Pokaż wyniki od 11 do 20 z 47
Temat: Problem z aktualizowaniem mapy....
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    PO/ERA
    Giulia B-Tech+
    Można pobrać bezpośrednio na pendrive, ale raczej radziłbym pobrać najpierw na dysk a potem przekopiować na pendrive
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Giorgio
    Stelvio First Edition
    Alleluja..... nowa mapa weszła bez problemów ale dopiero po tym jak odstawiłem MacBook i odkopałam starego laptopa z Windows. NTFS formating i poszło. BTW nigdzie AR nie informowali ze z Mac-iem to nie idzie....przynajmniej w moim przypadku. Dzięki wszystkim za konstruktywne rady. Miłego weekendu....ja wczoraj wypastowałem Outbacka a dzisiaj Stelvio!
    Alfa Romeo Stelvio
    Cytat Napisał Giorgio Zobacz post
    Ponoć można tylko exFAT wtedy.. No ale nie próbowałem
    Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał niegowic Zobacz post
    exFat nie pomógł. Próbowałem...ale zawsze jest możliwe ze byl inny powodu ze Stelvio wyświetli: no valid files.
    Samo ladowanie do samochodu tez troche denerwujące bo: instrukcja na stronie Mopar jak i na ekranie auta kazała miec "Engine ON" i robić aktualizacje jak samochod jest "stationary" czyli nie w ruchu. Zastanawialem sie czy nie wystarczy "Ignition ON" i akumulator podpięty pod ładowarkę ale obawiałem sie ze po kilkunastu mi nutach auto samom porostu wylaczy zasilanie do radia.
    Tak wiec łamiąc prawo Bawarskie (i obawiając sie sąsiadów) ale i takze zalujac ze bede zanieczyszczał powietrze zostawiłem samochod w otwartym garażu na chodzie. Otworzyłem maske aby dodatkowo sie chłodził, wlaczylem ogrzewanie w aucie w tym samym celu.
    Dla pewności żeby dlugiei "Idle" na wolnych obrotach nie zaszkodziło smarowaniu silnika co kila minut deptalem na chwile do 2000-2300 rpm aby wzmocnić ciśnienie oleju. Moze niepotrzebnie? To wszystko trwało godzine. I tak zona skrzyczala za zatruwanie powietrza....mimo ze Amerykanka....hehehe.... i pytała a gdzie ty będziesz jeździł ? Verboten!
    Nie wiem kiedy zdecyduje sie na następna aktualizacje...darmowa pewnie jak pamietam na trzy lata...wiec przed październikiem powinienem to zrobić.
    Ostatnio edytowane przez Giorgio ; 25-04-2020 o 06:45
    Lublin
    No przy włączonym silniku, ale jechać można. Zawsze tak robię i jest ok
    Odnośnie MACa to też nieco mało prawdopodobne, że w ogole nie bo raczej w USA to większość miałaby problem z aktualizacją
    tak, można jechać, radio działa ale tylko navi nie działa. S&S musi być wyłączony, zadziałanie jednorazowe i od nowa wgrywasz. bez sensu to zrobili - powinna być możliwość updatowania na samym włączonym radiu (wył stacyjka) a radio by nie zostawało wyłączane po tych iluś minutach gdy trwa upload map.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arturo132
    Opole
    Stelvio 2.0 280+, Giulietta 1,6
    Ja do tej pory też wgrywałem w czasie jazdy.
    Ale ponieważ trwa to godzinę a teraz nie ma gdzie jeździć postanowiłem, że zobaczę jak to będzie na postoju.
    Auto zostawiłem na podjeździe z włączonym zapłonem (silnik zgaszony) i odpaliłem aktualizację. W garażu nie ryzykowałem bo automatycznie zapalają się światła.
    Po około 20-30 minutach zgasło radio. Uruchomiłem ponownie radio wszedłem w aktualizację i poszła dalej do końca aktualizacji .
    Uprzedzając pytania akumulator się nie rozładował i na drugi dzień start stop działał normalnie.
    moje doświadczenia są inne, tez próbowałem w aucie jakimś z 2017r - wyłączyło czego się spodziewałem, od razu włączyłem znowu, leciało jeszcze kilka minut, ale potem wywaliło jakiś błąd pliku. musiałem wgrywać jeszcze raz, tym razem na włączonym silniku, a że to była 8.8 i radio 1 generacji to jakieś 1h20.
    Konstancin-Jeziorna
    Stelvio FE
    dobra, ja się podepnę z innym problemem. kiedy ostatnio ściągaliście i aktualizowaliście mapy? bo dzisiaj wlazłem na maps.mopar.eu/ a tam "No updates are currently available on the Map Update website. Contact your FCA authorised workshop to check new map availability." pogrzebałem po plikach na dysku i wygląda na to, że ostatnio aktualizowałem w 2018. a miały być 4 updaty rocznie przez 3 lata...
    dla 8.8 wyszły w marcu wersja 1046 a dla 6.5 wyszła w kwietniu spóźniona wersja grudniowa 1041, są do ściągnięcia dla odpowiednich aut
  1. [159] mapy do nawigacji
    Utworzone przez wiesiek270 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-08-2018, 14:41
  2. Mapy lpg stag 300
    Utworzone przez zadra66 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 19-05-2014, 15:35
  3. Regulacja i mapy.
    Utworzone przez qbis22 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 13-04-2011, 18:43
  4. AR 166.Mapy UK do Navi G3
    Utworzone przez lacky w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-07-2008, 18:53
