Strona 12 z 14 PierwszyPierwszy ... 234567891011121314 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 136
Temat: Stelvio FE - dziwny stukot z silnika (46 tys przebiegu)
  1. #111
    Stelvio 2.0/200KM
    Ja tam się nie odzywam, bo w moim Stelvio tej przypadłości nie było.... Ale - taka prosta sprawa, przy uszkodzeniach pompy oleju powinno być widać zmiany w odczytach temperatury oleju (za niska lub za wysoka, a w Giulii/Stelvio akurat mamy to na zegarach) - a tutaj nikt o tym nie pisze... To było jakieś uszkodzenie tej pompy, czy nie? I jeżeli było - co to za uszkodzenie bez wpływu na wydajność pompy?
  2. #112
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    temperatura oleju? gdzie to masz? w menu?
  3. #113
    Stelvio Veloce MY2020
    Cytat Napisał ciafok Zobacz post
    Może to być uszkodzenie polegające na poluzowaniu się śruby mocującej koło zębate pompy ale samo koło zębate nie spadło i w sposób prawidłowy przenosi napęd na pompę tyle, że śruba jest "luźna" i ocierając o jakiś element powoduje charakterystyczne odgłosy. W takiej sytuacji olej będzie prawidłowo transportowany i nie będzie zmian w ciśnieniu lub temperaturze.
    Oczywiście są to moje spekulacje ponieważ nie widziałem zdemontowanej pompy i jedynie się domyślam odnośnie charakteru opisywanej usterki.
    Kolega pewnie ma na myśli wskaźnik po lewej stronie obrotomierza. W instrukcji oznaczony nr 2.
  4. #114
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    przecież to temp wody a nie oleju
  5. #115
    BB
    AR Stelvio Executive
    No raczej nie
  6. #116
    No mam przed sobą instrukcję obsługi - najnowsze wydanie- i jest napisane, cyt: "Cyfrowy wskaźnik temperatury oleju silnikowego z lampką sygnalizacyjną maksymalnej temperatury"
    Zresztą, wielokrotnie było już pisane na forum, że to temperatura oleju a nie cieczy chłodzącej jak w popularnych pojazdach, może nie zwróciłeś na to uwagi.
  7. #117
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    no nie zwróciłem ;-)
  8. #118
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stunt_rider
    Emiraty Arabskie
    Byla AR159 sw 2.0, 2011r. Jest: Giulia Veloce TI Competizione Red 2.0 T
    temperatura oleju, jak jest mocno goraco pokazuje 4 kreski jak chlodne dni to 3
  9. #119
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    U was też brzęczy ta dźwigienka.
Nazwa:	IMG_20200929_152059 STELVIO.jpg
Rozmiar:	88.8 KB
  10. #120
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    wszystkim brzęczy jak zimne - nic z tym Marku nie zrobisz:-)
  1. 1.9JTD 150km - dziwny stukot przy włączonym silniku
    Utworzone przez belmondoe w dziale GT
    Ostatni post / autor: 19-06-2018, 18:56
  2. AR156 dziwny stukot okolice sprężarki klimy
    Utworzone przez Kacper_96 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2016, 12:11
  3. [159] Dziwny stukot przy odpalaniu
    Utworzone przez lukas83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-06-2016, 15:51
  4. Dziwny stukot silnika, gaśnie podczas jazdy.
    Utworzone przez krzysiu955 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2011, 23:17
  5. Dziwny stukot spod maski
    Utworzone przez Kierasino w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2010, 00:33
