Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Dym z dołu silnika przy wypalaniu DPF
    Użytkownik Świeżak Avatar piotr9134
    Radom
    Alfa Romeo 159 TI 1.9 JTDm 150KM
    Domyślnie Dym z dołu silnika przy wypalaniu DPF
    Witam, Alfa 1.9 150KM, 2008 polift, EGR zaślepiony, klapy wycięte. Po remoncie silnika i regeneracji turbiny podczas wypalania DPF występuje biały dym od spodu silnika. Nie jestem w stanie stwierdzić konkretnej lokalizacji. Na zdjęciach widoczne obkopcenie z prawej strony silnika. Turbina też ma jakiś wyciek. Widać także ropę na górze silnika przy kolektorze co też widać na zdjęciach. Co to może być ? Od czego zacząć szukać przyczyny ?
Nazwa:	IMG_0655.jpg
Rozmiar:	116.5 KB
ID:	272241   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0656.jpg
Rozmiar:	108.5 KB
ID:	272242   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0657.jpg
Rozmiar:	99.6 KB
ID:	272243   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0658.jpg
Rozmiar:	68.2 KB
ID:	272244   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0659.jpg
Rozmiar:	104.1 KB
Nazwa:	IMG_0660.jpg
Rozmiar:	112.3 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ArcoMancino
    Mordor, korzenie z WGM
    Giulia 2.0 pb 200 KM '17 Vulcano Black. Wcześniej 159 BN 1.9JTDm 8V '09 Grigio Titanio.
    Ja u siebie walczylem z bialym dymem z komory silnika (i generalnie zapachem spalin w kabinie) po wymianie turbo i w warsztacie, w ktorym udalo mi sie uporac z usterką, uslyszalem, ze turbo bylo zalozone na stare uszczelki... Moze tak sie zdarzyc, ze terminy gonia, czegos zabraknie itd. i wtedy pod presja czasu tworzy sie tego typu kreatywnosc.
    Nie wiem co jest przyczyna u Ciebie, ale u mnie tak to wygladalo.
    Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
    Radom
    U mnie także zapach spalin w kabinie jest bardzo wyczuwalny.
    To warto sie tym zajac jak najszybciej. Szkoda zdrowia. A jezdzenie na zamknietym obiegu w ruchu miejskim jest srednio wygodne.
    Co mowia w warsztacie, ktory robil remont?
    WinnieThePooh
    Cytat Napisał ArcoMancino Zobacz post
    1. jeździć obserwować
    2. ten typ tak ma
    * niepotrzebne skreślić
    Radom
    Inny mechanik twierdzi, że turbina ma krzywy kolektor i że regeneracja zrobiona bez sensu..
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adam.st
    Kraków, Poland, Poland
    AR 159 1.9 JTDm
    A to przypadkiem nie jest dym z właśnie wypalanego DPF'a? To chyba bardzo częste podczas wypalania:
    https://www.youtube.com/watch?v=D2QdpiA7VX8
    https://www.youtube.com/watch?v=fhdaCdwsD2U
    Ogólnie nie powinieneś robić tej procedury na postoju, bo grozi zapłonem auta. Lepiej robić jak radzili tutaj na forum:
    "Regeneracja DPF (podczas jazdy): Koledzy dobrze radzą. 3 bieg 80 km/h okolice 3 tys obr i tak z 20 km, Jazda na 3 biegu z prędkością 80-90 Km/h przez jakieś 20 km"
    Radom
    No ale chyba nie powinien się wypalać dpf tak ze widać dym spod maski ? Wiesz czasami się włączy wypalanie a dojadę do świateł wiec chcąc nie chcąc muszę stać.
    Nie powinien, gdzieś jest nieszczelność. Najłatwiej przy najbliższym wypalaniu podnieś maskę do góry i obserwuj.
    AR 159 1.9 JTDm
    Cytat Napisał piotr9134 Zobacz post
    Niekoniecznie - spójrz na filmy powyżej. Nie musi być nieszczelności - po prostu wydech osiąga takie temperatury, jakich nie osiąga przy normalnej pracy. Rozszerzalność materiału może powodować powstanie szczelin przez które zaczną tylko podczas wypalania DPF się wydostawać spaliny. Dlatego ważne jest, aby jechać - żeby jednak było jakieś chłodzenie od zewnątrz, żeby nie obciążać osłon i innych elementów przy układzie a wypalić cząsteczki które siadły w DPFie.
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. 1.6ts coś wyje z dołu silnika
    Utworzone przez Marcin1630 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 10-01-2016, 20:48
  3. Remont dołu silnika 2.4 10v
    Utworzone przez mario1662.4 w dziale 166
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 17-01-2014, 07:49
  4. [159] Dym w kabinie 159 przy postoju nasila się przy wypalaniu DPF lub jazdy tyłem
    Utworzone przez olo_84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 14-01-2014, 23:12
  5. [159] Zapchanie DPF na ponad 101% w dwa dni po wypalaniu!!!
    Utworzone przez xdj1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-04-2012, 11:56
