Strona 9 z 57 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516171819 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 570
Temat: Zmiana audio
  1. #81
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    PO/ERA
    Giulia B-Tech+
    Cytat Napisał kozak Zobacz post
    A jest jakas kostka/adapter do kupienia zeby wpiac sie w ori radio i zeby miec wyjscie kablami z kostki ISO na glosniki ? np. pod podlaczenie wzmacniacza, chodzi mi o to zeby nie ciac ori kabli .
    A jak masz teraz wzmaka z subem zrobionego?
    U mnie na początku był wzięty sygnał z głośników na tyle. Teraz jak wrzuciłem przody (przez wzmaka) to raczej nic nie zmienili bo komputer krzyczał, że system audio jest niedostępny (bo w miejsce przodów nic nie poszło). Po wrzuceniu oporników problem zniknął.
    my bedziemy juz od piatku
    No proszę To do zobaczenia w sobotę kto będzie
  2. #82
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    No sub ma sygnał z tylengo lewego glosnika, a wzmaka mam high input. Tylko ze ja wpialem sie w kostke przy radiu, mam w piny wlozone 2 kabel do suba. bez cięcia.
    Wzmak wiaze sie z nowymi kablami, chyba nie chce mi sie tego robic.
    p.s. chociaż mam kostke od modulu LIO, tam chyba moge rozciac kable , bez ruszania ori kostki
    [MENTION=82207]Shimmy[/MENTION] a jakiego rezystora uzyles na przednie glosniki i gdzie go wpiales ? domyslalm sie ze przed wzmacniacz ?
    Ostatnio edytowane przez kozak ; 28-10-2020 o 11:52
  3. #83
    PO/ERA
    Giulia B-Tech+
    @Shimmy a jakiego rezystora uzyles na przednie glosniki i gdzie go wpiales ? domyslalm sie ze przed wzmacniacz ?
    Jakiś ceramiczny, ale nie jestem pewien parametrów. Robili mi to fachowcy i już o więcej szczegółów nie dopytywałem.
    Obstawiam, że nie przed wzmacniaczem. Jeśli wzmacniacz ma sygnał z głośników z tyłu to wrzucenie tam rezystora nie sprawi, że radio zacznie widzieć jakby te głośniki tam były. No ale jak znajdę chwilę dzisiaj te przejdę się do auta i zobaczę co widać przy wzmaku.
    Jeśli chcesz to możesz zadzwonić do TELE-RADIOman i popytać o szczegóły. Jak ci się nie spieszy to ja też będę musiał niedługo podjechać do nich (bo mi coś w drzwiach się obija jeszcze) to popytam. Niestety nie mogę obiecać kiedy będę miał okazję...
  4. #84
    BMW 540i
    ale czekaj, to jak masz podpiete przednie glosniki ? skad masz sygnal do nich ? nie z wyjscia z radia z przodu ?
  5. #85
    PO/ERA
    Giulia B-Tech+
    Powiem tak: mogłem coś przekręcić. Jak miałem samego suba i wzmacniacz to szło to z głośników z tylnych drzwi. Kiedy oddałem na zrobienie przodów to może coś zmienili i ciągną sygnał inaczej. Natomiast nie wiem w jaki sposób to sprawiło wariowanie radia, że nie widziało głośników.
    Wzmacniacz od strony wejścia ma tylko jeden przewód pociągnięty (skąd to jak wyżej) i nie widać żadnych rezystorów po drodze.
Nazwa:	PXL_20201028_124520604.jpg
Rozmiar:	154.4 KB
    Schematy I/O widoczne na stronie producenta: https://www.hertzaudiovideo.com/car-...mplifier-hcp4/. Prawej strony nie sfotografuję bo jest blisko bezpieczników no i przykręcony
  6. #86
    Veloce 2020 FL 280KM Rosso Competizione
    Cytat Napisał daras Zobacz post
    Ale widać, że raczej nie są to drogie konstrukcje (małe magnesy, plastikowe kosze, papierowe membrany).
    O którym zestawie mowa? W HK też tak jest?
  7. #87
    BMW 540i
    Cytat Napisał Shimmy Zobacz post
Rozmiar:	154.4 KB
    1 kabel to optyczny mi tylko przychodzi do głowy, ale w radiu raczej takiego nie mamy [emoji16] chyba że tam jest jakiś procesor dźwięku który to rozbija dalej.
    Wysłane z mojego HD1913 przy użyciu Tapatalka
  8. #88
    Giulia
    Cytat Napisał maxspeed198 Zobacz post
    Jakościowo głośniki na każdym poziomie audio w Giulii, wyglądają bardzo podobnie: papierowe membrany, plastikowe kosze, małe magnesy.
    Kabelki też wyglądają na przypadkowo dobrane, cienkie skrętki miedziane.
    W zestawie HK jest więcej głośników, w tym dodatkowy, centralny, odpowiedzialny za średnie pasmo.
    Poziom średni i HK na pewno różnią się wzmacniaczem/procesorem sterującym.
    Patrząc realnie, w porównaniu z podstawowym audio, za audio średnie i HK dopłacamy, za dodatkowe głośniki i procesory/wzmacniacze sterujące.
    Niby patrząc na cenę Giulii te 3 tys. dopłaty za średnie audio to niedużo, szczególnie, że w pakiecie dochodzą ledy podświetlające wnętrze i klamki drzwi ale system ten gra moim zdaniem bardzo przeciętnie.
    Barwa dźwięku jest ocieplona i skierowana w kierunku nieprecyzyjnych, niskich tonów.
    Tyle, że tak naprawdę w żadnym popularnym samochodzie nie słyszałem dobrego audio, więc audio Giulii wypada na tym tle zupełnie przyzwoicie.
  9. #89
    PO/ERA
    Giulia B-Tech+
    Nie no, to nie optyk. Jak zobaczysz na diagram to to jest wpięte w ten czteropin w sekcji HI-IN.
  10. #90
    BMW 540i
    Aa, tam masz lewy i prawy kanał. No ale żeby radio widziało głośnik to rezystor musi być przed wzmakiem. Chyba że masz inną impedancje na głośnikach i stąd potrzebny rezystor.
  1. Zmiana fabrycznego audio na Bose
    Utworzone przez per2u w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 16:52
  2. Zmiana audio
    Utworzone przez Johny01 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 15-09-2012, 21:55
  3. Zmiana zwykłego audio na Bose
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-06-2012, 08:48
  4. Zmiana car audio
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-04-2012, 06:53
  5. [156] Zmiana seryjnego audio
    Utworzone przez pollo89 w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 00:38
