Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Gdzie jest centralka tpms?
    Częstochowa
    Alfa Romeo 159 1,9 jtdm sedan 2006
    Domyślnie Gdzie jest centralka tpms?
    Witam mam pytanie gdzie dokładnie jest zamontowana centralka tpms nie moge nigdzie zlokalizować tej centralki
    Annatar
    EDIT: źle przeczytałem i napisałem o czujnikach, a nie o centralce, pośpieszyłem się.
    Cytat Napisał Janek 7 Zobacz post
    Obręcz wewnątrz opony, jeśli samochód jest wyposażony w ten system.
    W wyszukiwarkę wpisujemy "centralka tpms alfa 159": file:///C:/Users/BARTOM~1/AppData/Local/Temp/159.pdf (strona pdf: 122). Warto sobie pobrać na dysk lub telefon i mieć pod ręką.
    Ew. zobacz: https://www.forum.alfaholicy.org/159...foramcje_.html
    Ostatnio edytowane przez Annatar ; 30-09-2020 o 06:11
    W obręczach kół zamontowane są czujniki. Centralka musi być gdzieś w aucie.
    Częstochowa
    Dzisiaj szukałem tej centralki ponownie nadal nie moge jej namierzyć,jeszcze tylko nie sprawdzałem czy za radionawigacją jej nie ma.ale skoro są odbiorniki w nadkolach to gdzieś musi być.chyba że poprzedni właściciel wymontował.
    Użytkownik Świeżak Avatar thrillco
    Łaziska Górne
    AR 159 1.8 MPI
    a pozostałe elementy posiadasz? czujniki w kołach i nadajniki?
    Częstochowa
    Czujników w kołach nie mam,nadajniki są,mam zamiar kupić nowe opony i w zwiasku z tym uruchomił bym ten układ o ile jest ta centralka tylko gdzie jej szukać?
    Łaziska Górne
    AR 159 1.8 MPI
    a mozesz podesłać jak wygladają te nadajniki i jak / gdzie sa zamocowane?
  1. [ 156 ] Gdzie jest umiejscowiona centralka centralnego zamka
    Utworzone przez MAJESTICAR156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 08-03-2013, 18:18
  2. Gdzie jest centralka sterowania szyb?
    Utworzone przez Darek W-wa w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-12-2012, 16:47
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 21:33
  4. Gdzie znajduje sie centralka od centralnego
    Utworzone przez grzes1226 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-05-2010, 21:01
  5. Gdzie sie znajduje centralka immobilajzera?
    Utworzone przez starnaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-03-2009, 19:45
