Zobacz wyniki ankiety: Ile czujników posiada AR 166 w silniku?
Głosujących
11. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • 2
    1 9.09%
  • 4
    0 0%
  • więcej niż 4
    10 90.91%
  • 3
    0 0%
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Ilość czujników w (silniku) Alfy 166?
    Użytkownik Świeżak Avatar NeroVolcano
    Ząbkowice Śląskie - Dolnośląśkie.
    Była AR 166 2.4 JTD Nero Volcano '00,Jest AR 166 2.5 V6 Nero Volcano '00 i Fiat Bravo 1.4 Nero '00
    Jeżeli wspominamy o czujnikach,to u nas jest uszkodzony czujnik położenia wału korbowego...(Tak myślę (?)).
    Wtyczka o blado-niebieskim kolorze(?). Bledsza od czujnika położenia wałka rozrządu.
    Ostatnio wyskoczyła "marchewka" przy próbie odpalenia,słychać było pracę rozrusznika i wszelkich elektronicznych podzespołów,ale Alfa nie chciała odpalić.
    Samo Wykasowanie błędu w FiatECUscan niewiele dało,dopiero odpięcie akumulatora na połowę dnia ,pozwala uruchomić silnik.
    Wymiana się kłania
Nazwa:	wdfef.jpg
Rozmiar:	26.3 KB
    Nasza Alfa Romeo 166 2.5V6 24V '00 Nero Volcano -bez LPG
    Użytkownik Świeżak Avatar alfa.kris.k
    Kujawsko-Pomorskie
    Alfa Romeo 166 2,4 JTDm Automat Rok prod 2004
    Hej Monika
    Wychodzi na to że za mocno ujeżdżasz ta swoją Alfinkę , przykro że że czeka cię naprawa ,ale myślę że sobie z tym poradzisz ,pozdrawiam z płaskich terenów .
    I do następnego spotkania
    Strzelin
    Cytat Napisał NeroVolcano Zobacz post
    I tak jest super że odpala bez akumulatora
    Cytat Napisał alfa.kris.k Zobacz post
    Na pewno pracuję już nad wspólnym spotkaniem
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bartekalfa166
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    miałem to samo ,z tym że odpalała po kilknastu minutach .Teraz żałuję ze tak długo zwlekałem z wymianą bo jazda była wtedy dosyć stresująca....odpali czy nie........?? koszt czujnika 150 pln wymiana za friko 15 minut roboty.
    Ale też miałem problem z kupieniem czujnika bo są powystawiane różne aukcje które wprowadzają w błąd .ale w sklepie bez problemu dobrali bez żadnej pomyłki czujnik
    Prędkość jeszcze nikogo nie zabiła. To nagłe jej wytracenie jest niebezpieczne.
    Witam serdecznie
    Mam jedno pytanie : Gdzie dokładnie umiejscowiony jest czujnik położenia wału korbowego w jednostce V6?
    Czy ktoś z was posiada schemat ,rysunek ,bądź zdjęcie ukazujące położenie tegoż czujnika?
    Do samodzielnej wymiany jest potrzebny tzw. kanał,czy można zrobić to w warunkach podwórkowych bez udziału warsztatu mechanicznego?
    Pytam znawców,ponieważ wolałabym nie zostać z na wpół rozebraną Alfą pod domem...
    Byłabym wdzięczna za wszelkie sugestie.
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Czujnik położenia wału w silniku 2.5V6 jest zlokalizowany przy kole zamachowym i dostępny od dołu (wystarczy odkręcić osłonę blaszaną pomiędzy skrzynią biegów a silnikiem).
    Potrzebny jest kanał lub podnośnik.
    Wymiana to 15 min.
    STANLIZAK - Bardzo dziękuję za odpowiedź. Podjadę jednak do mechanika.
    Użytkownik Romeo Avatar jary17
    Lidzbark Welski, Poland
    164 3.0 12V była przesiadka na 166 3.0 V6 24V+156 1.6TS BMW E36 1.8is
    Aż dziw koleżanko że nikt nie zaprasza Cię do siebie. Do mnie masz za daleko mija się z celem. Powodzenia życzę.
    Sosnowiec
    AR 156 1.8 TS 1999r. + AR 166 3.0 V6 Sportronic 2001r. + AR 166 3.2 V6 2004r.
    Odgrzeje temat.
    Mam problem z kątem wyprzedzenia zapłonu w 3.2 V6 Busso. ECU Scan na wolnych obrotach pokazuje kąt raz około "0 st.", a potem około "- 180 st". Częściej jest widoczna wartość "-180 st." Silnik nierówno pracuje. Po zwiększeniu obrotów kąt maleje do wartości bliskiej "0 st.". Dodam, że ustawiałem ostatni rozrząd na blokadach z HP i chyba nie ustawiłem go idealnie, bo znaki na końcu wałka z czujnikiem położenia nie zgrały się idealnie z płaszczyzna głowicy. Wałek jak by był lekko spóźniony, ale żeby taki duży kąt opóźnienia przez to był zadawany.
    Co jeszcze. Na początku po wymianie rozrządu problemy z nierówna pracą były tylko po odpaleniu silnika przez kilka minut, a potem nagle nierówna praca ustawała i wszystko było w porządku. W samochodzie jest zainstalowane LPG.
    Podmieniłem czujnik położenia wałka niestety nadal to samo. Macie może pomysł gdzie jest problem.
    Bocik
    Ostatnio edytowane przez bocik ; 13-09-2021 o 23:27
    Strzelin
    Ustaw dobrze rozrząd. Skoro wiesz że jest źle to po co usilnie szukasz problemu gdzie indziej?
  1. Ilość oleju w silniku 1.9 JTD
    Utworzone przez FarMerMST w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2015, 16:56
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 02-01-2015, 20:49
  3. Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 20-01-2012, 10:08
  4. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-01-2012, 23:17
  5. ilość km do przejechania
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 01-03-2010, 01:14
