Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Klimatyacja a wskazania temperatury AR 166 2,4 JTD
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD
    Domyślnie Klimatyacja a wskazania temperatury AR 166 2,4 JTD
    Przeczytałem wszystko co dotyczy klimy w AR 166,
    nie znalazłem takiego przykładu
    trzy lata temu wymieniem na nową chłodnicę klimy i wszystko działało,
    Teraz problem występuje taki, przy włączonej klimie /chłodzi / wzrasta temp silnika +110 dalej nie sprawdzam,
    by temu zaradzić wyłączam klimę /temp spada do 90/
    okno w dół i podnoszę temp ogrzewania wnętrza, np.25.C by odebrać temperaturę silnikowi,
    wskaźnik temp. pokazuje 90.C
    Wymieniłem rezystor chłodnicy na nowy, bez zmian.
    dzieje się tak przy wolnej jeżdzie i w korku.
    Może ktoś miał taki problem? i rozwiązał
    pozdrawiam
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    A włącza się drugi bieg wentylatora?
    Ostatnio edytowane przez esco1982 ; 03-06-2021 o 06:54
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    Cytat Napisał skyblu Zobacz post
    Najczęściej jest to niewydolność układu chłodzenia. W jakim stanie jest główna chłodnica? Nie wiem jak w JTD, ale w V6 chłodnice w przedliftach już się dawno "skończyły". Jeżeli masz jeszcze ori, to bym od niej zaczął - zakładam, że masz przedlifta, bo JTD bez m
    Olsztyn
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    U mnie jeszcze się nie skończyła
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Sprawdź ,czy załącza się drugi wentylator i jeżeli tak,to znaczy,że może coś z masa w liczniku się dzieje.Porównaj też temperaturę silnika z licznika z tym,co wskaże Ci w Mesie.Będziesz miał wiedzę,czy w liczniku coś nie pyka
    Cytat Napisał esco1982 Zobacz post
    Jesteś pewien, że masz od nowości? W poliftach ludzie już wymieniali, a Ty masz '99.
    Szok!
    Z drugiej strony... może to kwestia przebiegu.
    Łebcz
    tomaz-moja ma 530kkm i nadal jest sprawna i nie była wymieniana.W tych z przedlifta chłodnice w 2,4 sa pancerna jak silnik
    OK, czyli ten problem trapi wersje V6
    Olsztyn
    Szok!
    Na 100% pewny nie jestem ale też chłodnica nie wygląda jak nowa albo niedawno wymieniana. Ogólnie nie mam żadnych problemów z temp. Wskazówka stoi na 90 jak zaczarowana i nie ważne czy korki w mieście czy duża prędkość na trasie.
    Hm w tyg zobaczy mechanik, ale drugi bieg zapewne tak, słychać wzmożoną pracę przy podniesieniu się wskazówki 90+
    Chłodnica była wymieniona w 2019 na nową z Taniegofiata
    Drugi bieg tzn drugi wentylator?
    Dzięki i będę opowiadał co dalej
  1. [Giulietta] nieprawidłowe wskazania temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez mrcin26 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 14-02-2021, 18:41
  2. Wskazania temperatury zewnętrznej - stopniowanie
    Utworzone przez 07105415 w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 01-02-2021, 21:59
  3. [Giulietta] GQV - alfa obd wskazania temperatury w dolocie
    Utworzone przez tzebrowski w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 20-10-2020, 18:58
  4. Błędne wskazania temperatury płynu
    Utworzone przez robertrg w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-08-2013, 22:06
  5. Wskazania czujnika temperatury JTD
    Utworzone przez grosii w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-06-2012, 19:04
