Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Chłodne powietrze na postoju na rozgrzanym silniku
    okolice szczytna
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Chłodne powietrze na postoju na rozgrzanym silniku
    Witam problem w alfie (alfa 159 1.8 2008r )jest taki że w czasie postoju na rozgrzanym silniku z nawiewów leci chłodne powietrze gdy się ruszy i się jedzie pojawia się znowu ciepłe. Auto trzyma temperaturę silnika co wyeliminowuje usterkę termostatu. Może czujnik temperatury w panelu klimatronika ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Albo problem z silniczkami nawiewu. Spróbuj najpierw ich resetu odlaczajac na chwilę akumulator, może pomoże
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Halo to chyba normalne że na wolnych obrotach powietrze leci chłodniejsze bo obieg cieczy jest wolniejszy i dmuchawa zdąży schłodzić nagrzewnicę.To nie tylko przypadłość Alfy takie samo zjawisko mam na przykład w Mercedesie.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jakie normalne? Dzisiaj akurat bawiłem się nawiewem na postoju, można się było zagotować.
    Kąty Wrocławskie.
    Jeżeli wnętrze zagrzeje się do żądanej temp. po prostu system przestaje grzać. Spróbuj zwiększyć temp. oczekiwaną i sprawdż czy zacznie grzać.
    stary brus
    alfa romeo 156 1.9 16V crosswagon 2006r
    U mnie grzeje ale wskaźnik pokazuje 60-70stopni max , im szybciej tym wyżej idzie temperatura , na postoju spada na 50stopni i gorzej grzeje , czyż by termostat do wymiany ?
    Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał krzyhu122 Zobacz post
    Sprawdź w pierwszej kolejności ilość płynu w układzie, w drugiej kolejności termostat, w trzeciej pompę wody. Ewidentnie niedomaga układ chłodzenia. Choć w wypadku silnika 1.8 nie wiem czy nie ma tam jakiś innych wynalazków (w JTDm standardem jest np. awaria zamiennikowej pompy wody).
    Pamiętaj, że wskaźnik temperatury pokazuje 90 stopni gdy faktyczna temperatura jest w zakresie 80-100 stopni (około). To nie jest analogowy wskaźnik, tylko pokazuje to co chce żeby pokazywał komputer.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 13-02-2017 o 10:57
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Może układ jest zapowietrzony?
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Delikatnie może spadać temperatura ciepłego powietrza na postoju, ale tylko delikatnie. Oprócz wspomnianej już pompy wody należ sprawdzić drożność nagrzewnicy. W zeszłym sezonie musiałem pilnie odkamieniać nagrzewnicę w swoim Mini Cooperze bo się zwyczajnie nie wyrabiała.
    Jeżeli pompa wody wyrabia się pod obciążeniem pozostaje nagrzewnica.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W przypadku 1.8 MPI dobrze jakby wypowiedział się jakiś użytkownik. Gdzieś czytałem że tam obieg wody jest jeszcze sterowany elektrycznie, ale nie znam szczegółów.
  1. Dymi na rozgrzanym silniku 3.0 V6
    Utworzone przez radko92 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-07-2016, 17:34
  2. klimatyzacja na postoju leci cieple powietrze
    Utworzone przez MichuCiele w dziale GT
    Ostatni post / autor: 19-07-2014, 13:47
  3. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-01-2012, 23:17
  4. Na postoju ciepłe powietrze, podczas jazdy zimne
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-12-2010, 09:53
  5. Stuki na rozgrzanym silniku.
    Utworzone przez Falkoś w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-12-2009, 14:31
