Mi nie musisz powtarza dwa razyniektórzy coś o tym wiedzą. Ale na razie to chyba jednak nie jest wskazane spotykanie w większych grupach na nocleg. A w ogóle można już się grupować? Czy nadal policja poluje na zbiorowiska?
Jeszcze nie można. Miałem na myśli oczywiście zorganizowanie czegoś jak już przycichnie to wszystko [emoji6]
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
Było
AR 156 1.8ts
AR 156 2,5V6
FIAT CROMA II 1.9 150KM automat
JEST
AR 166 3.2V6 FL
VOLVO V70 III 2.0F 2010r
To bardzo dobra i zarazem zła wiadomość. Oznacza to bowiem, że ICS i wzmacniacz DSP są bardzo słabe jakościowo (co do ICS to wiedziałem już dawno), czyli co byś nie robił pewnego pułapu nie przeskoczysz... dopóki nie zamontujesz lepszego źródła i wzmaka na całość.
Ja straciłem wenę do audio w 166, bo mi ICS rozpina kanały, a naprawdę nie chcę go zmieniać, bo to strasznie gruba rzeźba. Lubię sterowanie z kiery, z poziomu ICS i wygląd ori tego wszystkiego. Jednego tylko nie jestem pewien - czy to gubienie kanałów ma miejsce na poziomie przedwzmacniacza (czyli ICS), czy już na poziomie końcówki mocy (Haes DSP). Miałeś takie objawy?
Bo ty masz sygnał wzięty z line-out na poziomie ICS, prawda? Czyli wyjście z przedwzmacniacza?
Tak dokładnie u mnie dsp jest odpięte i teraz jego funkcje pełni pioneer podłączony pod ISO icsa ma też wejście rca ale na razie podłączyłem przez głośnikowe wyjście icsa. Aktualnie jestem na etapie strojenia tego wszystkiego i pewnie skończę dopiero w połowie przyszłego tygodnia. Można wybrać źródło więc icsa można wyeliminować całkowicie.
Było
AR 156 1.8ts
AR 156 2,5V6
JEST
AR 166 3.2V6 FL
Czyli odpiąłeś w ogóle wiązkę od DSP i użyłeś standardowych wyjść głośnikowych z dużego złącza ISO?
Dokładnie tak. A do białej wtyczki od dsp przylutowalem przewody głośnikowe od wzmacniaczy, które są podłączone do procesora dźwięku. I Tym sposobem przez całe auto musiałem puścić tylko sygnałowe przewody .
Ostatnio edytowane przez Loco ; 24-05-2020 o 18:39
Było
AR 156 1.8ts
AR 156 2,5V6
JEST
AR 166 3.2V6 FL
Tomaz ustawiasz wszystko z pozycji smartfona , equalizer , symulacja otoczenia itp. Podglad na screenach, jest tego sporo. Można zapamiętać dwa ustawienia . Marku sygnał bierze z ISO ICS . Gdy mamy dsp do icsa, podłączona jest tylko jedna wtyczka ISO ta z zasilaniem , sygnał idzie przez rca jest przetwarzany przez dsp a później z dsp wychodzi na głośniki jak odpinasz dsp pojawia się sygnał na wyjściu ISO icsa . Rozpiska pinow we wtyczce dsp na foto ,czyli do dsp czarną wtyczką idzie surowy sygnał z icsa, dsp to przetwarza i wypuszcza biała wtyczką na głośniki.
Ostatnio edytowane przez Loco ; 24-05-2020 o 21:55
Było
AR 156 1.8ts
AR 156 2,5V6
JEST
AR 166 3.2V6 FL
To właśnie Ci pisałemwiem. Ale napisałeś że dolutowałeś jakieś kable. Tu nie rozumiem co to za trik. Ponieważ skoro odpiąłeś DSP to właśnie z ICS wychodzą 4 kanały po wzmacniaczu ICS`a. A jak chcesz mieć niewzmocniony sygnał stereo to ICS musi widzieć DSP - czyli mieć wpiętą jego wtyczkę. Chyba że zrobiłeś tak, że DSP jest wpięte do ICSa ale wyciągnąłeś wtyczkę głośnikową z DSP. To wtedy można "podpierdzielić" sygnał stereo z DSP. W sensie z wiązki idącej do DSP
