witam wlaczyl mi sie ten komunikat VDC SYSTEM+ABS i auto nie chce zapalic kreci ale nie chce zastatrowac, co dalej do ASO?DZIEKI
może złapał jakiś błąd? kiedy Ci się to wyświetliło? podczas jazdy? VDC to system związany z (poślizgiem- uślizgiem) kół podczas jazdy. ma za zadanie bodajże stabilizować tor jazdy ale jeśli się mylę to proszę mnie poprawić.
BEZ SERCA, BYLI BYŚMY JEDYNIE MASZYNAMI..................
Nie podczas jazdy auto stalo 8 godzin na parkingu jak wrocilem to nie zapalilo
witam moje pytanie gdzie moge kupic takie przekazniki?prawdopodobnie przekaznik czerwony od in-j przy akumlatorze,tak mowil gosciu z pomocy drogowej ktory podlaczyl auto pod kompa,zamienil z innym czerwonym i auto odpalilo,komunikat z deski usuna vdc system+abs.dzieki
Ten komunikat wyskakuje zawsze jak jest problem z napięciem.(Brak, lub małe). Ja bym posprawdzał wszystkie styki i stan napięcia na akumulatorze. Nie zostawiłeś przypadkiem auta na światłach?![]()
chyba masz racje z akumlatorem bo w nim jest taka dioda ktora swiecila na zielono a teraz swieci na czarno to chyba akumlator sie konczy
Na 100% akumulator miałem to samo
