkownik Ogier
    Mam ASB wiec nie mam dwumasy.Tez podejrzewam przegub wew. jesli chodzi o szuranie,ktore czuje w pedalach.Ps.Juz zlokalizowalem poduszki.Kupilem ostatnio na allegro te tylne ,uzywane ale praktycznie jak nowe i po wymianie nie bylo czuc roznicy zadnej...
    Ostatnio edytowane przez Majkel2.4jtdm ; 16-12-2015 o 20:35
  1. [159] Dziwny pisk z silnika-problem,zagadka -Video 2.4Jtdm
    Utworzone przez Majkel2.4jtdm w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 21-07-2014, 16:22
  2. Pomoc w lokalizacji elementu - wzmocnienie
    Utworzone przez jaboleq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-10-2013, 22:26
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 07:09
  4. [159] Pomoc w lokalizacji dobrego sprzedacy allegro - materialy eksploatacyjne.
    Utworzone przez FredzioPL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-05-2011, 21:51
