Pokaż wyniki od 1 do 10 z 41
Temat: Tulejka łapy sprzegla
    Użytkownik Świeżak Avatar GGienek
    Trzebnica
    159 sw 2.4 jtdm 210km 2009
    Domyślnie Tulejka łapy sprzegla
    Wymienial ktoś tulejkę lapy sprzegla? Chodzi na razie o gorna, jeśli nie pomoże na ciężko chodzące sprzęgło szczególnie od połowy to pomyślę o dolnej. Moja gorna jest już uszkodzona przez kogoś i boję się że nie uda mi się jej wyciągnąć Zobacz ofertę: ALFA ROMEO FIAT LANCIA TULEJKA ŁAPY SPRZĘGŁA GÓRNA https://allegro.pl/oferta/alfa-romeo...ource=Facebook. Czy to jest taka sama tuleja?
Nazwa:	5ABA3E63-660B-4389-A09B-6C6FF28CCCF6.jpg
Rozmiar:	71.4 KB
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Spróbuj zdjąć z wielotrybu łapę od siłownika i ją wyciągnij.Łapa inaczej nie wejdzie.Pasuje tylko w jedno miejsce.Skoro ma kołnieśż z góry,to powinna wyjść.
    Trzebnica
    Jeszcze sprawa wygląda tak, że ta tulejka na aukcji wygląda inaczej niż zamontowana u mnie. Chociażby dlatego że ma gładkie boki a ta która zamówiłem ma takie jakby wycięcia. U mnie wygląda jakby było coś takiego Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	94C91766-496D-4EBE-A2ED-4999D51E2C86.jpg
Rozmiar:	33.8 KB
ID:	272929Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	33.8 KB
    Łebcz
    Wiesz,z tego,co widzę,masz z 99 roku,może później zrobili modyfikację i wyszły takie,jak z linku.Z tego,co wiem,do wszystkich 166 w manualu były jednakowe tuleje.
    Trzebnica
    No i nic. Gorna część tulejki pękła i nie da się już chyba wyciągnąć z zewnątrz a nie bardzo mi się widzi płacić 500 zł za zrzucenie skrzyni + wymianę tulejek. Zacząłem się zastanawiać czy to twarde sprzeglo nie jest przez pompę sprzegla przy pedale
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Cytat Napisał GGienek Zobacz post
    Nie Twardy pedał możesz mieć przez pęknięty docisk, zatartą tuleję łożyska oporowego albo właśnie zatarte tulejki na łapie. Pompa jest tylko popychaczem płynu.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Trzebnica
    Właśnie zdjąłem ten bolec z wysprzeglika i sam pedał sprzegla i wysprzeglik chodzą leciutko bez żadnych zgrzytow. Zdjąłem też łapę z wieloklinu i na pewno jest tam jakiś luz bo mogę ręką delikatnie ruszać tym wałkiem na boki. Za to ciężko poruszać całą łapa i to breszką. Dwumasa i sprzęgło byly wymieniane niecałe 3 lata temu. Niby sprzęgło nie chodzi tragicznie, ale na pewno pod koniec idzie ciężej i zgrzyta po nagrzaniu silnika i w ciepłe dni. Po dłuższej jeździe po mieście męczy nogę
    Trzebnica
    Wyczyściłem z wierzchu tuleje, psikalem smarem i jest o niebo lepiej. Nie mam pojęcia co to za tuleja tam jest założona ze miała aluminiowy kołnierz który mi się rozleciał przy próbie demontażu Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	FF7FC84F-4342-47A1-B210-C25D5D2BBE7B.jpg
Rozmiar:	64.4 KB
    Niestety żeby ją wybić raczej trzeba by było skrzynie zrzucac a to koszt pewnie jakiś 500 zł ??
    Łebcz
    A skąd jesteś ?Może już tam było rzeźbione .
    Trzebnica
Nazwa:	C8C457D8-C526-4F07-AA02-12BDB33D5421.jpg
Rozmiar:	64.4 KB
    Małe miasto Trzebnica , pod Wrocławiem. Póki co jest duża poprawa, wiadomo samo nie wpada ale noga tak nie boli no i nie ma przeskoku, zobaczymy na jak długo. Mam nowa oryginalna tuleje plastikowo metalowa ale jednak przeraża mnie koszt żeby wymienić sama tuleje
  1. Tulejka łapy silnika v6
    Utworzone przez saueer w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-05-2019, 21:19
  2. [159] POMOC!Tulejka.
    Utworzone przez David1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-10-2018, 13:59
  3. Sprężyna sprzegla, zacinajacy sie pedal sprzegla.
    Utworzone przez Endrjus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-11-2014, 11:17
  4. Tulejka zwrotnicy
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 12:22
