Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 44
Temat: Płyn hydrauliczny do TCT.
  1. #21
    Częstochowa
    Giulietta 1.4 170 KM
    Nie wiem co robię źle ale te linki nie działają.
  2. #22
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    Cytat Napisał wiesgaj Zobacz post
    Linki po jakimś czasie przestają działać. Użyj czasem wyszukiwarki google, a dobrze na tym wyjdziesz.
    https://www.pekidi.com/navi?KEY=STARTUP
  3. #23
    Częstochowa
    Według ePER to 71771103. Po tym numerze taką małą mi sprzedali. Nie wiem czy nie było jakichś zmian.
  4. #24
    Częstochowa
    Z ciekawości rozciąłem gruchę. Jak widać na zdjęciu, napewno warte jest 1000 zł. Z obserwacji nie wiem co mogło by ulec awarii. W konstrukcji "cepa" brak jakiegokolwiek zaworka. Przepona gumowa i tyle. Na czubku przepony guzik ale to nie zaworek.
Nazwa:	IMG_20210301_074823.jpg
Rozmiar:	91.9 KB
  5. #25
    Częstochowa
    Moje rozmyślania nad gruszką. To że płyn wywala przez korek musi być spowodowane rozszczelnieniem membrany a obudową. Powietrze z za membrany które się tam znajduje przedostaje się do układu. Trzymanie ciśnienia w układzie nie ma nic wspólnego z tą gruszką. Jest ona bez zaworka . Spadek ciśnienia utrzymywany jest w selespeedzie. Czy jest tam jakiś zaworek nie mam pojęcia. Czekam na nową z Włoch ok. 8 dni. Jeżdżę na tej małej bo muszę. Nawet daje sobie radę.
    Ostatnio edytowane przez wiesgaj ; 02-03-2021 o 07:40
  6. #26
    Częstochowa
    Jestem dwa tygodnie po wymianie "gruszki". Alfa jeździła pięknie aż do dzisiaj.
    Znowu awaria skrzyni.
    P294D Pompa elektryczna zawsze wyłączona. Obwód prądu poniżej progu. Usterka przerywany.
    P2905 1st/3rd biegów angażować bez polecenia. Warunki środowiskowe nie są poprawne/nieoczekiwane działanie. Usterka przerywany.
    P0700 Wyłącz. silnika przez zrobot. skrz. bieg. Sygnał niewłaściwy. Usterka przerwany.
    Ma ktoś pomysły na tą awarię?
  7. #27
    Silesia
    Bardzo mało wiadomości na temat tych błędów można odnaleźć, jeśli chodzi o pierwszy błąd P294D - zawsze pojawia się przy problemie z TCT i zawsze jest związany z niskim napięciem akumulatora, nie wiem jak u ciebie z akumulatorem, może masz jakieś zwarcie w celi, może regulator napięcia nie daje rady ładować.
    Drugi błąd wskazuje na jakieś czujniki przy skrzyni biegów a trzeci na problemy ze sterownikiem skrzyni czyli TCU, tutaj coś więcej: https://yei.pl/p0700/
    Wszystko to to tylko dywagacje ale dobrze bym sprawdził na początek akumulator i ładowanie.
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 136KM była
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 140KM była
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDM 175KM była
    Lancia Delta 2.0JTDM 165KM była
  8. #28
    Częstochowa
    Dziś rano na akumulatorze 12.2V. Przy odpalania 10V. Ładowanie 14.2V. Do pracy dojechałem bez problemu. Aku ma 3 lata.
  9. #29
    Silesia
    12.2 po nocce to trochę mało, sprawdź jeszcze jak wrócisz z pracy jaka będzie wartość, martwi mnie te 10 V przy odpalaniu bo taki spadek wskazuje na zużycie akumulatora. Z ciekawości jak daleko masz do pracy? Czy silnik w zimę zdąży się zagrzać? Czy masz dodatkowe grzałki w nagrzewnicy? Podjedź do serwisu który ma specjalny przyrząd do pomiarów pojemności, sprawdź bo to też dużo ci powie. 3 lata to nie mało i nie dużo więc wszystko się może zdarzyć. Sprawdziłbym bym jeszcze i przeczyścił wszystkie wtyki elektryczne które wchodzą do pompy w skrzyni. Czy po wymianie gruszki czasami nie masz wycieków płynu?
  10. #30
    Częstochowa
    Czyściłam styki kontaktem. Płyn wywalało przed wymianą gruszki. Teraz na początku trochę. Pewnie za dużo zapodałem. Sugerujesz że gruszką wadliwa , nowa z salonu. Jest jeszcze inna przyczyna wywalania płynu?
    Do pracy mam 22 km. to powinien się naładować.
    Ostatnio edytowane przez wiesgaj ; 23-03-2021 o 08:40
  1. [159] Przewód wspomagania/hydrauliczny Alfa 159 2.2 JTS
    Utworzone przez dantom147 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-06-2020, 10:27
  2. Układ hydrauliczny-sprzęgło
    Utworzone przez boss_do w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-03-2012, 12:35
  3. Jak podniesc przod ?Podnosnik hydrauliczny
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 22:39
  4. Podnośnik hydrauliczny okolice Zabrza - pożyczy ktoś?
    Utworzone przez wiedzmaak w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 11:55
