Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Kłopot przy wymianie dwumasy
    159 SW TI 2.0 JTDM
    Domyślnie Kłopot przy wymianie dwumasy
    Cześć
    Licze na pomoc z waszej strony gdyż jestem w niezlym klopocie ale od początku.
    Jako że w mojej 159 2.0 jtdm zacząłem zimą odkrywać objawy zużytego koła DM a nie mogłem sobie pozwolić aby zakupić wszystkich części za jednym razem zacząłem powoli kompletować części do wymiany
    Na popularnym portalu aukcyjnym a sprzedaży lokalnej znalazłem oferte sprzedaży koła DM do mojego auta w trochę niższej cenie. Po sprawdzeniu wszystkich numerów zdecydowałem się na zakup (koło ma naklejkę i pudełko (sachs) numer 2294701040)
    Nic nie budziło mojego niepokoju gdyż koło wygląda na nowe (zdjęcia 2,3,4). W późniejszym czasie kupiłem zestaw sprzegła wraz z wysprzęglikiem
    LUK o numerze 624340333 jako komplet. W końcu przyszedł czas wymiany i tu zaskoczenie gdyż oryginalne koło o numerze 55214811 (zdjęcie 6) jest wyższe od nowo zakupionego (po pomiarze okazało się iż w miejscu gdzie prauje tarcza sprzegłowa wysokość nowego koła jest mniejsza o 3mm (stare ma 10mm nowe 7).Tu konsternacja NIE DA SIĘ TEGO POSKŁADAĆ tzn Koło dało się przykręcić do wału bez problemu natomiast gdy zakładam tarczę jest wszystko OK (średnica tarczy się zgadza pasuje do koła) ale gdy zakładam docisk (używam narzędzia do sprzęgieł sac) sprężyna docisku zostaje w środku [zdjęcie nr 5](nie podnoszą się listki sprężyny) Już nawet w akcie desperacji kupiłem sprzegło marki Sachs (po otwarciu pudełka w środku był LUK) Gdy zakładam to samo sprzęgło na stare koło DM wszystko jest OK
    Teraz pytanie czy zostałem oszukany przy zakupie koła (jest od innej wersji jeżeli tak to od jakiej)
    Czy tez coś robię źle
    Prosze pomóżcie bo auto stoi od miesiąca rozebrane i nie mogę sobie poradzić
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	82.4 KB
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	81.6 KB
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	89.7 KB
Nazwa:	5.jpg
Rozmiar:	121.8 KB
Nazwa:	6.jpg
Rozmiar:	77.8 KB
    ZBANOWANY Świeżak
    Bychawa
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 jtdm 170 km
    Silnik 2.0 parowany był z dwiema skrzyniami biegów C635 i F40 taka jak przy silniku 2.4. Sprawdź jaką masz skrzynię i do jakiej kupiłeś sprzegło.
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Dokładnie. Po zdjęciu nr 6 wnioskuję że masz skrzynie F40. A kupiłeś dwumasę do tej drugiej skrzyni. Do F40 dwumas jest tylko z LUKa
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    159 SW TI 2.0 JTDM
    Cytat Napisał majkelmu Zobacz post
    Tak kolego moja skrzynia to F40
    Wystaw tą Twoją dwumasę na bazarze, chętni się znajdą no i musisz kupić taką do F40
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    koledzy takie pytanie,czy dwumasa pasuje od silnika 2.4 do 2.0jtdm
    159 SW TI 2.0 JTDM
    Tak zapewne zrobię. W tym miejscu podziękowania dla kolegów za zainteresowanie tematem oraz pomoc teraz będę mógł ruszyć z miejsca, jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Cytat Napisał maciek 2 Zobacz post
    Nie pasuje, pasuje tylko jeden model LUKa dedykowany do 2.0
    Do 159, niezależnie od silnika, trzeba kupować zestawy jednego producenta. Dwumasa Sachs nie będzie pasować do sprzęgła Luk/Valeo i odwrotnie.
    Użytkownik Świeżak Avatar Markeczek84
    Zamość
    AR 147 1.9JTDM 2006 & AR 159 2.4JTDM TI 2009
    Witam Kolegów. Mam taka mała informacje odnośnie koła dwumasowego. Posiadam Alfe 159 2.4. Nie całe 2 lata temu zakupiłem koło w intercarsie. Koło niedawno zostało wyjęte bo się posypało po 10ooo km Reklamacja uznana, zwrócili kasę bez żadnego ale... Nową ( też Luk ) kupił juz sam mechanik, który mnie poinformował, że to nowe ma lekko inną konstrukcje. Czy to możliwe że występują jakieś wadliwe serie kół ? P.s. posiadam na sprzedaż sprzęgło z tego 2 letniego zestawu w stanie prawie idealnym bo założyłem znowu cały nowy nowy komplet.
  1. [159] Dziwne dudnienie po wymianie sprzegla i dwumasy
    Utworzone przez misiek15 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-12-2020, 20:57
  2. [159] 159 1.9 16V, stuki po wymianie sprzęgła i dwumasy (filmik)
    Utworzone przez Achaj w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-02-2017, 19:18
  3. [159] Dziwny objaw po wymianie sprzęgła i dwumasy
    Utworzone przez garsija w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-01-2016, 09:21
  4. Po wymianie dwumasy nie działa turbina
    Utworzone przez jkrol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2015, 17:20
  5. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 25-06-2010, 19:36
