Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: klimatyzacja na postoju leci cieple powietrze
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo gt 1.9
    Domyślnie klimatyzacja na postoju leci cieple powietrze
    Witam. Od paru dni w mojej alfie cos przestalo dzialac w klimatyzacji. jak odpale auto na poczatku wieje zimne powietrze lecz po chwili zaczyna dmuchac juz letnie, gdy jade autem klima dziala normalnie caly czas mocno chlodzi i znowu na postoju zaczyna leciec cieplejsze powietrze, czy ktos moze ma jakies pomysly co moze byc nie tak? W zeszlym roku zakladalem nowy przewod i nabijalem klimatyzacje od nowa i wszystko szczelne, moze to byc filtr kabinowy brudny?
    Użytkownik Świeżak Avatar jarbi
    Włocławek
    Była GT 1.9JTD, jest Giulietta QV 1.75TBi
    To nie filtr. Prawdopodobnie nie załącza się wentylator i wydajność układu spada albo załącza się zabezpieczenie sprężarki. Sprawdź najpierw wentylator - na postoju powinien po chwili się załączyć.
    Chłodnica albo wentylator. Przy tych temp. wentylator od razu ma się krecić na pierwszym biegu.
    Zadymił diesel!
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo gt 1.9
    A jak sprawdzic ten wentylator? Chodzi wam o ten duzy na srodku zderzaka czy gdzies jakis inny od klimatyzacji??
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    tak własnie ten
    pzd.
    Włocławek
    Cytat Napisał MichuCiele Zobacz post
    Po prostu odpal z włączoną na max. Klimatyzacją i obserwuj wentylator. Musi się włączyć a wraz ze wzrostem temp. zwiększać obroty aby schłodzić czynnik w skraplaczu - to ta pierwsza chłodnica. Obejrzyj od przodu skraplacz, czy przepływ powietrza nie jest utrudniony.
    Strzelin
    Na postoju kiedy to właśnie nie chłodzi spróbuj go przytrzymać na wysokich obrotach (takich przejazdowych). Jeżeli zacznie wtedy lecieć chłodniejsze to klęka Ci sprężarka.
    Oczywiście też sprawdź wentylator.
    GEneralnie to wszystko powinien w ciągu minuty sprawdzić Ci serwis klimatyzacji. Ale nie nabijacz tylko ktoś kto się zna na tej maszynie.
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Marek jak zwykle dobrze pisze. Dodam od siebie tylko ze jeśli jest piekło pod maska w korku i nie daj Boże po szybkiej jeździe, to chlodnica klimatyzacji ma prawo nie wyrabiać. Szczególnie dotyczy to v6 w małych komorach silnikowych.
    Strzelin
    Sugerujesz że układ jest fabrycznie nie dostosowany? Raczej obstawiałbym mocno wyeksplowatowany jakiś element który nie wyrabia w ekstremalnych warunkach.
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo gt 1.9
    wiatrak sie nie zalacza pewnie dopiero przy 90 stopniach bo nigdy mi jeszcze 90 nie przekroczylo wiec pewnie jakis czujnik albo cos moze wiecie jaki czujnik odpowiada za wlaczanie wentylatora albo jak to sprawdzic?
    mozliwe ze ten opornik zielony jest walniety bo jak kupilem samochod to byl wylamany i jest przyklejony teraz do obudowy wentylarota wiec pewnie to moze byc przyczyna z tego co wyczytalem tylko da sie to jakos sprawdzic?
    Ostatnio edytowane przez MichuCiele ; 19-07-2014 o 09:31 Powód: Dodano
  1. [159] zbyt cieple powietrze z nawiewu - czy mozecie zrobic test
    Utworzone przez nicki w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 31-10-2017, 22:42
  2. Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 23-08-2015, 10:14
  3. Leci tylko gorące powietrze z nawiewów
    Utworzone przez master95 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-04-2015, 17:00
  4. Klima właczona a leci ciepłe powietrze
    Utworzone przez czesany w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 13-03-2014, 17:48
  5. Nie leci ciepłe powietrze
    Utworzone przez Bryl@nt w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2013, 22:25
