Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Nadmuch ogrzewanie w chłodne dni
    Dolnośląskie
    Guliietta,Stelvio, MTS1260
    Domyślnie Nadmuch ogrzewanie w chłodne dni
    Witam.
    Mam ( chyba) problem z oprogramowaniem ogrzewania auta. Użytkuje rocznik 2019 od czerwca tego roku. Dotychczas wszystko pracowało poprawnie.
    Obecnie jak temperatury oscylują w okolicy 5 stopni , to przy porannym uruchomieniu wentylator kabiny dmucha z niemal maksymalną prędkością ( oczywiście wszystko ustawione na "auto"). Jest to o tyle dziwne , że silnik zimny i w sumie niczemu to nie służy. Jak manualnie wentylator dam na 1-2 bieg , i po ok. 3 km jazdy nacisnę "auto" , to wszystko działa popranie, czyli zaczyna lekko dmuchać , a wraz ze wzrostem temp. silnika nadmuch się zwiększa i po osiągnięciu w kabinie zadanej temperatury zmniejsza się.
    Ma to miejsce tylko po całonocnym postoju. Kolejne uruchomienia w danym dniu nie powodują tej anomalii. Niekiedy auto stoi 7-9h na parkingu, i odpalam zimny silnik, ale wtedy wszystko działa poprawnie.
    Przy porannym wyjeżdżaniu kilkukrotne naciśniecie "AUTO" nie powoduje właściwej reakcji...
    Co ciekawe , jak na zewnątrz jest 8-10stopni to wszystko działa poprawnie.
    Macie jakieś sugestie, podpowiedzi, czy do ASO i nie mam sensu drążyć tematu?
    Łódzkie
    Stelvio 2.0 280HP
    Myślę, że wszystko jest w porządku. U mnie też występuje taka reakcja i wydaje nie się, że ma to związek ze spadkiem temperatury zewnętrznej podczas postoju do wartości powodującej wyświetlenie ostrzeżenia o ryzyku gołoledzi na drodze (+4stC lub niżej). Wówczas pojawia się najczęściej zaparowanie szyb auta od wewnątrz i celem jest właśnie szybkie usunięcie tej pary - zanim wydmuchiwane powietrze złapie jakąś sensowną temperaturę to efekt można osiągnąć wzmożonym nawiewem na szyby. Nic nie reguluj, nie wyłączaj "AUTO", a system sam obniży siłę nadmuchu po minucie/dwóch od odpalenia.
    2017 Giulia 2.0 RWD
    Zdaje się, że ten typ tak ma. U mnie działa to podobnie. Bardziej przeszkadza mi wentylator, który z biegiem czasu rozklekotał się, stał się głośniejszy. Ktoś go może już wymieniał?
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    Cytat Napisał Alfastic Zobacz post
    też sądzę, że tak właśnie to działa. Odparowywanie szyb
    Dolnośląskie
    Dzisiaj nic nie grzebałem od startu w ustawieniach nawiewu. Na dworze "-1" i wentylator nadmuchu powietrza do kabiny od chwili odpalenia do nagrzania cały czas na max - to ok. 7-9 km. Później faktyczne obniżył prędkość i zaczął pracować poprawnie. Jak tak ma być , to straszna lipa. W aucie zimno + potęgowanie chłodu nadmuchem, silnik znacznie dłużej łapie temperaturę pracy i.. hałas.
    Kąty Wrocławskie.
    Ja mam USA 05.2018 i jest inaczej . Jak jest poniżej 3st., odpalam zdalnie, automatycznie włącza się podgrzewanie szyby, fotela kierowcy i kierownicy. Nadmuch i temp. pozostaje taka jak była przed zgaszeniem.
    Stelvio Veloce MY2020
    Zajebiście, czasami ta UE mnie wku...a.
    Użytkownik Świeżak Avatar nowitek
    Pleśna
    Alfa 159 SW 1,9 JTDm Alfa GT 1,9 JTD, Giulia RWD performance
    Potwierdzam u mnie w USA tak samo.
    Siemianice/Słupsk
    Nie wiem czy jest jeszcze za ciepło bo moja Giulia stoi cały dzień pod firmą, temperatury obecnie ok. 5 st. (jak po pracy odjeżdżam, czasem ok. 18.00) i dmuchawa chodzi tak jak ją wcześniej zostawiłem.
    Lublin
    Ostatnio też moje Stelvio stało cały dzień i po uruchomieniu nie zauważyłem takiego zjawiska. Może za ciepło było ok 4 stopni
  1. [159] Ogrzewanie samoczynnie zwiększa nadmuch
    Utworzone przez rutino78 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-11-2020, 16:42
  2. [159] Chłodne powietrze na postoju na rozgrzanym silniku
    Utworzone przez krzyhu122 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 09-03-2017, 23:36
  3. 147 Słaby nadmuch powietrza (ogrzewanie)
    Utworzone przez lucek_55 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 12:31
  4. Alfunia w chłodne dni dymi na czarno
    Utworzone przez jesse_w w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2009, 08:11
  5. nadmuch 155
    Utworzone przez jan w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-01-2009, 21:38
