Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Wypadanie zapłonu na 2 cylindrze, już nie wiem co robić
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS SW
    Domyślnie Wypadanie zapłonu na 2 cylindrze, już nie wiem co robić
    Mój problemn dotyczy 2.0 jts w 156 rocznik 2003. Silnik jest świerzo po remoncie ale ciągle ma wypadanie zapłonu na drugim cylindrze. Problem występuje po osiągnięciu temp płyny 80C, jak tylko dam więcej jak 40% gazu to niby idzie ale zaraz się dusi i dostaje wypadania zapłonu ale ale czasami jak już jade te 10 km z jakąś prędkosćią ... to moge jej dać do końca i idze jak szatan a zaraz potem znowu to samo... ciut za duzo gazu i mcsf. Jak delikatnie operuje gazem to jedzie ok czasami lekko szarpnie.Jedna sonda lambda została wymieniona ( ta na górze pierwsza od strony rozrządu) cewki zmienione. kompresja git malina.Czy to może być wina wtrysku(błagam żeby nie ) Dodatkowo mam nowy termostat a temperatura strasznie skacze oscyluję od 85 do 105 i tak szacze sobie, czy to może być tego przyczyna?
    Błędy jakie wyskakują to p0302 i p1151. Dodatkowo zauważyłem coś takiego w programie car scaner (screen) Chodzi mi o fuel system status. jak jest zimny to piszę. (tłum z ang) obiek otwarty ze względu na niewystarczającą temperaturę silnika. jak osiągnie 90 (podczas jazdy oscyluje do 88C i żadko kiedy przeskoczy 90) to jest takie coś
    ecu#1 i 2 closed loop, using oxygen sensor feedback to determine fuel mix (tak chyba powinno być prawda ).Raz mi się zdarzyło że ecu 1 wyskoczyło <-- a w ecu#2 open loop due to system failure. Czasami wyskakuje tagże open loop due to engine load or fuel cut due to deceleration. Już na prawdę nie wiem co robić a w sobote trasa 1000km. Dotadkowo tak wyglądają moje kable przy cewkach... czy tak jest ok bo widać że grzebał tu jakiś druciarz. Also mam ciut nieszczelny wydech ale to chyba by nie powodowało wypadania.... POMOCY
    ps. może przepływka ?
Nazwa:	IMG_20201102_123811.jpg
Rozmiar:	92.8 KB
ID:	273778Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20201102_123813.jpg
Rozmiar:	101.1 KB
ID:	273779Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20201102_123821.jpg
Rozmiar:	101.6 KB
ID:	273780Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2020-11-02-12-41-57-964_com.ovz.carscanner.jpg
Rozmiar:	45.5 KB
ID:	273781Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2020-11-02-12-43-42-763_com.ovz.carscanner.jpg
Rozmiar:	42.7 KB
ID:	273782Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2020-11-02-12-50-00-458_com.ovz.carscanner.jpg
Rozmiar:	43.6 KB
Rozmiar:	92.8 KB
Rozmiar:	101.1 KB
Rozmiar:	101.6 KB
Rozmiar:	45.5 KB
Rozmiar:	42.7 KB
Rozmiar:	43.6 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar Marcino_14
    Alfa Romeo 147 FL 1.6
    Cytat Napisał tobexor Zobacz post
    Może być np jak Ci jakiś śmieć się dostanie do listwy paliwowej (np przy składaniu silnika mogło się coś dostać) wtedy mogą być wypadania zapłonu takie jak opisujesz ale najpierw zobacz na świece i przerwy między elektrodami, ew zamień je miejscami i zobaczy czy wypadanie jest dalej na tym samym cylindrze.
    105 to już moim zdaniem zdecydowanie za dużo, ja bym to dokładnie sprawdził i ew reklamował termostat.
    Moim zdaniem jest wszystko jest OK za wyjątkiem wpisu ecu#2 open loop due to system failure - prawdopodobnie błąd sondy lambda P1151. Jakiej marki kupiłeś sondę lambda - oryginał czy jakiś tani zamiennik?
    Wszystkie sondy są bosha cewki i świece już podmieniałem jutro niestety wyciągnę wtryski mam. 4 używane z poprzedniego silnika więc zobaczę.. teraz np wieczorem zrobiłem trasę 8km przez pierwszy 3 km problemy wypadanie zapłonu na 3 cyl potem już mogłem dać jej do odsiny i tylko czasami się przydławiła.. ale w drodze powrotnej już problemy były przez 6 km a na końcu statnie 2 km znowu mogłem jej dać do odcinki.. zastanawia mnie mar airflow na 3 biegu przy 5k rok pokazywało 85g/s. Podczas trasy 60 km ale to gdy wszystko było ok.
    Ostatnio edytowane przez tobexor ; 03-11-2020 o 01:36
  1. Wypadanie zapłonu 1.8 ts
    Utworzone przez Trochim w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2020, 20:12
  2. Wypadanie zapłonu V6
    Utworzone przez piotren w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-07-2018, 21:41
  3. Już nie wiem co robić :(
    Utworzone przez Damiano49111 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2016, 21:31
  4. Wypadanie zapłonu na 3 cylindrze 2.0 TS
    Utworzone przez kotulsky w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-03-2014, 22:24
  5. Nie wiem co robić... proszę o pomoc 146 1.4 TS
    Utworzone przez fligos w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 16-08-2007, 15:45
