Dowód że działa
A czy wlasnie nie straciłeś gwarancji na jabłko?![]()
P.s. lio napisal ze jego modul ma dostać update i aa ma być możliwe bez kabla.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
iPhone chodzi bez kabla
Cześć, szukałem tej informacji, ale nie znalazłem osobnego tematu, mianowicie:
Co trzeba kupić, aby dołożyć do Giulii czujniki parkowania z przodu? Jest osobny moduł na przód, czy wystarczy same czujniki + ewentualnie wiązkę?
No i ważne pytanie - czy te elementy mogą być używane, czy podobnie jak z radarem, musi być nowe, wcześniej nie sparowane z innym autem?
Zderzak z dziurami pod czujniki już jest.
nim cokolwiek zaczniesz rzeźbić to trzeba sprawdzić czy w prawym przednim nadkolu w jego przednie części masz wiązkę. Jeżeli masz to jest już cześć sukcesu. Potem sprawdzasz czy obok sterownika w bagażniku (za wykładziną po lewej pod lampą) masz luźną kostkę- jeżeli tak to poszukujesz sterownika na przód i tył- konfiguracja MES i powinno działać aczkolwiek po podpięciu u kumpla używki niestety nie działa mimo że wg MES przeszło konfigurację. prawdopodobnie moduł ma zapisany VIn więc trzeba kupić nowy.
tak nie zadziała należy zmienić konfiguracje samochodu
