Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Jak schować kabel między słupkiem A, a deską rozdzielczą
    Audi a4
    Domyślnie Jak schować kabel między słupkiem A, a deską rozdzielczą
    Witajcie, jak w temacie jak schować kabel między słupkiem A, a deską rozdzielczą, jestem na takim etapie jak na zdjęciu i kompletnie nie mam pojęcia jak mogę schować ten przewód, żeby nie kłuło w oczy jak teraz Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kabel.jpg
Rozmiar:	50.9 KB
    Ten słupek jest na zatrzaskach, spokojne rwij nic nie pęknie
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Audi a4
    Tak wiem, bo kabel puściłem właśnie słupkiem A, natomiast chcę go puścić boczną częścią deski rozdzielczej, pod schowkiem i do gniazdka zapalniczki. I jak widać na tym zdjęciu nie mogę go przepchnąć pod tą uszczelką bo jest za mało miejsca Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kabel2.jpg
Rozmiar:	27.8 KB
ID:	277614 Trochę chaotycznie ale mam nadzieję, że zrozumiecie bo trochę ciężko to wytłumaczyć.
    Musisz całkiem odpiąć ten słupek oraz boczek deski rozdzielczej i tam będziesz w stanie przepleść kabelek.
    Audi a4
    Ok! Dziękuje bardzo, właśnie o to mi chodziło. Wiesz może jak ściągnąć ten boczek deski?
    AR SW 159 2.4 JTDm Q4
    Z tego co pamiętam wystarczy go pod wadzić rękoma od dołu (lekko od dołu chwycić), powinien bez problemu wyjść. Należy jedynie uważać na te "stacyjkę" od poduszki powietrznej gdzie wkłada się kluczyk, żeby nie wyrwać.
    Audi a4
    Cytat Napisał Warwickk Zobacz post
    Tak dokładnie jest, dzięki za pomoc kabelek schowany
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    Czy to jest kabel od rejestratora?
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    Wg mnie zamiast bawić się w podłączanie do zapalniczki wepnij się w bezpiecznik (kabel puść od strony kierowcy). Nie będziesz miał kabli w kabinie i "zyskasz" wolne gniazdo zapalniczki.
    Kup np (tylko upewnij się jaki rozmiar kupujesz):
    https://allegro.pl/oferta/rozgalezni...41-10239345751
    Alfa Romeo 159 1.9 JTD 8V 120km
    Cytat Napisał jacool.n Zobacz post
    Dokładnie tak mam zrobione u siebie, gniazdo zapalniczki wolne a do tego dużo mniej ciągnięcia kabla. Kabel spokojnie można schować w słupek A i wychodzi dopiero z podsufitki przy samym rejestratorze.
  1. [MiTo] Problem z deską rozdzielczą
    Utworzone przez jim w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-03-2015, 11:48
  2. [145] Bulgotanie pod deską rozdzielczą
    Utworzone przez pafcioooo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-12-2014, 20:06
  3. [146] Przekaźniki pod deską rozdzielczą
    Utworzone przez czupi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-02-2014, 09:06
  4. Klekot pod deską rozdzielczą.
    Utworzone przez w0cinu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 10:20
  5. [146] Problem ze światłem i deską rozdzielczą
    Utworzone przez Jacke w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-02-2010, 02:46
