Strona 329 z 336 PierwszyPierwszy ... 229279319320321322323324325326327328329330331332333334335336 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,281 do 3,290 z 3355
Temat: Korekty wtrysków
  1. #3281
    Alfa Romeo 159 1.9 120KM
    Cytat Napisał TZA Zobacz post
    (...) Ciśnienie na listwie było w porządku (jak rozumiem, pomiar dokonuje się analizując dwa wykresy - oczekiwane (czy też zbliżone nazewnictwo) a rzeczywiste) - przyjmowało około 260 bar i oczekiwane a rzeczywiste różniło się o około 6 bar. (...)
    Mam pytanie co do pomiaru ciśnienia paliwa. Dopiero zaczynam diagnostykę w MES więc nie wszystko jest dla mnie jasne. Wczoraj ponowiłem diagnostykę i zauważyłem, że wspomniane odczyty, tj. rzeczywiste a oczekiwane ciśnienie paliwa potrafi się w danej sekundzie różnic by następnie nadgonić. Odniosłem wrażenie jakby MES po prostu "lagował" i z pewnym opóźnieniem podawał część informacji (czy to rzeczywiste czy oczekiwane). Przespałem się z tą myślą i doszedłem do wniosku, że powyższe może właściwie oznaczać, że rzeczywiste ciśnienie w danym momencie po prostu nie jest zgodne z oczekiwanym, tj. pompa nie daje rady i nie ma tutaj mowy o żadnym lagu
    Jak rozumiem, chyba najlepszym wyjściem będzie po prostu ponowić pomiar ze zrzuceniem wszystkiego do Excela i w jakimkolwiek momencie utrzymywanie się różnicy ciśnienia powyżej 250 barów może wskazywać na niedomaganie pompy CR?
  2. #3282
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Loguj 2 parametry i wtedy lagów nie będzie.
    A jaką masz różnicę między oczekiwanym a rzeczywistym? Bo z tego co pisałeś wcześniej to 6 bar, więc wszystko jest ok.
  3. #3283
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Były to początki diagnostyki, bez eksportu danych do CSV. Dzisiejsze pomiary załączam do wiadomości. Zaznaczam, że niestety nie logowałem równolegle obrotów silnika - jeśli do diagnozy będzie to niezbędne to pomiary ponowię.
    To co da się zauważyć to fakt, że zdarzają się sytuacje, w których różnica ciśnienia delikatnie przekracza 6 bar ;-) Widać, że zdarzają się sytuacje, w których różnica między ciśnieniem zmierzonym a oczekiwanym jest wyższa aniżeli 250 bar. Zauważyłem też, że występują sytuacje, w których różnica ponad 250 bar występuje podczas dwóch następujących po sobie pomiarach. Jest to różnica in plus, tj. zmierzone jest wyższe niż oczekiwane (plik Alfa_2_cis_paliwa, czas; 153,49 - 153,93; 440,22 - 440,66; 515,87 - 516,31; 535,66 - 536,1).
    Tak jak pisałem. Regulator ciśnienia był dwukrotnie wymieniany na nowy. Błąd P0091 wciąż się pojawiał. W międzyczasie oddałem wtryski do regeneracji. Jeden z nich kwalifikował się do wymiany końcówki (2 wtrysk). Otrzymałem "certyfikat" poprawnych korekt wtrysków po regeneracji w warunkach laboratoryjnych. Załączam również logi korekt wtrysków w spoczynku, na rozgrzanym silniku, bez zbędnych obciążeń. Widać, że jeszcze jest daleko do ideału - 3 wtrysk przyjmuje wysokie wartości ujemne (max. -1,66), a 2 wtrysk wysokie wartości dodatnie (max. 1,49).
    Mógłbym Was poprosić o analizę i jakieś wskazówki? Widać, że w pewnych okolicznościach różnice w ciśnieniu są znaczące.
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez TZA ; 28-07-2020 o 07:25
  4. #3284
    Użytkownik Świeżak Avatar davit
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SW / 1.9JTDm
    Czesc,
    Zmagam się z poważnym problemem falujących obrotów po rozgrzaniu silnika:
Nazwa:	rozgrzewanie.jpg
Rozmiar:	95.1 KB
ID:	271935 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	fail.jpg
Rozmiar:	89.5 KB
    Wydaje się, że tylko na w pełni rozgrzanym silniku występuje problem.
    Czy to mogą być wtryski czy problemu szukać gdzie indziej?
  5. #3285
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    To mogą być wtryskiwacze, to może być kompresja silnika skoro problem zaczyna się po rozgrzaniu. Korekta dodatnia też może świadczyć o problemie z silnikiem. Demontaż wtryskiwaczy i pomiar kompresji wszystko wyjaśni. Jeśli będzie ok, dajesz do sprawdzenia wtryskiwacze.
  6. #3286
    Łódź
    Cytat Napisał Casio Zobacz post
    Dzięki za odpowiedź.
    Wtryskiwacze zostały oddane do regeneracji i po zamontowaniu wydaje się, że problem ustąpił. Zobaczymy po dłuższej trasie.
    BTW na co może wskazywać kwota 276 PLN za samą pozycję "Regeneracja wtryskiwaczy"? Nie liczę tuaj demontażu itp. Jest to cena za samo sprawdzenie?
  7. #3287
    Włoskie, doładowane
    To może być cena za mycie w myjce ultradźwiękowej [emoji6] Ile zapłaciłeś finalnie?
  8. #3288
    Łódź
    Wrzuciłem fotkę w swoim temacie https://www.forum.alfaholicy.org/nas...zerwie_-6.html
    ale wrzucę i tutaj.
Nazwa:	20200826_102458.jpg
Rozmiar:	65.1 KB
  9. #3289
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Ostatnio jak dawałem wtryski do sprawdzenia, to firma regenerująca za test na stole probierczym skasowała mnie po 40 zł / szt.
    Cena na 100% za mycie w myjce, bo jedna końcówka kosztuje ok 200 zł.
  10. #3290
    Krosno/Kraków
    AR 159 1.9 TI
    Dzień dobry.
    Czy rzuciłby ktoś okiem, jak wygląda sytuacja z tymi korektami? 1.9jtdm 16V, 150km, po lekkim chipie, bez klap i egra, ale z dpfem. Na czwartym wtrysku wymieniana ostatnio końcówka.
Nazwa:	Screenshot_4.jpg
Rozmiar:	65.2 KB
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
