Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Ubywający płyn chłodniczy
    Gulia 2.0 200ph
    Na 14 czerwca umówiłem się już wcześniej do fachowca od alf na wymianę oleju, do tego czasu nie pozostało mi nic innego jak obserwować poziom płynu, jeżeli zatrzyma się na poziomie MINimalnym tz. ze nadmiar płynu został wypchnięty korkiem...
    Na codzień pracuje w fabryce samochodów i sprawa poziomu nie dawała mi spokoju na tyle, że pofatygowałem się zejść na hale produkcyjna i ku mojemu zaskoczeniu, nowe samochody są zalewane płynem grubo powyżej MAX...
    Jeżeli chodzi o samego sprzedającego nie wierzę raczej w jego złe intencje, sprzedający to starszy facet który miał zostawić samochód w salonie w rozliczeniu za stelvio, samochód nie był nawet nigdzie ogłaszany a dzięki znajomemu który pracuje w AR, udało mi się odkupić po cenie zaproponowanej przez salon.
    *Po dokładnych oględzinach dostrzegłem osad płynu w dolnej części zbiorniczka, późnym wieczorem dodam foto.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Gregor-Wrocław
    Giulia 2.0GME 200KM 2019r
    Cytat Napisał dlxpqrh Zobacz post
    Już kiedyś pisałem o tym na forum, ale prawie mnie zlinczowano, że niby gadam głupoty. Z moich obserwacji wynika, że jeśli zalejesz na zimnym silniku płynu do oznaczenia "max" (jak niektórzy sugerują), to po rozgrzaniu zostanie on wydmuchany przez korek i po niedługim czasie znowu na zimnym będziesz miał minimum. Ten zbiornik jest faktycznie duży, ale należy trzymać się oznaczeń minimalnego i maksymalnego poziomu. Na zimnym silniku poziom ma być na minimum, po rozgrzaniu osiągnie maxa, jak są upały to nawet minimalnie więcej i tak powinno być. Gorzej jeśli płyn schodzi ci poniżej minimum, wtedy trzeba zlokalizować problem.
    Gulia 2.0 200ph
    * Jutro jadę w mała trasę tak więc będę mógł się wypowiedzieć coś więcej
    Poniżej foty wspomnianego osadu który udało mi się uchwycić;
Nazwa:	50BC10E6-5D0F-48C8-AC19-6F7845DCD0AE.jpg
Rozmiar:	26.4 KB
Nazwa:	05E9FE5D-ABE2-41F4-B1A3-AABD7D18EFAB.jpg
Rozmiar:	39.3 KB
    Stelvio 2.0T 280
    Cytat Napisał Gregor-Wrocław Zobacz post
    Miód na moje uszy. Obyś miał rację. Jutro i w kilka następnych dni sprawdzę jak to się ma do mojego przypadku.
Rozmiar:	26.4 KB
Rozmiar:	39.3 KB
    Zwykły wyciek - więc jesteś szczęściarz
    Gulia 2.0 200ph
    Witam wszystkich ponownie :-)
    Po przejechaniu ponad 1000km stan płynu nie uległ zmianie,
    Samochód po prostu wyrzucił nadmiar który znajdował się powyżej MINimalnej wartości.
    Tak myślałem! Życzę miłej eksploatacji!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Karol1
    ALFA GIULIA VELOCE
    Trafna uwaga kolegi.
  1. Ubywający płyn chłodniczy i problem z ogrzewaniem
    Utworzone przez lysy13 w dziale 147
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 13:26
  2. ubywający płyn chłodniczy.
    Utworzone przez Bartekk287 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-02-2015, 11:22
  3. Ubywający płyn chłodniczy
    Utworzone przez stopczyk26 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 16:28
  4. Ubywający płyn chłodniczy
    Utworzone przez badylija w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 18-08-2012, 16:37
  5. [145] Ubywający płyn chłodniczy po raz kolejny...
    Utworzone przez MeeHowz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-07-2010, 11:28
