Pokaż wyniki od 31 do 40 z 43
Temat: Wyświetlacz między licznikiem a obrotomierzem nie działa
  1. #31
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    odłącz aku na ok 5 minut. Jeśli nie pomoże to jeszcze raz - tak max 3 razy- wg instrukcji serwisowej jeśli nie wstanie to jest uszkodzony i do wymiany jeśli wstanie to do aktualizacji. czasem jest tak że trzeba sie po restarcie przejechać i wstanie.
    jak masz auto z USA to zapomnij o aktualizacjach- sprawa w UOKIk-u.
    Aktualizacje są tylko on-line
  2. #32
    odłączenie/podłączenie aku na początek? sprawdzić choćby voltomierzem napięcie na odpietym aku nie zaszkodzi w międzyczasie żeby i tu się przekonać jaka jest sytuacja (aku nie podejżewam bo... to raczej słaby dowód że jest tip top naładowany).
    Komunikat S&S - milion możliwych przyczyn, nawet zamek maski - diagnostyka.
    Upgrade poza ASO na legalnym Witech2 bedzie tak samo wg tego co sie spodziewam - nie wyskoczą zanim FCA dla Twojego VINu nie "da pozwolenia" - updaty idą automatycznie z serwera. Gość na białorusi ma jakiegoś pirata Witecha i CDA6 + skądś bazę firmwarów i moze ręcznie wgrywać co chce, ale z licznikami to jest tak że lubią się wywalić przy udpatcie (tak miał znajomy który w ASO pracuje już 2 razy), a kolega z Białorusi ileś aut zupdatował, a w jego własnym licznik się wysypał przy updatcie i wiem że szukał używki (bo mnie nawet pytał) - zbrickował się totalnie.
  3. #33
    Użytkownik Świeżak Avatar Styczek
    Giulia Ti RWD
    Cóż, będę w takim razie sprawdzał ten aku, z nadzieją że to właśnie to...
    Jeżeli by się jednak nie udało, to da się podłączyć używkę? Czy tylko nowy (i jakie to mogą być koszta?)
  4. #34
    używka OK, tylko myślisz ze da się ot tak kupić (przynajmniej te 7"). Jak Ci nie przeszkadza ze rpm do 6tys i na obrazku wyświetli się Stelvio to mam 2 szt takie 7" w przyzwoitej cenie, przełożysz wkład i po problemie. w miarę nowe firmwary (jeden 12.2017 prod 8kkm przebieg, FW 1922, drugi 5.2018 prod 45kkm przebieg, FW 2022).
    W zeszłym roku nówki do GIulii 2.0 EU sprzedawałem o ile pamietam po ok 1700brutto, nie wiem jak teraz ceny się kształtują, nie bawię się już w to bo z działem zaopatrzenia FCA same problemy (np dostałem porysowany licznik, dostępność nieregularna itp, nie mam na to nerwów)
  5. #35
    Giulia Ti RWD
    Dzięki, w takim razie na pewno się odezwę, jeżeli nic innego nie pomoże. Rozumiem że nie ma możliwości ustawienia w używkach przebiegu na prawdziwy?
  6. #36
    da się ale w górę tylko z MESa, moje te ze stelvio 8kkm rarytasik lub 45kkm który też wielu usatysfakcjonuje)
  7. #37
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Giulia 2018 - 280KM, Stelvio 2021- 280KM
    Cytat Napisał Styczek Zobacz post
    Cześć, z racji iż wczoraj padło na mnie - wyświetlacz rano działał, po 2 godzinach postoju - już nie, chciałem odświeżyć wątek.
    Czy komuś udało się uruchomić wyświetlacz bez wizyty w ASO (ponoć za aktualizacje liczników w autach z USA się nie biorą) ?
    Sprawdż bezp. w nogach pasażera. Jeden jest na osobnych przewodach chyba 20A.
  8. #38
    Giulia Ti RWD
    U mnie jest faktycznie 55, więc i tak górę by trzeba
    Jak się do niego dostać?
  9. #39
    dywanik odczepiasz, wykręcasz 2 zamknięcia, masz skrzynkę bezpieczników obwodów wewnętrznych zintegrowaną z BCM. dla wyświetlacza masz 2 bezpieczniki: F37 na środku w górnym rzędzie i F53 prawy w dolnym.
  10. #40
    Giulia Ti RWD
    Problem na razie rozwiązał się sam - w sobotę po dłuższej jeździe najpierw włączył się po zgaszeniu silnika, a w niedzielę już normalnie zaczął działać, więc pewnie faktycznie akumulator był niedoładowany. Dzięki za pomoc!
  1. [159] Wyświetlacz LCD między zegarami - mod na Czarno biały? Dyskusja :)
    Utworzone przez Arhain w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 28-01-2025, 12:24
  2. [159] Panel klimatyzacji - wyświetlacz AR 159, nie działa .
    Utworzone przez Arthcc w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 06-11-2022, 09:25
  3. [Brera Spider] Wyświetlacz graficzny między zegarami licznika
    Utworzone przez Diabełek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 13-10-2017, 12:45
  4. Nie działa wyświetlacz od komputera pokładowego.
    Utworzone przez grzesiek10 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-02-2013, 19:28
  5. [159] Wyświetlacz między zegarami samoczynnie zmienia jasność.
    Utworzone przez Jarek72 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 16:01
