Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Nietypowy problem z dmuchawą
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Andrzej78500
    Zbąszynek
    Focus MK3 FL 1.5 TDCI, 159 1.8 FL
    Domyślnie Nietypowy problem z dmuchawą
    Panowie mam taki nietypowy problem z dmuchawą. Od momentu zakupu potrafiła raz na jakiś czas po prostu nie działać. Zwykle po następnym odpaleniu problem znikał. Teraz problem się nasilił i dmuchawa działa raz na 5-10 odpaleń. Myślałem, że może winny jest jakiś przekaźnik albo co. Tylko najlepsze jest to, że w momencie, gdy ICS nie potrafi uruchomić dmuchawy Webasto robi to bez problemu- Czyli dmuchawa sama w sobie działa. O co tu chodzi ?
    Sprawdziłem tez przekaźnik zaznaczony na zdjęciu poniżej. Wyglądal na dobry, podmieniałem też z dwoma innymi. 0 efektu. Natomiast zaniepokoił mnie ten nalot na gnieździe
Nazwa:	chrome_lU0PCH6c45.png
Rozmiar:	44.7 KB
Nazwa:	97274752_2935012423283462_1658317856879673344_n.jpg
Rozmiar:	47.7 KB
Nazwa:	97233726_930804160690941_688234158035566592_n.jpg
Rozmiar:	63.5 KB
    Czyżby webasto miało inny obwód do dmuchawy a winne jest to, co na zdjęciu ? Blaszki w środku gniazda wydają się ok, bezpiecznik też wchodzi ciasno. Ten nalot wydaje mi się, że może być pozostałością po poprzednim przekaźniku
    Ostatnio edytowane przez Andrzej78500 ; 14-05-2020 o 15:16
    Zbąszynek
    Jeżeli ktoś miałby podobny problem - proponuje rozebrać podszybie i prześledzić połączenie dmuchawy od samej wtyczki- u mnie tam był problem... Ktoś już tam wcześniej był i widocznie połączenia nie były zbyt dobre.
    ViP Znawca Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    166 Q2 2.5 V6, była 145 1.6TS, była 147 1.6TS
    U mnie jest podobny problem ze znikającym wentylatorem.
    Masz jakieś zdjęcia z naprawy, lub jakieś bardziej szczegółowe wskazówki?
    Zbąszynek
    Cytat Napisał Rigidigi Zobacz post
    Wyjmujesz obydwa ramiona wycieraczek, wykręcasz wszystkie śrubki plastikowego podszybia, wyciągasz podszybie. Po lewej stronie od strony maski (strona pasażera) pod "plastikową" osłonką znajduje się dmuchawa. wychodzi z niej przewód i wtyczka, na początek sugeruje sprawdzenie ciągłości połączeń np. multimetrem. Jeżeli nie widać śladów ingerencji osób trzecich(lutowania itd) to sprawdzić samą wtyczkę.
    Gdzieś w podobnych tematach czytałem, że niektórzy rozwiązali problem pod kolumną kierowniczą - tam też rzekomo są jakieś połączenia do tego, u mnie to nie pomogło, ale każdy przypadek jest inny . Jeżeli nie uda się znaleźć tych tematów można "poruszać" wszystkim co tam jest- jak zaskoczy to wiadomo gdzie szukać.
    Ostatnio edytowane przez Andrzej78500 ; 23-08-2021 o 16:43
    SB oraz WX..Y
    Cytat Napisał Andrzej78500 Zobacz post
    A z którego roku masz samochód? Bo ponoć w z CF3 nie ma bezpieczników na podszybiu.
    Czy ściągnięcie wycieraczek jest trudne? Nigdy tego nie robiłem.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Krzemol
    Ruda Śląska
    Lexus IS200t 245KM '15r
    Ja sobie kiedyś poradziłem to i Ty dasz radę
    Zbąszynek
    2005, mówiłem o kolumnie kierowniczej a nie podszybiu, tam nic nie ma, natomiast pod maską jest jw.
    Podważasz dekielek, odkręcasz śrubkę i dolną częścią ramienia dociskasz kilka razy do szyby, żeby "odgiąć" sprężynę i zejdzie z gwintu.
    Ostatnio edytowane przez Andrzej78500 ; 24-08-2021 o 18:22
  1. [MiTo] Problem z dmuchawą
    Utworzone przez Szokal w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 18-03-2020, 19:54
  2. problem z dmuchawą
    Utworzone przez tomyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-01-2013, 18:34
  3. Problem z Dmuchawą :/
    Utworzone przez BASTI w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-04-2012, 21:35
  4. [159] Problem z dmuchawą
    Utworzone przez mercury w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 14:01
  5. [164] Problem z dmuchawą:(
    Utworzone przez milus86ukf w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-01-2010, 16:59
