Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Gaśnie po wciśnieciu sprzęgła.
    Stilo 1.9 JTDm 140KM
    Wymień czujnik położenia wału korbowego.
    Tak w ciemno? To typowe, że nie wywala żadnego błędu?
    Dla tej usterki tak. Gdybyś użył wyszukiwarki to znalazłbyś trochę takich tematów.
    Użyłem wyszukiwarki i przy podobnym problemie faktycznie często padają sugestie, że to wina czujnika położenia wału, ale nie zawsze się sprawdza. Będę kombinował. U mnie diagnozę dodatkowo utrudnia fakt, że póki co problem pojawił się dwa razy - po ponownym, bezproblemowym odpaleniu wszystko działa.
    Czy ten czujnik da się zobaczyć od góry? Pamiętasz może przebieg kabla do czujnika - którędy idzie, z którą wiązką się łączy? Przez przestrzeń między skrzynką bezpieczników a silnikiem widzę jakiś czujnik, idą do niego 2 kable, ale to chyba nie to, bo kable z wtyczką wchodzą od góry, a nie od boku jak w czujniki położenia wału i idą bezpośrednio do góry, do którejś wtyczki skrzynki bezpieczników.
    Ostatnio edytowane przez Beyor ; 30-08-2020 o 11:01
    Czujnik jest pod rozrusznikiem, wiązka idzie od góry. Ja go wymieniłem od gory, z lusterkiem. Od dołu znacznie lepiej
    Wygląda na to, że zlokalizowałem dziada. Zdjęcie zrobione telefonem, nie udało się złapać ostrości. Ale nie widzę tej wymiany od góry. Wymienię, jak będzie okazja wjechać na podnośnik lub na kanał.
    Tak najłatwiej
  1. Na jedynce bez sprzęgła nie gaśnie jedzie? 2.4 jtd
    Utworzone przez Black Jack w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2016, 13:34
  2. Puka po wciśnieciu i puszczeniu sprzegła
    Utworzone przez dabrowski82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-07-2013, 07:52
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 11-04-2011, 21:06
  4. Stuki po wciśnieciu sprzęgła
    Utworzone przez Songoku w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-11-2010, 23:37
  5. [145] Gaśnie po wciśnięciu sprzęgła
    Utworzone przez KOPECKI w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-05-2010, 16:52
