Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
Temat: Dodatkowe USB do ładowania
  1. #21
    159 SW 2,0 JTDM
    Praktyka wskazuje, że rozwiązania przejściowe, czyli tzw. prowizorki, są najtrwalsze 95% szans, ze tak już zostanie Żartuję oczywiście, ale...
  2. #22
    Alfa Romeo 159SW 1.9jtdm 16V 150KM 2007
    Kto wie na żywo wygląda lepiej na pewno spróbuję z zaślepkami. Klejem nie chciałem,ponieważ problem z demontażem. Taśma dwustronna odpadała ze względu na małą powierzchnię , tylko po bokach by chwytała . Na nic innego nie wpadłem i padło na wkręty
    Wysłane z mojego HUAWEI RIO-L01 przy użyciu Tapatalka
  3. #23
    Chorzów
    159 SW TI 2.4 200
    Można popielniczkę całkiem usunąć, wtedy zostanie więcej miejsca w razie potrzeby
    Załącznik 248934
    Powiedz proszę, skąd i jak pociągnąłeś zasilanie?
  4. #24
    Cytat Napisał Comptonek Zobacz post
    Wlutowałem się w przewód zasilający zapalniczkę.
  5. #25
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    U mnie wygląda to tak (zasilanie z zapalniczki):
Nazwa:	20200415_093619.jpg
Rozmiar:	80.9 KB
  6. #26
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    Jeżeli o mnie chodzi, to rozwiązałem sprawę w ten sposób:Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200416_202529.jpg
Rozmiar:	54.0 KB
    Oczywiście, ładowarka razem z kątowymi końcówkami USB, mieści się tak, że można ją schować, tak jak zapalniczkę - jeden przewód mam poprowadzony do uchwytu telefonu, a drugi jest w schowku na kubki, dodatkowo z rozgałęźnikiem, do wszystkich możliwych modeli telefonów - rozwiązanie proste i tanie
  7. #27
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Ja potrzebowałem zasilić dwa urządzenia: rejestrator i telefon.
    Chciałem aby było to maksymalnie pochowane - nienawidzę wlających się ładowarek
    Kabel od ładowania telefonu (swoją drogą ten co wymyślił "magnetyczne kable" powinien dostać nobla), gdy jest nieużywany wisi na manetce od spryskiwaczy, uchwyt magnetyczny telefonu mam na konsoli środkowej, na pierwszej kratce od lewej.
Nazwa:	9ycBqoS.jpg
Rozmiar:	37.3 KB
ID:	268260Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ycClNKj.jpg
Rozmiar:	44.6 KB
    Kabel USB od rejestratora puściłem podsufitką, następnie pod uszczelką słupka A i do ładowarki.
    Ładowarkę 2x2.1A schowałem "za" przyciskami od przeciwmgielnych i kasownika kilometrów, jest podłączona pod "+ po zapłonie" w skrzynce bezpieczników, z dodatkowym bezpiecznikiem 5A.
    Wywaliłem z niej przykrywkę portów, bo jest zupełnie zbędna.
Nazwa:	H8335a48ca63f4a72bedf307f4bec52106.jpg
Rozmiar:	31.4 KB
ID:	268261Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Hd47f1de2a31d4c84a58eb11b1f0b8ef4c.jpg
Rozmiar:	29.2 KB
    Największym plusem tego rozwiązania jest to że gniazdo zapalniczki mam dalej wolne
    A tyle widać z zestawu głośnomówiącego:
Nazwa:	dxq311b.jpg
Rozmiar:	63.4 KB
    Ostatnio edytowane przez piotraskvw ; 19-04-2020 o 11:55
  8. #28
    Chorzów
    159 SW TI 2.4 200
    Cytat Napisał piotraskvw Zobacz post
Nazwa:	9ycBqoS.jpg
Rozmiar:	37.3 KB
Nazwa:	ycClNKj.jpg
Rozmiar:	44.6 KB
Rozmiar:	31.4 KB
Rozmiar:	29.2 KB
Nazwa:	dxq311b.jpg
Rozmiar:	63.4 KB
    Hej, dzięki serdeczne za super podpowiedź!
    Ja zrobiłem podobnie - plus jako bypass pod bezpiecznik zapalniczki, tylko gniazdko umieściłem w innym miejscu, wchodzi na wcisk i trzyma się bez żadnego mocowania:
Nazwa:	gniazdko.jpg
Rozmiar:	97.0 KB
    Tutaj podłączyłem minus (masę):
Nazwa:	masa.jpg
Rozmiar:	50.4 KB
    Tak wygląda poprowadzony przewód do ładowarki indukcyjnej, którą mam zamontowaną na kratce nawiewu:
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	101.3 KB
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	95.3 KB
    Do wolnego gniazdka podłączę powerbank, którym będe zasilał rejestrator. Jeśli to nie zadziała, podłaczę do wolnego gniazda rejestrator. Mój rejestrator działa na tym wolnym 5V 1A.
    EDIT: zmieniłem jednak gniazdo USB na gniazdo 12V + ładowarka Quick Charge 30W, mój telefon na gniazdku 5V 2.1, ładował się za wolno:
Nazwa:	19531-trdjxj.jpg
Rozmiar:	48.1 KB
    Dzięki raz jeszcze za pomysł!
    Ostatnio edytowane przez Comptonek ; 21-04-2020 o 17:19
  9. #29
    Na 1A to raczej nie naładujesz PB.
    Sprawdź ile prądu bierze kamera (moja w detekcji ruchu ciągnie jakieś 0.5A)
    Sprawność PB przyjmij na 70%
    Załóżmy pojemność PB ma 20 000 mAh wiec wyda z siebie jakieś 14 000 mAh
    To pełny PB pociągnie ok 24 godzin
    Pełne naładowanie PB przy ładowarce 2A zajmie 10 godzin
    Jak widzisz następuje problem z odpowiednio szybkim ładowaniem PB.
    Da się to zrobić ale:
    Potrzebny jest powerbank 20 000 mAh z obsługą ładowania Quick Charge 3.0.
    Ładowarka samochodowa która też ma QC 3.0.
    Wtedy też starczy prądu na ok 24 godziny ale ładowanie od 0 do pełna trwa ok 4,5h
    I warunek że na każde 24 godziny postoju jedziesz przez 5-6 gdzin.
    Jednak jeśli auto stoi 16h a jeździsz przez 4 to teoretycznie powinien wystarczyć PB i ładowarka QC 2.0
    Dlatego opcja z PB jest lepsza dla osób "pracujących w samochodzie", dla pozostałych zostaje:
    1 - wbudowany akumulator w rejestrator
    2 - podłączenie przez przetwornicę (oczywiście z dodatkowym bezpiecznikiem) z zabezpieczeniem przed rozładowaniem akumulatora: https://www.aliexpress.com/item/32599636270.html
    Ostatnio edytowane przez piotraskvw ; 19-04-2020 o 13:21
  1. Dodatkowe radio z mp3
    Utworzone przez arcykor w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-08-2016, 20:42
  2. [159] co to za dodatkowe wtyczki
    Utworzone przez kostek_ak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-08-2015, 22:17
  3. [159] Wyposażenie dodatkowe
    Utworzone przez AirAjti w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 12-02-2013, 17:13
  4. [GT] Bose, dodatkowe USB?
    Utworzone przez ayem w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 24-10-2009, 15:10
  5. Dodatkowe zegary w 156
    Utworzone przez LUKE w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-05-2007, 12:07
