Strona 5 z 13 PierwszyPierwszy 12345678910111213 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 126
Temat: Wymiana oleju w moście - tył?
  1. #41
    Giulia
    Nie mam pojęcia, dlatego m.in. wziąłem 2 litry
    Jak wejdzie 0,9 l., to będę miał na 2 wymiany.
  2. #42
    2017 Giulia 2.0 RWD
    Cytat Napisał woockush Zobacz post
    Oryginalnie w dyfrze jest Tutela 75W85. Kilka osób z forum (w tym ja) zalało Motula Gear 300 75W90. Moim skromnym zdaniem budowa i smarowanie dyferencjału to nie jest jakaś wielka filozofia i dowolny syntetyczny 75W90 będzie dobry.
    Moim zdaniem Motul Gear 300 75w90 nie jest dobrą opcją do tych dyferencjałów. Jest olejem o wyższej lepkości niż rekomendowana przez AR 75w85 (polecam porównać sobie lepkości kinematyczne w 40' jak i 100'C). Ponadto wg. producenta spełnia zarówno specyfikację API GL-4 jak i API GL-5. Słuszne wątpliwości w tej materii wyraził kolega ciafok.
    Cytat Napisał ciafok Zobacz post
    Różnica między GL4 a GL5 jest kolosalna (chodzi o zastosowania). RAVENOL DGL SAE 75W-85 GL-5 LS to rzeczywiście 100% zamiennik, pewnie następnym razem taki wleję (połowa ceny Tuteli ;-)).
    Niestety, z Motulem mam problem (widziałem, że niektórzy używają, i też rozważałem) - brak jakichkolwiek formalnych dowodów na zgodność z Giulią/Stelvio...
    Gdyby ktoś zechciał zgłębić temat to podsyłam dość treściwe opracowanie. Po prawdzie napisane z nieco innego punktu widzenia, ale pozwalające wysnuć adekwatne wnioski.
    https://www.widman.biz/uploads/Transaxle_oil.pdf
    Nie widzę sensu szukania rozwiązań na siłę, kiedy na rynku dostępne są dwa pewne:
    1. TUTELATRANSMISSIONLS AXLE FLUID
    2. Ravenol DGL 75w85 (spełnia wyłącznie specyfikację API GL-5, jest przez Ravenola rekomendowany do aplikacji wymagających 9.55550-DA9)
    karta danych technicznych: https://www.ravenol.de/pdf/ravenol-d...85-gl-5-ls.pdf
    pewne źródło zakupu: https://czarnepaliwo.pl/glowna/446-r...-75w85-1l.html
  3. #43
    Giulia Q4ERTY
    Cytat Napisał Toma Zobacz post
    Przed podjęciem decyzji przewertowałem parametry wielu olejów dostępnych na rynku i oczywiście masz rację - ten Motul ma wyższą lepkość niż rekomendowana przez Tutela. Zadałem sobie jednak kilka pytań:
    1. Dlaczego producent zaleca olej o dość niskiej lepkości? Dlatego żeby sztucznie obniżyć opory napędu, aby samochód spalał "wirtualnie" jeszcze mniej paliwa - kosztem trwałości dyferencjału?
    2. Dlaczego do zeszperowanych dyferencjałów BMW serii M oraz Mercedesów AMG zalecany jest olej SZOK 75W140 ?! To te auta nie mogą jeździć zimą?
    Od razu zaznaczam - nie wdam się w żadną wojenkę olejową i walkę na TBNy ASTMy Brookfieldy HSTSy tak uwielbianą na wielu forach. Każdy zaleje to co chce.
    P.S. Materiał, który wkleiłeś jest ciekawy, ale odnosi się do a) "starego rupiecia" b) skupia się na wpływie oleju GL-5 na synchronizatory z brązu, których w dyferencjałach nie ma.
    Ostatnio edytowane przez woockush ; 12-11-2020 o 20:01
  4. #44
    Zaporożec 968, Giulia
    Skorzystam z tematu i zapytam o tylny dyferencjał. Czy ktos posiada wiedzę czy sa tam jakieś możliwosci regulacyjne? Pytam w kontekście wycia które słyszy kilku uzytkowników forum (w tym i ja) .Serwis twierdzi,ze nic sie nie robi tylko wymienia cały zestaw naprawczy.
  5. #45
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 07105415
    Giulia 2.0/200KM
    Cytat Napisał daras Zobacz post
    Zmieniłem olej w dyfrze, zlałem ok 0,95 l, do momentu przelania weszło ok 1,1l, więc z jednej strony litr pewnie by wystarczył a z drugiej szkoda nie wlać tyle ile trzeba
    Olej czarny, ewidentnie przepracowany..., w porównaniu z jasnym miodowo-lipowym Ravenolem przepaść..., aż to dziwne po 60 tyś. Wymieniałem olej w dyfrze BMW przy podobnym przebiegu i w zasadzie nie był zużyty...
Nazwa:	20201113_121738.jpg
Rozmiar:	39.1 KB
  6. #46
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    dorwałem oryginalny olej do przedniego dyfra- jeszcze tylny i skrzynka rozdzielcza ale to już nie problem.
Nazwa:	20201117_152810.jpg
Rozmiar:	132.7 KB
ID:	274145Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Inked20201117_152756_LI.jpg
Rozmiar:	55.7 KB
    Ostatnio edytowane przez Dareek ; 17-11-2020 o 16:10
  7. #47
    Stelvio 2.0/200KM
Rozmiar:	132.7 KB
Rozmiar:	55.7 KB
    No pochwal się skąd ten oryginał do przedniego dyfra? POL-CAR skąd kupowałem resztę wysiadło na tym oleju na przód i coś się pogubili...
  8. #48
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    z de.
  9. #49
    Stelvio 2.0/200KM
    ok, jasne. mam tę opcję jako ostateczność (15 EUR wysyłka + dość wysoka cena)... na razie do wiosny poczekam, może ktoś u nas to ogarnie.
  10. #50
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Giulia 2018 - 280KM, Stelvio 2021- 280KM
    W sobotę wymieniłem olej w tylnym dyfrze. Auto przejechało 21kkm, oleju ściekło 950ml, weszło 1200ml ( do dołu korka wlewowego). Stary olej za ciekawie nie wyglądał, "gołym okiem" widać, że jest przepracowany.Ciekawe co się stało z ilością oleju , czyżby w fabryce za mało nalali, a moze wlali tyle co trzeba, tylko jak samochód zaczął jeżdzić to w zakamarkach dyfra część oleju została? Kto nie wymieniał oleju, to może warto chociaż sprawdzić jego poziom.
  1. [156 Q4] Torsen w przednim moście - jak to wygląda
    Utworzone przez picek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-04-2025, 14:55
  2. [159] Wymiana oleju w tylnym moście Q4
    Utworzone przez Nitro w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 11-12-2018, 08:19
  3. Łożyska w tylnim moście crosswagonu
    Utworzone przez rutek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-02-2018, 20:17
  4. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 19:08
