Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: System VDC
    yankes13
    Witam troszke sie wylozowałęm po waszych wypowiedziach az do dzis . Rano jak zwykle jade po chwili SYSTEM VDC FAILURE - Ars OF stndarcik ale dzis predkosc 60km prosta droga sloneczko sucho -10stopni i podczas jazdy na wprost terkocze w kole tak jak wtedy pod czas mocnego skretu w którąś ze stron .terkotanie podczas godzinnej jazdy pojawiło sie trzy razy na okolo 4 sekundy
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pilich
    Alfa Romeo 147 '06r. JTDM 8V 120PS
    Bankowo czujnik ABS w kole,raczej do wymiany, ale możliwe że tylko się zabrudził
    Użytkownik Romeo Avatar SocikZero4
    Pszczyna
    Alfa Romeo 145 1.6 Boxer/ Alfa Romeo 147 1,9 JTD 2002r
    Tak czytam te wasze posty i sie zastanawiam. wedlug kompa i fes'a tez mam vdc w mojej alfie bo raz jak mi aku padlo to pierwsze mi wysfietliło ze vdc failure. ale auto stawiam bokami jak chce nawet na suchym asfalcie w lato potrafie zarzucic tylem na rondzie przy wiekszej predkosci. I moje pytanie takie Kontrolka ASR mi miga ale niemam pojecia o jakim wy mowcie trujkącie?? i jesli mam ten system to czemu moge bezproblemowo polatac bokami. ASR i ABS dziala bezproblemowo. Chodz moim zdaniem to ten ASR zbyt bardzo reaguje i przydusza motor.
    syfon
    Cytat Napisał SocikZero4 Zobacz post
    Jak stawiasz auto bokami bezproblemowo to nie masz VDC. Jak przekręcisz kluczyk w pozycję MAR to powinny Ci sie kontrolki od systemów które masz na chwilę zapalić. jak nie pojawia Ci sie na desce taki żółty trójkąt , to chyba nie masz VDC.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    @yankes13
    - uszkodzony czujnik nad pedałem hamulca lub czujnik od pedału sprzęgła.
    - mozna to łatwo naprawic, te czujniki sa rozbieralne i tanie.
    - czujnik ABS nie ma z tym nic wspólnego.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    147 1.6 TS
    kolko z piachem ASR/TC
    trojkat ze strzalka - VDC
    Pszczyna
    to dziwne bo kontrolki niemam;/ auto latabokami a komp pokazuje vdc i nawet czasem blad wywali. a kazdy licznik mial kontrolke vdc?? bo z tego co wiem to mialem licznik wymieniany i mam jeszcze kilka klopotow z nim przez to;/
    147 1.6 TS
    nie jak miales wymieniany to pewnie na wersje bez vdc i masz na nim zamiast kontrlki z vdc tylko kółko z piaskiem - asr/tc
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Odkopię temat sprzed 9-ciu lat, ale mam pytanie odnośnie systemu VDC.
    Chcąc u siebie mieć taki system, rozumiem, że musiałbym wymienić pompę (kompletną) ABS-u? Czy coś jeszcze??
    Jak wiecie jestem po swapie na 2.5 V6 24V i obecnie zegary siedzą od T.S-a gdyż nie mam żadnego błędu. Na zegarach od 2.5 V6 mam błąd VDC. Czyli choinka na blacie typu świecących kontrolek VDC ABS oraz Hamulca ręcznego.
    Oczywiście nie pili mnie do zmiany zegarów gdyż i tak nie miałem zamiaru i nie mam, zamykać oryginalnego licznika (a przynajmniej próbować 260Km/h) od 2.5 V6 24V po FL. Jedyne co mi się podoba w tych zegarach to rozmieszczenie kontrolek. To, że obecnie zegary z T.S-a mam zeskalowane do 240Km/h w ogóle mi nie przeszkadza.
    Foto z blatu 2.5 V6 24V CF3 FL poniżej.
Nazwa:	IMG_20210422_195236.jpg
Rozmiar:	40.6 KB
    Na wyświetlaczu INFOCENTER: Failure No Connecting "VDC"
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
Rozmiar:	40.6 KB
    Jeśli będzie tak jak w 147 przy ABSie 5.7 VDC (innego w spisie dla 156 nie widzę, w 147 jest jeszcze ABS 8 VDC dla roczników po 2006), to potrzebujesz:
    - czujnika skrętu kierownicy (w 147 przełącznik "zespolony" jest też inny, czujnik jest nakładany na niego, czy tam przykręcany)
    - pompy razem z elektroniką "Bosch ABS 5.7 VDC" numer 71732683
    - czujnik przyspieszenia bocznego (dla 5.7 jest jeden) bodajże o numerach 46803379, mocowany w tunelu środkowym.
    - oraz okablowanie do tego. Można by było próbować samemu coś sklecić ale będzie trochę tego nawet posiłkując się eLearnem.
    Ewentualnie trzeba by było dokładnie przemielić epera lub inne katalogi (np: https://alfa-romeo.7zap.com/en/156/x1/11633920-023/331/).
    Czy nie będzie jakiegoś problemu ze strony BCM'a nie wiem.
  1. 156 q-system
    Utworzone przez Crt w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2015, 15:25
  2. System Q2
    Utworzone przez fivety w dziale GT
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 02-09-2014, 09:51
  3. [MiTo] system ASR
    Utworzone przez adekt w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 02-04-2013, 17:22
  4. [156] V6 Q-System
    Utworzone przez Pfourul w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 16-05-2011, 15:58
  5. vdc system +abs
    Utworzone przez jarek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-11-2010, 20:37
