Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Zasysa płyn chłodniczy
    Rakszawa
    AR 156 FL SW 159 SW
    Domyślnie Zasysa płyn chłodniczy
    Elo elo wszystkim!
    Mam problem w mojej Alfie 159 1.9 JTDm 16V 150km,
    Otóż dziwny problem problem polega na "zasysaniu" płynu z zbiorniczka wyrównawczego do układu chłodzenia.
    Pojawia się to jak pojeżdżę, spada grubo poniżej minimum - nie raz nawet nic w zbiorniczku nie ma.
Nazwa:	91433281_603564423573374_8270429075747635200_n.jpg
Rozmiar:	64.6 KB
    Po odkręceniu korka wraca do normy czyli lekko poniżej minimum. (to jest u mnie norma bo jak naleje więcej to i tak nadmiar wywali)
Nazwa:	91761579_503407740328913_7460672838161137664_n.jpg
Rozmiar:	63.5 KB
    Ze zrobionych rzeczy to, kilkukrotny test UPG - negatywny
    Olej silnikowy w normie (nie robi dwóch stanów)
    Wymieniony zbiorniczek wyrównawczy na nowy oryginał z korkiem (próbowałem również zakręcać stary korek - bez efektów)
    Wymieniony wąż z zbiorniczka do magistrali wodnej (ten z szybko złączką ponieważ o-ring puszczał płyn i był widoczny wyciek)
Nazwa:	91475261_213975516482626_4678321589916270592_n.jpg
Rozmiar:	113.1 KB
    Węże od chłodnicy do bloku itd, układu chłodzenia w porządku (nie są twarde)
    Temperatura w stresie oraz na postoju w normie.
    Gdyby była pęknięta głowica płyn by gubił lub kopcił a ten po odkręceniu korka cały czas w normie i jest czysty.
    Auto nie kopci, moc trzyma, odpala od strzała.
    Jakieś pomysły ?
    Ostatnio edytowane przez raxor19 ; 30-03-2020 o 22:03
    Układ chłodzenia się zapowietrza lub nie jest właściwie odpowietrzony?
    WLKP.
    Trzeba dobrze odpowietrzyć. Tak myślę.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Omkaaa
    Alfa Romeo 159 sw Q4
    Też tak mam w 2.4 k płyn głupieje raz go mało raz dużo ale to na 99 procent głowica w moim przypadku
    Była: Alfa 159 1.9 8v JTDm. Teraz: Lexus IS 300h 2020
    Typowe po wymianie płynu. Czy wymiana płynu postępowała zgodnie z eLearn? W JTDm jest tzw 'bleeding screw'. Należy go odkręcić po czym nalać płynu. W tym miejscu gdzie znajduje się śrubka jest najwyższy punkt w silniku. To nie jest jednocześnie najwyższy punkt samego układu więc trochę powietrza zostanie jeszcze w chłodnicy.
    Ten efekt o którym piszesz można opisać fizycznie. Płyny są słabo sprężyste (ten efekt wykorzystywany jest w płynie hamulcowym), natomiast powietrze może się rozprężać i zależy to od temperatury.
    Układ chłodzenia jest układem zamkniętym więc powietrze nie ma gdzie uciec, a w miarę przyrostu temperatury naciska mocniej na wnętrze układu, przez co gumowe węże stają się twardsze i są rozpychane przez płyn który wydaje się jakby ubywał ze zbiornika podczas gdy on tak na prawdę wypełnia rozepchane węże. Wystarczy dobrze odpowietrzyć (lub nalać ponownie zgodnie z eLearn) i po jakichś 2-3 tys. km układ się sam ustabilizuje.
    PS. Im słabiej odpowietrzony układ tym gorzej. Jeżeli znajduje się dużo powietrza, to punkt wymiany temperatury jest mniejszy. Oznacza to, że chłodnica i silnik nie mogą oddać ciepła. Dodatkowo duża różnica pomiędzy minimum w zbiorniku zwiększa parcie na wszelkie uszczelki.
    Ostatnio edytowane przez lucassith ; 31-03-2020 o 09:49
    WLKP.
    Wymieniałem płyn w chłodnicy już dwukrotnie. Raz po zakupie Belli - zmiana rozrządu, drugi raz po wywaleniu klapek i planowaniu kolektora (wymiana części szpilek) oraz też wymianie rozrządu (bo silnik na wierzchu, a wiadomo jak jest ciasno tam, aby specjalnie robić rozrząd). Po dokładnym odpowietrzeniu nigdy nie miałem wahnięć poziomu płynu. Jedyne co, to po około tygodniu, może 10 dniach dolałem ze 0,1 l do zbiorniczka wyrównawczego, bo minimalnie nie tyle opadł, co chciałem wyrównać poziom, bo było poniżej tego "kołnierza" - który wskazuje de facto poziom. Mam równo z tym "kołnierzem", no może 3-4 mm ponad i nic się nie dzieje. Musisz odpowietrzyć, tak jak pisze powyżej Kolega lucassith - najwyższy poziom silnika -śrubka.
    Rakszawa
    AR 156 FL SW 159 SW
    Więc odpowietrzyłem na kilka razy i płyn w miarę wrócił do normy, muszę jeszcze kilka razy odpowietrzyć bo po każdym przejechaniu kilkunastu km dalej wydobywa się powietrze.
    Także temat do zamknięcia.
    Rzeszów /Władysławowo
    Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm] [Alfa Romeo 156 1.8TS 144KM 98' |Grigio Chiaro| |Sedan|
    .a ja jeżdżę już 2l tak i uwagi nie zwracam,a wszystko jest... tj.ciepły zimny nawiew.oo ale podsuneliscie mi pomysł co zrobić jeszcze na kwarantannie
    Alfa Romeo 159 1.9 16v SW automat
    Mój 1.9 16v ma podobnie, po rozgrzaniu płynu "ubywa", a po odkręceniu korka od zbiorniczka wyrównawczego poziom płynu wraca do normy. Robiłem test na UPG i wyszedł pozytywnie, płynu nie wywala, temperatura w normie, węże twarde, nie kopci, odpala normalnie. Zrobiłem tak ponad 10k i nic się nie zmienia.
    Rakszawa
    AR 156 FL SW 159 SW
    Cytat Napisał keczy Zobacz post
    A może masz uszkodzoną chłodniczkę spalin?
  1. [Giulietta] Płyn chłodniczy
    Utworzone przez janek w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 21-03-2021, 18:24
  2. Płyn chłodniczy 1.6TS 120 KM
    Utworzone przez Jacuwacu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-01-2018, 22:25
  3. płyn chłodniczy
    Utworzone przez kiler_911 w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 30-09-2011, 22:28
  4. Płyn chłodniczy
    Utworzone przez Reason w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-08-2009, 00:14
  5. [146] płyn chłodniczy 1.9TD
    Utworzone przez dareme89 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-05-2008, 13:12
