Strona 18 z 79 PierwszyPierwszy ... 891011121314151617181920212223242526272868 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 171 do 180 z 788
Temat: MULTIAIR - alfa giulia ,stelvio 2.0 benzyna - rady , sugestie
  1. #171
    Będzin
    Cytat Napisał jml Zobacz post
    Ciężko mi to opisać. Obrotomierz chodzi normalnie ale silnik delikatnie szarpie i czuć to pod pedałem gazu. Różni się to od normalnej kultury pracy tego silnika (benzyna), gdzie może trząść budą również na zimnym na małych obrotach. Różni się to też znacznie od sytuacji, w której wsadzili mi wadliwą świecę - wtedy były znaczne spadki mocy, tutaj tego brak (wtedy bywało że silnik chodził przez dłuższy czas na 3 cylindrach). Po paru minutach chodzi równo. Występuje tylko na zimnym w ciągu kilku minut od odpalenia ale auto jedzie normalnie.
    Sprawdzali czujnik temperatury jednostki ?
  2. #172
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Karol1
    ALFA STELVIO VELOCE
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    Co sugerujesz ? Możesz rozwinąć myśl.
  3. #173
    Będzin
    Cytat Napisał Karol1 Zobacz post
    Jaki ma odczyt temp. Czy pokazuje prawidłowo. Bo jeśli go trzepie tylko przy uruchomieniu to może być coś z korektami A tutaj temp ma duże znaczenie w algorytmie
    Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
  4. #174
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    Zaraz się okaże że awarie multiair to mit [emoji16][emoji16] wg mnie trzepanie rano to nie multiair... Mi telepalo na oleju seleni, po zmianie na inny przestało
    Wysłane z mojego HD1913 przy użyciu Tapatalka
  5. #175
    Będzin
    Co do awarii ww. modułu nie ma reguły jedni robią 200 tys a drudzy 2 razy już wymieniali. Co do oleju oczywiście masz rację czym większy hths oliwy tym lepiej dla mair.
    Podstawa to regularna wymiana dobrej oliwy.
  6. #176
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Harvaster
    Częstochowa
    była 159 2.0 jtdm 170km, była Giulietta 1.4 MA 170km, jest Giulia Super 2.0T
    Cytat Napisał kozak Zobacz post
    Ja miałem odwrotnie, na Selenii nie było problemu, a zmieniłem na inny i następnego dnia przez chwilę silnik pracował na 3 garach. Może to olej, może update ECU, może coś innego...
  7. #177
    Będzin
    Cytat Napisał Harvaster Zobacz post
    A czy po wymianie był zrobiony reset oleju w ECU. On zmienia nastawy uniair i kasuje samoadaptacje.
  8. #178
    Częstochowa
    Z tego co wiem to tak, ale nie było mnie przy wymianie, więc reki nie dam sobie uciąć. ASO używa witecha i z tego co kojarzę to jest to mus.
  9. #179
    Będzin
    Wiesz mus nie mus wystarczy że nie spina z ECU tylko poleciał z wymianą po BC.
    Ale tego nikt nie wie.
    Trzeba tego pilnować ponieważ samo ECU określa sobie żywotność oleju co ma duży wpływ na pracę mair. Czym starszy olej w jednostce traci lepkość oraz pompowalnosc a to zazwyczaj nie pomaga w poprawnej pracy uniair.
  10. #180
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jml
    Alfa Romeo Giulia 2.0 TBi 200KM
    Dobra, znalazłem 2 filmy na tel, nawet nie wiedziałem że nagrałem to 2 razy.
    Pierwszy 12.02 - nierówna praca, błąd start/stop:
    https://www.youtube.com/watch?v=QNxlK8XFq1g
    Drugi 21.03 - to samo, nie wiem czy ten film oddaje to co się działo:
    https://www.youtube.com/watch?v=u2GJNv3m6ZQ
    Nie mam filmu z objawów które opisywałem w poprzednim poście (https://www.forum.alfaholicy.org/giu...ml#post2285486) - jednak te były subtelniejsze i bez wyrzucenia jakichkolwiek błędów.
    Jutro mam odebrać Giulię, póki co brak kontaktu z ASO.
  1. [Giulia] Pas przedni alfa giulia veloce
    Utworzone przez Karol1 w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 118
    Ostatni post / autor: 12-02-2023, 20:10
  2. Uszkodzona Alfa giulia Q - rady, sugestie
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 30-01-2021, 16:43
  3. Giulia i Stelvio NRING, Giulia Veloce Ti czyli nowości z Genewy
  4. [Giulia Veloce] Poszukuję kolegi z Giulią VELOCE z Warszawy/okolic, NAGRODA!
    Utworzone przez Latrunculus w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 18-07-2017, 07:54
